2 страниц V  < 1 2
> Понижающий ШИМ преобразователь 1650 vdc -> 550 vdc
perfect
сообщение Sep 25 2017, 16:16
Сообщение #16
Пользователь №: 55 932
Цитата(nanorobot @ Sep 23 2017, 20:01) *
ТРИ преобразователя по входу включаются последовательно, выхода двух тоже последовательно, что бы получить необхлодимые 48 вольт
а третий висит ненагруженный выполняя роль балласта по входу.
Мне не понятно как это может работать. Наверное, эту последовательную цепочку должно перекашивать нездоровым образом.
nanorobot
сообщение Sep 25 2017, 23:49
Сообщение #17
Пользователь №: 35 503
обязательно должно. Там еще параллельно каждому преобразователю стоит офигенной мощности резисторы 300 ом, якобы что то уравнивающие, и последовавательно со всей зтой группой резтстор ограничения тока заряда 39 ом. Не замерял сам, но полагаю на нем падает пара сотен вольт, возможно итог более менее близок к норме. Но все равно криво.
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 25 2017, 23:50
alexvu
сообщение Sep 26 2017, 07:52
Сообщение #18
Пользователь №: 68 299
Тут может быть еще проблема по входу с выбросами напряжения,
т.к. большие токи и большая индуктивность как нагрузки, так и проводов.
Надо ставить большие дроссели и емкости, а также варисторы для коротких выбросов.
На одно это надо уже исследования и испытания проводить.
Если задача разовая, то не проще ли поставить мотор + генератор?
А если сеть переменная - то просто трансформатор.
nanorobot
сообщение Sep 26 2017, 08:15
Сообщение #19
сеть(контактный провод)- постоянка. Электромашинные преобразователи изначально стояли, но вышли из строя, с производства сняты.
сообщение Sep 27 2017, 00:15
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
А что-нибудь по существу многочисленного вышепредложенного Вы нам свои думы на какой странице темы намечаете поведать?
ffilin
сообщение Oct 1 2017, 03:28
Сообщение #21
Пользователь №: 25 852
Люди летали на луну, технических сложностей нет...
Если ты студент или тебе просто не чего делать.
То задача уже решена. Книга называется
Источники питания. Москва. Постмаркет 2002г.
автор И.М.Готлиб.
На странице 414...416 ты найдёшь статью 5-киловатный импульсный стабилизатор
у него на выходе 500В 10А.
(если надо могу отсканировать.)
Основная проблема с которой ты сталкнёшься это рассасывание заряда на импульсном диоде (нажгёшь их кучу), по этому лучше использовать пограничный режим прерывистых токов, т.е. подавать следущий импульс в 0 тока , через диод. понадобится датчик тока, но есть + заодно и защиту от к.з. на выходе сделаешь.
Почему бы тебе не сделать полумост как в АТХ бп c входом на 2000в и выходом сразу на 48в(на моей любимой TL494, биполярных транзисторах, сжёстким автозапуском )?
На 2Квт не обещаю а на 300...400вт легко, с защитой от К.З.
Схемотехника, надёжна проеверна проверенна десятилетиями.
Подобные задачи уже решал. как step-down так и полумостом
https://www.youtube.com/watch?v=2dvAMJA-lWQ
ТС, скинь мне в личку т.з. или что вы хотите получить.
нашёл зеркало этой темы на коте
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=148490
Сообщение отредактировал ffilin - Oct 2 2017, 02:16
Corner
сообщение Oct 11 2017, 19:00
Сообщение #22
Пользователь №: 74 815
Имею опыт разработки мощного источника из 500 В в 24 В. Спалил с десяток вариантов, пока заработало.
Сколько топологий перепробовал, пока нашел такую, что при выходе из строя не прихватывает с собой всех кто стоял рядом.
А тут 1650 В номинал и раза в три выше при внезапном отключении нагрузки (пока где то не пробьет воздух).
Пиковая мощность, соответственно, ляжет на какой то варистор. Где то с кулак размером или слегка побольше cool.gif.
Из дешевых топологий, вариант с тремя последовательными преобразователями даже очень ничего,
если убрать резисторы и поставить варисторы с конденсаторами. Три преобразователя мало - лучше 4.
Если очень хочется сразу преобразовывать, то нужен ключ на 4,5 кВ и частоты в единицы кГц максимум - потери
на переключение при таких напряжениях весьма нехилые. Надо понимать, что при таких частотах один импульс будет перекачивать больше 1 Дж энергии.
Если ТС надеется, что это выйдет дешевле 4 готовых преобразователей, то зря. Одна разработка потянет много денег.
Если заменить на 4 преобразователя, то можно работать с допустимым перекосом. Нужна лишь схема динамического выравнивания нагрузки.
Легко реализуема, если ВИП имеет вход триммирования.
Сообщение отредактировал Corner - Oct 11 2017, 18:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
