> Вопрос по наращиванию платы медной полосой на большие токи
Flik
сообщение Sep 26 2017, 08:18
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Всем добрый день, нужно по плате прогнать токи до 100А, даже при 105 фольге получаются очень широкие проводники и неудобства с трассировкой. плюс токи надо на плату заводить. В результате я решил объединить вводной клемник с токоведущей дорожкой в одно целое и получилось вот что
Кто делал что то подобное поделитесь опытом на сколько надёжное решение? На входе в плату клеммник впаивается выводами в плату, дальше идёт полоса,реле устанавливается на плату и потом контакты реле пропаиваются вместе с медной шиной, и плюс шину планируется облудить и припаять про всей длинне на плату.
Интересует не приключится ли чего при тепловых расширениях ( не оторвётся ли шина от платы), видел подобные решения в автомобильных платах, но там шинки короткие.
Условия эксплуатации в шкафу с электрооборудованием, вибрация практически отсутствует.
Пошёл на такое решение так как нужно вписаться в определённый габарит в который не вписываюсь никак со 105 медью, на заказ конечно можно и 175 фольгу и 240 и спец решения для сильно нагруженных токовых плат, но это дорого и у меня не серия. Думаю что имея станки мне нарезать меди будет дешевле.
Ydaloj
сообщение Oct 2 2017, 11:53
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
многослойка по 105мкм?
вскрыть от маски и пролудить?
В мощных ИП делают вертикальные шины, впаивающиеся в плату в нескольких местах. Штампом делать можно в серии, а опытные образцы легко отлаживать, напаивая на шины проволочные отводы.
vvvv
сообщение Oct 2 2017, 15:00
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Раз уж решили медь нарезать, ну так нарежьте вертикальные шины с отводами под пайку и впаяйте пинами там где группы контактов реле, и никаких трасс по плате.
У буржуев они называются "high current bus bar" наберите в поиске каких только чудес не делают, и по картинкам можно много разузнать, особенно актуально для моторов.
vladec
сообщение Oct 3 2017, 07:11
Пользователь №: 9 158
Делаем так же, медные шины на плате, прикрученные к ним тиристорные блоки. Токи -- 40 - 100А все нормально работает. Шины припаиваем к дорожкам платы, но полагаю что можно просто прижать в двух или более местах винтами.
SergM61
сообщение Oct 4 2017, 20:52
Из: СПб
Пользователь №: 83 787
Тут все верно пишут в комментариях, что обычно делают шины на ребре с шипами для пайки в отверстия платы.
Но это вчерашний день. Лучше просто делать многослойку с полигонами. Типа "бутерброд". Есть серийное изделие (выпрямитель\3х-фазный инвертор) мощностью 150\270 кВА целиком на печатной плате. Токи на плате до 300А (RMS), напряжения 750В (DC). Плата 12 слоев по 140 мкм.
Преимущество в практически полном отсутствии паразитных индуктивностей, и соответственно, шпилек в питании и на транзисторах. Разводить должен хороший спец, а не просто трассировщик, либо в плотном контакте с ведущим инженером.
vladec
сообщение Oct 5 2017, 07:24
Судя по тому, что на плате предполагается коммутация при помощи реле, речь не идет о высокоскоростном дизайне и представляется, что данном случае "Плата 12 слоев по 140 мкм" будет не оправданно дорогое решение.
Flik
сообщение Oct 6 2017, 07:53
Из: Иваново
Совершенно верно, это плата предзаряда конденсаторов, пихать туда 12 слоёв по 140 мкм как то дороговато для стоящей задачи.
Я обзванивал производителей, в принципе медь делают до 500 мкм, но это экзотика - а у меня прототип, стандартно производимая медь 105 и 175 мкм, с ней получаются очень широкие проводники, плюс реле уже компактно не встанут.
Как уже писал ранее с клемников мне всё равно надо вести ток на PCB, а значит делать соединитель.
От сюда вытекает неудобство вертикальной впаиваемой шины - мне надо произвести клемники + вертикальные шины, потом всё это соединить с силой. Поэтому было выбрано такое решение и оно будет проверяться в жизни.
Что получилось по итогу, плата с фольгой 105, на которой стоит всё что неудобно делать навесным монтажом. На проводниках платы вскрытия от маски. Контакты сделаны как на рисунке, то есть повторяют дорожки - они вставляются в плату и всё запаивается. В результате на плате есть шины которые при сборке устройства просто надеваются на входные клемники и прикручиваются гайками (очень удобно сборщику), а с другой стороны выход для подключения 3-х фазного моста.
Ну и самая важная плюшка которая получилась - компактный дизайн и не требуется увеличение габаритов. У меня просто нет места что бы сделать проводники только на плате.
