94 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Бродяга
сообщение Oct 11 2017, 15:58
Сообщение #1006
Пользователь №: 98 030
Цитата(Professor Chaos @ Oct 11 2017, 16:19) *
Фраза Unplated Pad в описании ошибок наводит на подозрения, что у вас что-то не то с контактными площадками элементов. Потому к ним и не подключаются дорожки, хотя визуально всё в порядке. Откуда вы их (элементы) брали? Из какой библиотеки?
Это мои элементы, созданные для P-CAD. Я их конвертировал в Altium, только к ним добавил 3D корпуса. В P-CAD эти библиотеки работали без нареканий. Если не подключаются дорожки, почему же тогда нити связей пропадают при ручной трассировке?
Сообщение отредактировал Бродяга - Oct 11 2017, 16:00
Владимир
сообщение Oct 11 2017, 16:01
Сообщение #1007
Пользователь №: 3 671
Там работали без такой проверки
"Нити" вы не видите, так как она превращается в точку
Бродяга
сообщение Oct 11 2017, 16:09
Сообщение #1008
Цитата(Владимир @ Oct 11 2017, 16:57) *
Unplated -- это отверстия без металлизации. Соответсвенно считается (и правильно) что нет связи между нижней и верхней стороной Pad
Я в правилах указал только один активный слой - Bottom. Верхний слой отключен. Так почему же Altium проверяет оба слоя, или это у него особенность такая?
Да, действительно в свойствах падов нет металлизации. Мда, я чокнусь редактировать все пады в библиотеках.sm.gif
Сообщение отредактировал Бродяга - Oct 11 2017, 16:11
Владимир
сообщение Oct 11 2017, 16:26
Сообщение #1009
Правило означает, что вам запрещено там делать топологию, но ото не отменяет проверку на слое, так как металлизация может быть встроена в Footprint Или специально сделана.
формально у вас первый случай.
Править все пады-- это одним движением. Вопрос нужно ли.
Бродяга
сообщение Oct 11 2017, 16:40
Сообщение #1010
Ну а что, каждый раз получать такие сообщения? Править пады на плате просто - применить фильтр, а потом с помощью инспектора. В библиотеках эти изменения как сохранить? Как из библиотек обновить компоненты на плате я знаю, а как из платы в библиотеки нет.
Владимир
сообщение Oct 11 2017, 16:52
Сообщение #1011
откройте библиотеки и там примените фильтр.
Бродяга
сообщение Oct 11 2017, 17:27
Сообщение #1012
Ок. Завтра на работе постараюсь что-то сделать. Спасибо!
Sanchosd
сообщение Oct 11 2017, 19:08
Сообщение #1013
Пользователь №: 48 602
Цитата(uriy @ Oct 9 2017, 08:18) *
Зачем их чистить?
Перфекционизм. Хочется, чтоб чисто на улице было, на газонах ведра не ставили, кружочков не было. )))
Они же могут пересечься и в этом хламе уже не подрихтуешь. Удобней все заново нарисовать чем исправлять.
Если сделать так, что трэк, от пада до пада, это неразрывная макаронина, что ломается только под углами 45 и 90(если иное не укажете специально), то наложение одной на другую не будут смущать. Не сочтите за рекламу, но в копеешном, по меркам альтия, диптрейсе, это как-то было реализовано, еще в 2007-м по-моему...
В AD также при включении опции HugNPush obstacles для Drag. Правда у меня и моего коллеги какие-то проблемы с этим появились в версии 17. Не всегда толкает.
Попробуем...
Бродяга
сообщение Oct 12 2017, 15:51
Сообщение #1014
Взял одну библиотеку с корпусами микросхем. В фильтре поставил галочку на pad и выбрал два сигнальных слоя. Указал так же, что применить ко всей библиотеке, а дальше дело не пошло. Не вижу где пады редактировать.
И еще один вопрос: Как на плате вырезать круглое отверстие, допустим диаметром 16 мм? Ну про крепежные отверстия понятно, там можно создать пад с определенными параметрами, а как быть с большими отверстиями? Я создал контур платы в Автокаде, потом DXF вставил в редактор Альтиума. Командой Board Shape/Define selected objects, он мне вырезал плату по контуру, но внутреннее отверстие не вырезал. Я как-то задавался этим вопросом и нашел в и-нете решение. У меня все получилось.
Я помню что тогда я выделил окружность и использовал одну команду.Сейчас я забыл какую и не могу найти той странички. Может кто-то подскажет как выполняется данная операция?
Спустя пару-тройку часов, я все-таки нашел решение - Tools -> Convert -> Create Board Cutout from Selected Primitives
Сообщение отредактировал Бродяга - Oct 12 2017, 20:32
Димон Безпарольн...
сообщение Oct 13 2017, 08:33
Сообщение #1015
Пользователь №: 61 247
В трассировке печатной платы отключил подсказку неразведенных связей. Не высвечивается белая линия, которая показывает путь не разведенный.
Как ее включить?
Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Oct 13 2017, 08:38
Сообщение #1016
Флаг Show Connection в настройке слоев
Димон Безпарольн...
сообщение Oct 13 2017, 08:50
Сообщение #1017
Это меню по L вызывается?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Oct 13 2017, 09:00
filmi
сообщение Oct 13 2017, 17:10
Сообщение #1018
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Как ее включить?
Заранее спасибо.
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1521269
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Бродяга
сообщение Oct 15 2017, 14:16
Сообщение #1019
Подскажите, почему у меня при создании УГО библиотечного компонента, параметры Value и Refdes смещаются за границу листа? Я ничего не могу с ними сделать, ни выделить, ни переместить.
Естественно, такой компонент криво вставляется в схему, т.к. эти параметры тоже оказываются за границей листа.
EvgenWL
сообщение Oct 15 2017, 15:31
Сообщение #1020
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Нужно смотреть что прописано в Defaults Primitives в настройках Schematic самого AD.
Увеличьте размер листа в его свойствах и перетащите эти параметры куда нужно.
В свойствах параметров выставьте флаг Autoposition и они будут ставиться рядом с УГО на схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
