Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Oct 10 2017, 13:50
Пользователь №: 81 016
Речь идет о Altium Designer 16, редактор ПП и редактор футпринтов (линии ведут себя одинаково). Линия создана командой Place>Line.
Oct 10 2017, 15:46
Владимир, спасибо за ответы. Я хочу, чтобы при редактировании отрезки можно было расположить под любым углом, не только под углами кратными 45 градусов. По команде Place>Line объект Line можно проложить из точки А в точку Б следующими способами: 1) один отрезок, 2) два отрезка под 45 гр., 3) два отрезка под 45 плюс дуга, 4) два отрезка под 90, 5) два отрезка под 90 плюс дуга. Если я пытаюсь редактировать Line, не важно каким способом она была сделана, то получаю отрезки под 45. Возможно надо отключить что-то где-то в настройках? На картинках синяя линия - как я хочу, красная линия - как получается.
Oct 11 2017, 12:01
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(IgorIgor @ Oct 10 2017, 18:46)  Я хочу, чтобы при редактировании отрезки можно было расположить под любым углом, не только под углами кратными 45 градусов. 1. Открываете свойства отрезка. 2. Руками устанавливаете нужные координаты начала и конца линии. => Линия будет расположена под любым произвольным углом.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Oct 11 2017, 12:24
Цитата(musa @ Oct 11 2017, 13:02)  Ну а если снять галочку в настройках РСВ Interactive Routing\Preserve Angle Wen Dragging. Читайте Лопаткина. Спасибо, musa! Именно то, что я хотел.
Oct 11 2017, 13:32
Пользователь №: 98 030
Я недавно начал изучать Altium, до этого работал в P-CAD и вот возник вопрос: Создал простенькую схему, транслировал все это в РСВ редактор. Так как схема не сложная, то на сигнальном слое Bottom, развел ее вручную, ориентируясь по связям (резиновые нити). При соединении пинов дорожками, есно резиновые нити пропадают, ну как в Пикаде. Вроде все хорошо, но при проверке DRC, оказывается что ни одна цепь не разведена. Что я делаю не так?
Oct 11 2017, 15:19
Пользователь №: 98 970
Цитата(Бродяга @ Oct 11 2017, 16:32)  Вроде все хорошо, но при проверке DRC, оказывается что ни одна цепь не разведена. Что я делаю не так? Фраза Unplated Pad в описании ошибок наводит на подозрения, что у вас что-то не то с контактными площадками элементов. Потому к ним и не подключаются дорожки, хотя визуально всё в порядке. Откуда вы их (элементы) брали? Из какой библиотеки?
