2 страниц V  < 1 2
> Подключение USB к микроконтролеру, STM32Fxxx
Jenya7
сообщение Oct 11 2017, 09:49
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Цитата(aaarrr @ Oct 11 2017, 14:38) *
Просто для справки: устройства с интерфейсом USB обязаны долговременно выдерживать 5В на D+/D-.
Я так понимаю инженера из ST позаботились об этом. Пины наверняка толерантны 5 вольт.
Эдди
сообщение Oct 11 2017, 10:32
Сообщение #17
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Естественно.
Цитата(Jenya7 @ Oct 11 2017, 12:36) *
Приведенная выше схема взята из STM32303E-EVAL. Значит в F3 тоже нет.
В даташите о внутренней подтяжке ничего не сказано, RM лень штудировать — с STM32F3xx я никогда не работал.
Ydaloj
сообщение Oct 11 2017, 11:46
Сообщение #18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
на усб вешается защитный диодный массив TVS типа SPUSB1
и всё, выходы наружу
jcxz
сообщение Oct 11 2017, 12:10
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ydaloj
сообщение Oct 11 2017, 12:29
Сообщение #20
jcxz, так-то он уже obsolete, поэтому уже ни от чего не спасёт.
а до этого от статистики спасал, видимо
Эдди
сообщение Oct 11 2017, 13:31
Сообщение #21
Да их полно, этих антистатических защит, я USB6B1 последний раз пользовал.
По привычке (с STM32F103) впилил подтяжку к D+ на STM32F042, надо будет выпаять с прототипов эти резисторы, а в результирующей схеме вообще убрать их к чертовой матери!
Кстати, по логике куда их втыкать: до резисторов на 22Ом или после них? Или же никакой разницы?
Сообщение отредактировал Эдди - Oct 11 2017, 13:41
Сергей Борщ
сообщение Oct 11 2017, 13:49
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Эдди @ Oct 11 2017, 12:09) *
Смотря какой чип: у STM32F103 нет внутренней подтяжки на USB, вот и приходится внешнюю городить.
"Вон оно че". Не знал, спасибо. Глянул - действительно, в 103 USB device, а в 107, 407 с которыми я работал - USB OTG. Глянул бегло техописание на 303 - у него тоже usb device, но бит сброса есть (хоть и называется по-другому). Тогда беру свои замечания по поводу лишней подтяжки обратно. Глянул техописание на F107 - указаны номиналы внутренних подтяжек. Глянул техописание F303 - английским по белому написано:
QUOTE
To be compliant with the USB 2.0 full-speed electrical specification, the USB_DP (D+) pin should be pulled
up with a 1.5 k resistor to a 3.0-to-3.6 V voltage range.
Так что замечание по поводу изучения документации все же оставлю.
Эдди
сообщение Oct 11 2017, 14:10
Сообщение #23
На китайских макетках внешние подтяжки могут быть, даже когда есть в чипе внутренняя, если совместимые ногами МК из разных серий на одинаковые платы лепят. А еще, ознакомившись с тем, как китайцы код пишут, запросто могут и на "завершенном девайсе" подтяжку сделать внешнюю, да еще и одну ногу МК под ее сброс выделить!
uriy
сообщение Oct 11 2017, 17:08
Сообщение #24
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
По моим наблюдениям внутрення подтяжка есть там где есть встроенный USB загрузчик. И наверно в этих же семействах есть OTG.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