Сдаётся мне что эта плата с медью мне обойдётся гораздо дешевле чем 12 слоёв по 140мкм да ещё и не с простым топологом (хотя чего там непростого ума не приложу, тупо силовые проводники на 50 Гц и кучка реле) sm.gif
И по моим подсчётам такое решение по предзаряду конденсаторов обходится сильно дешевле решения с контактором в цепи постоянного тока
Между звеном постоянного тока и IGBT модулем у меня кастомная шина медная (busbar) с каптоновым изолятором, банки крепятся прямо к ней, модуль тоже. Паразитных индуктивностей и шпилек на ней тоже не ожидаю, там где у меня плата с медными шинами паразитные параметры вообще по барабану.
Я бы на ваше изделие с удовольствием глянул, хотя бы одним глазком. Я не очень представляю как современные IGBT модули на такие мощности "запузырить" на печатную плату.
SergM61
сообщение Oct 6 2017, 09:15
Из: СПб
Когда я писал свой предыдущий комментарий, то я имел в виду вот эту цитату автора: "Всем добрый день, нужно по плате прогнать токи до 100А, даже при 105 фольге получаются очень широкие проводники и неудобства с трассировкой."
Видимо я не достаточно подробно описал предлагаемый мной способ. Исправляюсь.
1. Трассировка полигонами - это значит, что либо полигон занимает весь слой от края до края, либо весь слой занимают два или три полигона, между которыми узкие полоски изоляции, соответственно требуему напряжению и не более. При такой конструкции вообще никаких проблем с расстановкой элементов не возникает. Особенно, если полигон на всю плату. Думаю, это понятно.
2. 12 слоев по 140 мкм - это для 300А. А для 100А при меди 175 мкм - хватит и четырех слоев. Причем только с одним дублированием, то есть средняя ширина проводника достаточна 20 мм. Но для трассировки и расположения элементов удобнее полигон.
3. Не ясен экономический вопрос: что дешевле - сделать 4-слойную плату по 175 или сделать двухслойную с фрезерованными шинами, которые в автоматическом режиме еще хрен запаяются (я не знаю). Вы что, делаете одиночное изделие вручную? В этом случае - да, с шиной проще и дешевле. Если серия - наоборот. Так думаю.
Вот, все что есть. И другого нет по НЕКОТОРЫМ причинам. Я понимаю, что самого интересного и нету.... У меня даже файла pcb нету. Зато хорошо видны индукторы выходных фильтров фаз. А на другом рисунке - это платы управления, контроля и защит. Сила под ними под экраном.
Flik
сообщение Oct 6 2017, 09:38
Из: Иваново
Благодарю.
Я с Вами согласен, на большую серию плата была бы предпочтительней, но у нас на этом изделии серия максимум штук 10-15 в год, с автоматом даже париться никто не будет. На такой маленькой серии получается дешевле так, чем платы с немассовой фольгой. С 4-я слоями действительно проблем с PCB не было бы, но всё равно пришлось бы делать контакты для присоединения.
Тут ещё получается что у меня на изделие идёт комплект изделий из медного листа, то есть под станок закидывается лист, и уже не сильно большая разница выходит в изготовлении этих шин. Наверное если бы нужно было только их, не стал бы париться.
В производство запустил, посмотрю что получится, не понравится потом на многослойку переделаю.
Жалко конечно, что силы не видно
SergM61
сообщение Oct 6 2017, 10:37
Из: СПб
Разыскал старый вариант трассировки. Там еще не была устранена проблема обламывания текстолита в районе переходных отверстий. Потом там разбили изоляционный фланец на два концентрических круга с медным ободком между ними в качестве упорного мостика. И т.д. - не очень понятно, наверное, но понятней долго.
Сам файл могу выслать, но он в PADS. А это у нас редкость.
Прилагаю скрины 1 и 2 слоев.
Кроме того, я хоте Вам посоветовать использовать силовые терминалы http://www.we-online.com/web/en/wuerth_elektronik/start.php
Они на плате и стоят и контачат с IGBT-модулями через винт.
Там в середине это диодные модули для dc-link.
Сообщение отредактировал SergM61 - Oct 6 2017, 10:45
Flik
сообщение Oct 6 2017, 12:48
Из: Иваново
Огромное спасибо, терминалы использую вюрфовские
alekssan
сообщение Oct 13 2017, 11:51
Пользователь №: 69 848
Можно еще Rogers Corp и MERSEN посмотреть многослойные шины - http://www.efo-power.ru/products/?l2=8
Flik
сообщение Oct 13 2017, 19:55
Из: Иваново
Благодарю. В общем то сам подобную сделал, там где она нужна. В применении из этого топика busbar не подойдёт
a123-flex
сообщение Nov 7 2017, 19:26
Пользователь №: 1 884
А Вы не пробовали такое ? Отдельный интересующий меня вопрос - кратные броски тока длительностью несколько секунд - в такие моменты не стекает ли припой с платы, РАНЬШЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО (ну, по какой нибудь неприятной причине, которую я не могу навскидку придумать). Он все же сильно легкоплавкий, да еще и проводимость по сравнению с медью у него хреновая.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
