Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Oct 11 2017, 15:58
Пользователь №: 98 030
Цитата(Professor Chaos @ Oct 11 2017, 16:19)  Фраза Unplated Pad в описании ошибок наводит на подозрения, что у вас что-то не то с контактными площадками элементов. Потому к ним и не подключаются дорожки, хотя визуально всё в порядке. Откуда вы их (элементы) брали? Из какой библиотеки? Это мои элементы, созданные для P-CAD. Я их конвертировал в Altium, только к ним добавил 3D корпуса. В P-CAD эти библиотеки работали без нареканий. Если не подключаются дорожки, почему же тогда нити связей пропадают при ручной трассировке?
Сообщение отредактировал Бродяга - Oct 11 2017, 16:00
Oct 11 2017, 16:09
Цитата(Владимир @ Oct 11 2017, 16:57)  Unplated -- это отверстия без металлизации. Соответсвенно считается (и правильно) что нет связи между нижней и верхней стороной Pad Я в правилах указал только один активный слой - Bottom. Верхний слой отключен. Так почему же Altium проверяет оба слоя, или это у него особенность такая?
Цитата(Владимир @ Oct 11 2017, 17:01)  Там работали без такой проверки "Нити" вы не видите, так как она превращается в точку Да, действительно в свойствах падов нет металлизации. Мда, я чокнусь редактировать все пады в библиотеках.
Сообщение отредактировал Бродяга - Oct 11 2017, 16:11
Oct 11 2017, 16:40
Цитата(Владимир @ Oct 11 2017, 17:26)  Править все пады-- это одним движением. Вопрос нужно ли. Ну а что, каждый раз получать такие сообщения? Править пады на плате просто - применить фильтр, а потом с помощью инспектора. В библиотеках эти изменения как сохранить? Как из библиотек обновить компоненты на плате я знаю, а как из платы в библиотеки нет.
Oct 11 2017, 17:27
Ок. Завтра на работе постараюсь что-то сделать. Спасибо!
Oct 11 2017, 19:08
Пользователь №: 48 602
Цитата(uriy @ Oct 9 2017, 08:18)  Зачем их чистить? Перфекционизм. Хочется, чтоб чисто на улице было, на газонах ведра не ставили, кружочков не было. ))) Цитата(uriy @ Oct 9 2017, 08:18)  Они же могут пересечься и в этом хламе уже не подрихтуешь. Удобней все заново нарисовать чем исправлять. Если сделать так, что трэк, от пада до пада, это неразрывная макаронина, что ломается только под углами 45 и 90(если иное не укажете специально), то наложение одной на другую не будут смущать. Не сочтите за рекламу, но в копеешном, по меркам альтия, диптрейсе, это как-то было реализовано, еще в 2007-м по-моему... Цитата(uriy @ Oct 9 2017, 08:18)  В AD также при включении опции HugNPush obstacles для Drag. Правда у меня и моего коллеги какие-то проблемы с этим появились в версии 17. Не всегда толкает. Попробуем...
Oct 12 2017, 15:51
Цитата(Бродяга @ Oct 11 2017, 18:27)  Ок. Завтра на работе постараюсь что-то сделать. Спасибо! Взял одну библиотеку с корпусами микросхем. В фильтре поставил галочку на pad и выбрал два сигнальных слоя. Указал так же, что применить ко всей библиотеке, а дальше дело не пошло. Не вижу где пады редактировать. И еще один вопрос: Как на плате вырезать круглое отверстие, допустим диаметром 16 мм? Ну про крепежные отверстия понятно, там можно создать пад с определенными параметрами, а как быть с большими отверстиями? Я создал контур платы в Автокаде, потом DXF вставил в редактор Альтиума. Командой Board Shape/Define selected objects, он мне вырезал плату по контуру, но внутреннее отверстие не вырезал. Я как-то задавался этим вопросом и нашел в и-нете решение. У меня все получилось.
Я помню что тогда я выделил окружность и использовал одну команду.Сейчас я забыл какую и не могу найти той странички. Может кто-то подскажет как выполняется данная операция? Спустя пару-тройку часов, я все-таки нашел решение - Tools -> Convert -> Create Board Cutout from Selected Primitives
Сообщение отредактировал Бродяга - Oct 12 2017, 20:32
Oct 15 2017, 14:16
Подскажите, почему у меня при создании УГО библиотечного компонента, параметры Value и Refdes смещаются за границу листа? Я ничего не могу с ними сделать, ни выделить, ни переместить.
Естественно, такой компонент криво вставляется в схему, т.к. эти параметры тоже оказываются за границей листа.
Oct 15 2017, 15:31
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Цитата(Бродяга @ Oct 15 2017, 17:16)  Подскажите, почему у меня при создании УГО библиотечного компонента, параметры Value и Refdes смещаются за границу листа? Нужно смотреть что прописано в Defaults Primitives в настройках Schematic самого AD. Цитата(Бродяга @ Oct 15 2017, 17:16)  Я ничего не могу с ними сделать, ни выделить, ни переместить. Увеличьте размер листа в его свойствах и перетащите эти параметры куда нужно. Цитата(Бродяга @ Oct 15 2017, 17:16)  Естественно, такой компонент криво вставляется в схему, т.к. эти параметры тоже оказываются за границей листа. В свойствах параметров выставьте флаг Autoposition и они будут ставиться рядом с УГО на схеме.
