32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?, Не получается подключить разрешение 720p |
Sep 13 2017, 07:28
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Не у кого нет опыта реализации разрешения 720p (1280x720) на плате 32f769 Discovery через MIPI DSI. В описании упоминается что МК в состоянии вывести 720p через DSI, но по факту ни чего не выходит. Для тестирования разрешений использую переходник DSI to HDMI от ST. Ситуация ещё омрачается тем что нет полного описания на чип adv7533 используемый в переходнике. В Общем буду благодарен за любую помощь.
(15 - 29)
Sep 26 2017, 06:43
Из: Россия
Цитата(Огурцов @ Sep 26 2017, 00:43)  поставить второй чип sdram, не ? Шина то одна. Цитата(mantech @ Sep 25 2017, 21:55)  Как найдете, киньте сюда посмотреть, я год назад искал, и ничего, кроме мелких экранциков для телефона не нашел. Как вариант innolux В разрешении WXGA на 7", 8" и 10". Либо что-нибудь от сюда или отсюда
Sep 30 2017, 03:41
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
кстати RGB565 очень некачественно воспроизводит цвета по сравнению с ARGB888 я вот сейчас переделываю проект из за этого заказчику очень не понравились цвета в RGB565
Oct 1 2017, 05:53
Из: Россия
Цитата(golf2109 @ Sep 30 2017, 07:41)  кстати RGB565 очень некачественно воспроизводит цвета по сравнению с ARGB888 Цвета воспроизводятся одинаково, только в случае RGB565 их меньше, 64к против 16м. Для вывода графики может это и критично. Для вывода пользовательского интерфейса, абсолютно нет. Можете потестить это на своем мониторе
(Скриншот сделан в режиме 16бит. )
Oct 2 2017, 09:23
Из: Россия
Цитата(mantech @ Sep 30 2017, 19:21)  Дык, как бы очевидно, 16бит на пиксель против 32х. Только на стм 24бита цвет плюс альфа-канал прокатит макс. на 640х480... В исходниках к плате 32F769IDISCOVERY, есть пример использования платы в разрешении 800x480 в режиме ARGB8888 (24 бита с альфа каналом). Уверен что плата также заработает в этом режиме с разрешением 1024х768. Согласен с вами что для вывода качественной графики имеет смысл использовать что-нибудь посущественнее и с разрешением хотя бы Full HD. Хотя и с STM при использовании "командного режима" можно добиться этих характеристик. К сожалению найти дисплей с поддержкой этого режима мне пока не удалось.
Oct 2 2017, 11:29
Из: Россия
Цитата(Огурцов @ Oct 2 2017, 15:16)  даже если индексный 8 бит Кстати, отличное решение, можно существенно сэкономить ресурсы. СПАСИБО за подсказку!!!. Обязательно опробую этот вариант.
