106 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
> Вопросы по Microwave Office
Sokrat
сообщение Jul 6 2017, 10:57
Сообщение #1486
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Есть ли в MWO нелинейная модель стабилитрона (диода Зенера)?
K0nstantin
сообщение Jul 18 2017, 09:53
Сообщение #1487
Пользователь №: 81 421
Добрый день. Кто-нибудь может глянуть у себя изменяется ли ВАХ модели EEHEMT при изменении его параметра Idsoc. То ли глюк словил то ли что, вроде на прошлой неделе ток реагировал в соответствующую сторону при изменении этого параметра. На всякий случай прикрепил проект.
И на всякий случай переспрошу:
Цитата(K0nstantin @ Jun 22 2017, 11:06) *
Интересует пару вопросов по обработке результатов измерений.
1. Можно ли как-то удалять несколько Datafiles за раз? В дереве проекта они выделяются только по одному почему-то и удаляются так же (см. рисунок).
Есть менюшка Project item, где можно выбирать объекты группами, но вроде только для открытия окон этих объектов. На кой чёрт это нужно не знаю. Удалять, к сожалению, через неё нельзя.
2. Можно ли как-то сортировать по характеристикам полученные Datafiles? Например, имеется набор s-, IV-, или просто Text-параметров. По ним строятся графики. Затем указываются верхний-нижний придел по Оу в диапазоне значений Ох. А лишние графики отсеиваются. Или это уже за слишком? rolleyes.gif
Версия 10.01r.
Хотелось бы обойтись использованием одного MWO, и не прибегать к помощи сторонних программ.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Jul 18 2017, 09:54
timer32
сообщение Jul 25 2017, 23:32
Сообщение #1488
Пользователь №: 32 632
На изменение реагирует нормально
Вот новые изменения, AWR v.13
Сообщение отредактировал timer32 - Jul 25 2017, 23:30
K0nstantin
сообщение Jul 26 2017, 08:43
Сообщение #1489
Больше похоже на то, что Вы на схеме в IVCURVE внесли изменения напряжения по затвору в больший плюс...
APEHDATOP
сообщение Sep 18 2017, 07:33
Сообщение #1490
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги, как сделать активной библиотеку(усилителей, смесителей, переключателей) из RF Planning?
На картинке ниже видно, что она активна
При попытке открыть активную папку выскакивает сообщение: Select Folder for Library Files
Как быть дальше?
evgdmi
сообщение Sep 19 2017, 15:48
Сообщение #1491
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
А какая у Вас версия? Может нужно создать новую папку и поместить туда библиотеку? Потом ссылаться на эту папку.
K0nstantin
сообщение Sep 20 2017, 10:57
Сообщение #1492
Никогда не доводилось внедрять в анализ статических параметров части из ЕМ-редактора. Сегодня сделал это. В результате анализ схем выполняется частично.
Создал небольшой файлик, который прикрепил. Он включается в себя транзистор с микрополосковой структурой.
На рассогласование не обращайте внимания.
Малосигнальное моделирование всегда происходило без ошибок в этом плане. Не хотят считаться такие характеристики, как например, ВАХ, P1dB. Либо считаются, но совсем коряво. В примере можно попеременно подключать TL33, B4 и B4_1.
Мои наблюдения:
- если в схеме используется стандартные элементы из схематика, всё ОК.
- из ЕМ-подсхем только не удалось добиться негативного влияния наличия сквозных отверстий. Т.е. тоже ОК.
- если полосок ЕМ-подскхемы короткий, то всё вроде адекватно считается.
- начиная с некоторой длины полоска ЕМ-подсхемы, симулятор считает всё хуже и хуже.
- в случае подключения ЕМ-структуры, успешность симуляции будет зависеть и от параметров транзистора. Например, c B4 считается хорошо и количестве затворов 12. Заменив количество заходов затвора (например, на 40), ВАХ строится, но абы как.
Что не так? Пробовал различные параметры сетки, разные частоты. Зная MWO, не удивлюсь, если нужно где-то снять/поставить галочку стоящую либо не стоящую по умолчанию... Может, проблема в настройках симулятора
AWR 10.01r. Симулятор AXIEM.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Sep 20 2017, 11:11
APEHDATOP
сообщение Sep 20 2017, 11:51
Сообщение #1493
13
vIgort
сообщение Sep 20 2017, 13:43
Сообщение #1494
Пользователь №: 25 685
Цитата(APEHDATOP @ Sep 20 2017, 14:51) *
13
biggrin.gif А может для начала Help внимательно почитать?!! И как бы посмотреть какие библиотеки нужны для RFP? Тогда и вопросики сами собой отпадут.
Тут правильней будет спрашивать - где взять библиотеке для RFP, а не как их "прикрутить".
APEHDATOP
сообщение Sep 21 2017, 06:57
Сообщение #1495
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Sep 24 2017, 00:08
Причина редактирования: нарушение п. 3.4 Правил форума
APEHDATOP
сообщение Sep 21 2017, 08:35
Сообщение #1496
oleg_uzh
сообщение Oct 12 2017, 15:08
Сообщение #1497
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Доброго времени суток! Подскажите как правильно проводить анализ устойчивости двухкаскадных усилителей СВЧ в AWR MO? Тема ранее поднималась,но ответа не нашел. Насколько знаю во вкладке Stability (K) используется только для одного каскада.
Sokrat
сообщение Oct 13 2017, 05:45
Сообщение #1498
Откуда такая информация? Да там записано, что только для двух портов, но порты то в схеме могут охватывать два каскада. В книге уважаемых Резервига с Потаповым в разделе 6.3 первым идёт формула коэффициента устойчивости. В неё входят S-параметры (то есть параметры портов), а вот каких портов, я думаю Вам решать. Хотя может я и не прав.
sp1noza
сообщение Oct 17 2017, 03:17
Сообщение #1499
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Если интересует что происходит между каскадами, то можно воспользоваться элементом Gamma Probe
https://awrcorp.com/download/faq/english/do...t_stab_analysis
oleg_uzh
сообщение Oct 17 2017, 14:36
Сообщение #1500
Из: г. С-Пб
Информация с helpa от AWR. Вот здесь написано, что не подходят измерения К и В1:
Благодарю за ответ! Попробую данный метод!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
