5 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Полярные конденсаторы в качестве разделительных, сомнения
Alexashka
сообщение Sep 26 2017, 10:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Добрый день.
Имеется тракт усилителя низкой частоты, 2 каскада, между каскадами RC-цепь разделительная, чтобы снизить нижнюю частоту среза пришлось увеличить емкость. Керамика сразу отпала изза ее пиро/пьезоэффекта, пленка очень здоровая. Вижу 2 варианта - электролиты или тантал. Но тут один момент - в зависимости от входного сигнала (постоянка может меняться в широком диапазоне) на конденсаторе может быть любая полярность, включать 2 электролита встречно-последовательно можно, но для компактности хотелось бы использовать тантал. А можно ли встречно включать тантал? Не появятся ли какие-нибудь левые шумы связанные с его диодными свойствами?
Емкость, которую планирую ставить - 100мкФ 6,3В
alexvu
сообщение Sep 26 2017, 18:05
Пользователь №: 68 299
Посмотрите на неполярные электролиты.
Огурцов
сообщение Sep 26 2017, 19:11
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а керамика 100мкФ 6,3В вам случайно не подойдёт ?
A.Lex
сообщение Sep 27 2017, 03:26
Пользователь №: 69 107
Цитата(Огурцов @ Sep 26 2017, 22:11) *
керамика 100мкФ
ИМХО хороший микрофон получится
Сообщение отредактировал A.Lex - Sep 27 2017, 03:26
novikovfb
сообщение Sep 27 2017, 05:30
Пользователь №: 67 450
А если соединение конденсаторов подтянуть высокоомным резистором к напряжению, гарантирующему отсутствие переполюсовки?
HardEgor
сообщение Sep 27 2017, 05:58
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Керамические конденсаторы большой емкости делаются из пьезоэлектрика.
Про свойства пьезоэлектриков рассказывать надо?
novikovfb
сообщение Sep 27 2017, 06:05
Как связан пьезоэлектрик и подтяжка встречного последовательного соединения двух танталовых конденсаторов?
Огурцов
сообщение Sep 27 2017, 06:07
Из: РФ
подвесить на гибких выводах ?
Alexashka
сообщение Sep 27 2017, 06:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, действительно, спасибо за идею. Притяну к земле.
...подвесить на гибких выводах ?
Я думаю не стОит biggrin.gif С керамикой уже столько раз накалывался.
Просимулировал 2 встречно-включенных конденсатора с подтяжкой средней точки к земле - при однополярном питании усилителя этот вариант работает на ура: поскольку входы и выходы усилителя не могут быть ниже нуля, то оба конденсатора оказываются заряжены до своего (всегда положительного) значения.
_____________________________________________________
Всем спасибо, я думаю, тему можно закрыть.
Tarbal
сообщение Sep 30 2017, 04:23
Пользователь №: 57 439
На самом деле известный прием.
Огурцов
сообщение Sep 30 2017, 19:11
Из: РФ
танталовые конденсаторы называют оксидно-полупроводниковые - а не будут ли они работать как полупроводники, т.е. абсолютно нелинейно ?
alexunder
сообщение Sep 30 2017, 21:28
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
О какой нелинейности речь? I-V?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
novikovfb
сообщение Oct 2 2017, 04:08
Похоже, г-н Огурцов хочет иметь в конденсаторе диэлектрик с линейной вольт-амперной характеристикой. Это - новое слово в аудиофильских заскоках, раньше они вроде удовлетворялись минимальными утечками и отсутствием микрофонного эффекта.
Alexashka
сообщение Oct 2 2017, 07:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
КМК это будет проявляться только если прикладывать переменную составляющую при нулевой DC, чего в данном включении гарантированно не будет происходить (т.к есть DC которая всегда положительна). При нормальной полярности у них только небольшие утечки, что некритично.
Огурцов
сообщение Oct 2 2017, 07:15
Из: РФ
хорошо сказал, а почему нет ?
но это был вопрос - я не разработчик танталовых конденсаторов, что и как там происходит
поэтому всё же предпочёл бы керамику
например несколько пар конденсаторов включенных встречно-параллельно теоретически должны взаимно подавлять механические помехи
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
