7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Домашний ЧПУ фрезерный для электронщика
Ermak23
сообщение Sep 26 2017, 14:02
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 99 447
Он даже не понимает, что это форм фактор по фланцу. Считает если Нема 23. то они все одинаковы.
Сообщение отредактировал Ermak23 - Sep 26 2017, 14:03
a123-flex
сообщение Sep 26 2017, 14:04
Сообщение #47
Пользователь №: 1 884
Я просто нашел маркировку с вашего двигателя, ее видно на фото, успокойтесь.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Ermak23
сообщение Sep 26 2017, 14:05
Сообщение #48
Из: Новосибирск
проблема фанеры в том, что никакой краской нельзя ее скрыть
Во... слов нет. Какой идиот будет структуру дерева краской скрывать? Её наоборот подчеркивают, поэтому и лак.
Вы вообще в курсе, что есть фанера даже с металлизацией?
Да вы просто прошлись по али даже не задумываясь. Потом по инет. цены 3 годичной давности.
Сообщение отредактировал Ermak23 - Sep 26 2017, 14:07
a123-flex
сообщение Sep 26 2017, 14:09
Сообщение #49
Давайте, не томите уже. Мне уже даже самому стало интересно - сколько вы хотите за эту хлебницу ?
Ermak23
сообщение Sep 26 2017, 14:14
Сообщение #50
Из: Новосибирск
Да и вообще талмуд от самих китайцев стоит почитать
Хотя вы лично, скорей всего опять ничего не поймете.
Профанам не продается. Даже за миллион.
Другие уже давно, всё уже увидели. Пока вы новую фантазию придумывали.
Сообщение отредактировал Ermak23 - Sep 26 2017, 14:12
a123-flex
сообщение Sep 26 2017, 14:32
Сообщение #51
Вы же не думаете, что я хочу ЭТО купить ?
Мне любопытны пределы вашей беспредельности.....)
Огурцов
сообщение Sep 26 2017, 15:34
Сообщение #52
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(x736C @ Sep 26 2017, 14:55) *
Отверстия 0,3 с пояском 0,15 — это далеко не хоббийные нужды. Хорош с ума-то сходить.
а что для вас хобби, at89c2051 в дипе 2.54 ?
adnega
сообщение Sep 26 2017, 15:43
Сообщение #53
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Я на своем делаю via D=0.35мм.
Кста, у Резонита как раз 0.3/0.15 для серийных плат.
Огурцов
сообщение Sep 26 2017, 15:54
Сообщение #54
Из: РФ
тоже деревянный ?
tyro
сообщение Sep 26 2017, 15:59
Сообщение #55
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Скажите, а с какой целью создали топик?
Ваш обзор на другом форуме видел. Там его оценили.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Огурцов
сообщение Sep 26 2017, 16:05
Сообщение #56
Из: РФ
я вас не понимаю, вы на службе делаете 12 слоев 0.1/0.1, а дома рейсфедером рисуете полякова ?
x736C
сообщение Sep 26 2017, 16:17
Сообщение #57
Пользователь №: 14 942
Хобби — то, что делается своими руками (например на домашнем станочке типа этого) для личных нужд. Отсюда вытекает небольшая тиражность. Чаще всего это единичные экземпляры.
Так вот, в таком случае отверстия и площадки можно сделать значительно больше.
А если нужна более тонкая технология, то это подразумевает метализацию. И такие платы делать в домашних условиях нецелесообразно.
А для вас хобби это BGA корпуса на многослойных платах? Это вполне может укладываться в мое представление о хобби. Но не станете же вы утверждать, что такую плату будете изготавливать на домашнем станочке. Хотя судя по вашей манере лезть в бутылку, мы еще можем две страницы спорить о том, что же такое хобби.
adnega
сообщение Sep 26 2017, 16:32
Сообщение #58
А зачем впадать в крайности? Я и дома, и для дела использую 0.25/0.25 дорожки с 0.4/0.25 via на 35мкм фольге (двухсторонние).
Огурцов
сообщение Sep 26 2017, 19:54
Сообщение #59
Из: РФ
хобби - это получение удовольствия за деньги
хобби - это фетиш
какое удовольствие можно получить от кривого-косого деревянного станочка, который реально ничего не может ?
поэтому станок должен быть прекрасным, т.е. красивым и имеющим превосходные ттх
и станок должен быть дорогим (или каким-то другим образом малодоступным для других)
для личных нужд
с какого недоразумения я должен делать что-то для себя хуже, чем для какого-то дяди, известного или не очень ?
или думаете какой-нибудь токарь будет дома обдирать болванку рашпилем имея при этом на работе токарный ?
да никогда
даже в самом крайнем случае, если не возможно ничего с завода вынести - отдаст в работу другому токарю, у которого возможно
пока нет, нигде, но всё идёт к тому
и как только это неизбежное случится - какой-нибудь очередной контроллер поливного насоса для сада будет сделан на bga
на крайностях лучше видно тенденцию
ах если бы, ах если бы - не жизнь была, а песня бы
Ermak23
сообщение Sep 27 2017, 02:45
Сообщение #60
Из: Новосибирск
Да я давно понял, что у вас денег нет. Поэтому вы вылавливаете по Инет самое дешевое.
О... да здесь вообще философы собрались.
хобби - это фетиш
да похоже будут долбить одно и то же. Хотя их носом вроде тыкаешь.
Купите ювелирный, за миллион и наслаждайтесь.Хотя они там формы на нем делают восковые для литья.
Мне лично ваши 0.1 мм вообще без пользы. Если уж сильно нужно будет, то что нибудь придумаю.
Делал под СВОИ нужды, а не под какого то дядю. что ему там в голову взбредет. Микроскопом там гвоздь забить или еще что...
Получение удовольствия за деньги, это вам в стрип клуб или вообще в публичный.
Айфонщики вас поддержат. Хоть смарт за такие деньги, вообще проигрывает по всем параметрам Андроидам. но они будут упорно долбить. одно и то же.
Фанаты чо... Жажда ничто, имидж всё.
Этих айфонщиков доят как сидоровых коз.
Покупаем тишину за бакс. Хит сезона!!!
Сложно понять все модные веяния далёкому от мира технологий человеку. Вот например последний тренд — в iTunes набирает популярность 10-минутная композиция. Трек называется «A a a a a Very Good Song», эта «Очень хорошая песня» о том, что… на самом деле, она ни о чём, это 10 минут чистейшей тишины.
Сообщение отредактировал Ermak23 - Sep 27 2017, 02:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.02005 секунд с 7
