FMCW радар |
(30 - 44)
Sep 25 2017, 14:33
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(Prostograf @ Sep 25 2017, 17:23)  Но сдается мне, что там не только все зависит от петли фапч. Надо бы внимательно изучить документацию, но времени нет, да и не очень охота. ..ну хотя бы если логику включить - чтобы ГУН делал ЛЧМ , у него на входе управления должно быть линейно меняющееся напряжение, а с выхода ФАПЧ такое само по себе появиться не может , там " чардж пумп " , значит должен успевать отрабатывать фильтр - сглаживая пульсации и превращая их в постоянку, но чтобы что-то успеть сгладить - надо хочешь не хочешь в каждой точке постоять потоптаться, чтобы фильтр отработал, а это время.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Oct 6 2017, 08:24
Пользователь №: 40 417
Цитата(Lmx2315 @ Oct 6 2017, 11:48)  в пдф-никах период ЛЧМ в лучшем случае 50 мкс , а у вас на графиках - 1 мкс ,имхо , слишком смелая интерполяция. Согласен, но я же написал, что моделировал на скорую руку, смоделим на выходных и 50 мкс - не вопрос  Цитата(khach @ Oct 6 2017, 11:49)  Почти во всех "простых" схемах ЛЧМ источник сигнала дает СТУПЕНЧАТО аппроксимированную ЛЧМ. Подумайте, что будет давать коррелятор после обработки фронтов ступенек, особенно отраженных от целей на разных расстояниях. Я не утверждаю, что работать не будет, но вот чувствительность будет "слегка" отличаться от модели. Подумать то подумаю, только смысла в этом  Может быть подскажите как это смоделить? Расстояния до цели меньше 2 метров. Если знаете скажите
Oct 6 2017, 12:20
Пользователь №: 42 757
Цитата(APEHDATOP @ Oct 6 2017, 12:24)  Подумать то подумаю, только смысла в этом  Может быть подскажите как это смоделить? Расстояния до цели меньше 2 метров. Если знаете скажите  моделировать просто: вместо линейной пилы на вход гунА подаёте ступенчатую пилу, в которой каждая ступенька это новая частота, зафиксированная на ступеньке , но изменяющаяся линейно от одной ступеньки к другой , причём очень линейно. Это даже проще реализовать в железе , чем истинно чисто линейно-аналоговый ЛЧМ. Вам же по сути (если я правильно понял начальный пост) нужны цифровые отсчеты в частотной области сигнала. Это дает право использовать заведомо нечестный дискредитированный дискретизированный свип , а отсчеты "брать" на плоском участке установившегося значения частоты, игнорируя моменты смены частоты на фронтах ступенек. Вообще так делают иногда. При этом сигнал после последнего или единственного смесителя получите на нулевой частоте , желательно в квадратурных отсчетах. Вам набор отсчетов частотной области, что на нулевой, что на иной ПЧ, даст одну и ту же информацию, которую можно передать дальнейшим математикам . Для упрощения эксперимента возьмите обыкновенный векторник в вашем диапазоне , прицепите к нему антенны с вашими коммутаторами и получите отсчеты в частотной области , что то же самое , что вы хотите от своего железа , минуя этап макетирования вашего лчм приемопередатчика. Да , c векторником "оно" будет работать медленно , однако для начала и проверки дальнейших математических методов очень полезно, там же что-то более сложное чем дальномер , судя по количеству антенн . Отдайте файл с веткорника математикам, пусть тренируются. Если ничего не смогут - так им всем и скажите "фигвам, а не железо".
Сообщение отредактировал тау - Oct 7 2017, 07:35
Oct 7 2017, 09:32
Пользователь №: 17 257
to Lmx2315. А может у него приём разнесённый?
С уважением Tano
Oct 24 2017, 11:36
Уважаемые коллеги! Правильно ли  я понимаю, что время(скорость) переключения switching time(speed) синтезаторов с одной частоты на другую, приведенных ниже, соответствует временной диаграмме записи и составляет (в случае ADF4169) 120 наносекунд (t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7) или неправильно?  Цитата(тау @ Oct 6 2017, 15:20)  моделировать просто: вместо линейной пилы на вход гунА подаёте ступенчатую пилу, в которой каждая ступенька это новая частота, зафиксированная на ступеньке , но изменяющаяся линейно от одной ступеньки к другой , причём очень линейно. Это даже проще реализовать в железе , чем истинно чисто линейно-аналоговый ЛЧМ. Вам же по сути (если я правильно понял начальный пост) нужны цифровые отсчеты в частотной области сигнала. Это дает право использовать заведомо нечестный дискредитированный дискретизированный свип , а отсчеты "брать" на плоском участке установившегося значения частоты, игнорируя моменты смены частоты на фронтах ступенек. Вообще так делают иногда. При этом сигнал после последнего или единственного смесителя получите на нулевой частоте , желательно в квадратурных отсчетах. Вам набор отсчетов частотной области, что на нулевой, что на иной ПЧ, даст одну и ту же информацию, которую можно передать дальнейшим математикам . Для упрощения эксперимента возьмите обыкновенный векторник в вашем диапазоне , прицепите к нему антенны с вашими коммутаторами и получите отсчеты в частотной области , что то же самое , что вы хотите от своего железа , минуя этап макетирования вашего лчм приемопередатчика. Да , c векторником "оно" будет работать медленно , однако для начала и проверки дальнейших математических методов очень полезно, там же что-то более сложное чем дальномер , судя по количеству антенн . Отдайте файл с веткорника математикам, пусть тренируются. Если ничего не смогут - так им всем и скажите "фигвам, а не железо". Не имею возражений, только где взять "обыкновенный"  векторник на 35 Гиг? Наскольку помню у роде и шварца максимум векторный генератор до 20 Гиг
