> Схема выходного каскада импульсного источника питания
tazik
сообщение Oct 3 2017, 03:23
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Добрый день.
Пытаюсь отремонтировать БП QUINT POWER. Есть вопрос по схемотехнике.
Подскажите, пожалуйста, для чего нужна часть схемы на транзисторе Q1?
HardEgor
сообщение Oct 3 2017, 05:49
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Видимо отключает питание силовой части при перегрузке или еще какой аварии.
arhiv6
сообщение Oct 3 2017, 07:02
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А зачем в схеме нужны R1 и L3?
tazik
сообщение Oct 3 2017, 09:56
Из: Норильск
Насчет L3 - как-то не очень понятно. Где этот элемент, уточните пожалуйста
Ну, вот непонятно. Включать/отключать питание можно было бы и без дросселя L1. L1 - достаточно массивный дроссель 2х3 см.
Затвор транзистора Q1 через резистор R1 подключен к схеме управления - ее не разбирал.
Может быть, какой-нибудь корректор коэффициента мощности?
Abell
сообщение Oct 3 2017, 10:00
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Может, эта часть схемы неправильно срисована? Там, как бы, PFC прям просится laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
tazik
сообщение Oct 3 2017, 10:02
Из: Норильск
Может быть. Перепроверю еще раз
HardEgor
сообщение Oct 3 2017, 10:10
Из: Tomsk
Предполагаю что это датчик тока.
Ydaloj
сообщение Oct 3 2017, 10:26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
понижающий ККМ, а за ним полумост?
arhiv6
сообщение Oct 3 2017, 11:38
Из: Томск
Опечатался. Имелся в виду элемент L1.
Abell
сообщение Oct 3 2017, 13:24
tazik
сообщение Oct 4 2017, 03:03
Из: Норильск
Не похоже на датчик тока.
Перепроверил. Срисовано правильно.
Собственно почему спрашиваю. Выгорел резистор R3. Как-то надо прикинуть его номинал. А для этого надо понимать назначение схемы
Транзистор Q1 управляется от схемы с применением ШИМ-контроллера uc2843
сообщение Oct 4 2017, 03:36
Пользователь №: 45 710
По причине наличия C2 и неизвестного местонахождения C1 — для начального заряда C2. Подбирать R3 можно начать со 100 Ом.
варп
сообщение Oct 4 2017, 04:45
Пользователь №: 87 913
Цитата(tazik @ Oct 3 2017, 09:23) *
....Пытаюсь отремонтировать БП QUINT POWER. Есть вопрос по схемотехнике.
tazik, Q1,L1,D1 - это ОБЫЧНЫЙ понижающий DC-DC...( "вывернутый" на изнанку.., с силовым ключём с истоком на земле...).
С тем, как это работает очень долго разбирались здесь -
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...0524&st=210
.... повторяться не буду - просто тему почитайте - там есть в итоге прямые ответы... Смотрите просто на то, как выглядит ВЫХОД силовой части....
По сигналу обратной связи, можно управлять ключём Q1 таким образом, что будет изменяться питание полу-моста, и, как следствие, напряжение на выходе....
____________________
....драйверы светодиодов построены подобным образом....
Сообщение отредактировал варп - Oct 4 2017, 04:56
сообщение Oct 4 2017, 11:25
варп, добавьте в каждую из Ваших схем дважды уличённый автором в наличии C2, а также выдайте каждой по медному тазу для прикрытия Вашей безопасности, ибо обе они уже не жильцы.
варп
сообщение Oct 4 2017, 13:01
Plain, по-поводу С2 уверен - вскоре выяснится, что С2 фактически в схеме отсутствует... Автор темы может и ошибаться...
Но дело даже не в этом.... Идея запитать электронный трансформатор на основе полу-моста ( нерегулируемый по определению ) от DC-DC любопытна сама по себе..., и вполне работоспособна.... Будет ли большой прок от такого симбиоза - это уже другой вопрос....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
