58 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
ivainc1789
сообщение Oct 13 2017, 10:08
Сообщение #781
Пользователь №: 1 807
AD v17.1.6
Выделим в PCB какую-либо КП или часть цепи и перейдем в Design/Classes. Выберем или создадим (если нет) класс цепи с произвольным именем. Как я понимаю, кнопка Add Selected in Workspace по которой можно было бы добавить выделенную на плате цепь в NetClass должна быть доступна. А у меня нет и недоступна при любых условиях.
А вот добавить компонент в Component Class по этой кнопке можно. Для цепей не работает. У всех так?
Владимир
сообщение Oct 13 2017, 11:22
Сообщение #782
Пользователь №: 3 671
Правый клик Net Action там нужные команды
EvilWrecker
сообщение Oct 13 2017, 12:11
Сообщение #783
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Sanchosd @ Oct 8 2017, 22:49) *
28-слойной? оО А что вы создаете такое, на 28-ми слоях? Оо
Тихо курю в сторонке.....
Вопрос конечно не в тему ветки- но в основном я занимаюсь дизайном мазерборд под промышленные применения(от SoM до "полноценных" плат), всевозможных FPGA карточек, скоростными камерами под техническое зрение и т.д.: это там где много слоев. Сказано к тому что есть на чем проверить производительность и возможности AD, особенно в той части которая касается полигональной разводки и выравнивания проводников в ограниченном пространстве.
Курить вредно для здоровья и по правде говоря завидовать тут нечему laughing.gif
ivainc1789
сообщение Oct 13 2017, 19:50
Сообщение #784
Это то я знаю, но указанная функция заявлена хелпом, но на деле не работает? Не порядок!
Sanchosd
сообщение Oct 18 2017, 12:33
Сообщение #785
Пользователь №: 48 602
Зачитал в слух тем, кто 10 слоями заниматеся.
Спросили, а AD может считать задержку распространения сигнала, если трасса ныряет с одного слоя на другой?
Пардон за оофтоп, но покоя теперь нету)
Про ошибки(?).
Версия 17.1.6 (Build 538)
Переходим из 2D в 3D, кнопочкой 3, затем возвращаемся обратно? кнопочкой 2.
При возвращении включаются отключенные мною слои, и сбрасывается галка "Convert Special Strings".
А еще, в 3D режиме у меня маска белая во всех вариантах, хоть зеленый, хоть коричневый.
Мне кажется я и раньше такое замечал.
Сообщение отредактировал Sanchosd - Oct 18 2017, 12:33
Владимир
сообщение Oct 18 2017, 12:41
Сообщение #786
Может, но не задержку, а длину
Это не ошибка. Оно загружает сохраненные настройки. Когда вы переходите в 3D настройи не сохраняются.
Сохраните настройки 2D ( в прочем и 3D) такими, как вам надо-- и нет проблем
EvilWrecker
сообщение Oct 18 2017, 12:43
Сообщение #787
В тайминги конечно не может - и я думаю не сможет еще очень долго, да и когда это произойдет другие пакеты убегут далеко вперед. Именно поэтому я пишу:
Решение таких задач в альтуиме сопряженно с невероятным гимором- мне решать их удается потому что владею "магией" и использую свои и чужие утилиты для оценки/контроля того, что в альтиуме не сделать. Расчет задержки распространения- как раз хороший пример laughing.gif
Просто платят хорошо за гимор в альтиуме biggrin.gif - особенно кастомеры из РФ, которые не захотели/не смогли купить что-нибудь помощнее.
Sanchosd
сообщение Oct 18 2017, 14:14
Сообщение #788
Это тыцнуть L а затем Save as View Configuration, и в файлик сохранить?
Владимир
сообщение Oct 18 2017, 14:25
Сообщение #789
да
В прочем скоро это не будет актуальным.
Будут отдельно хранится и текущие настройки для 2D и 3D режимов
Sanchosd
сообщение Oct 18 2017, 16:00
Сообщение #790
Цитата(Владимир @ Oct 18 2017, 17:25) *
да
Что-то все равно не так....
Захожу в L, выбираю в левой части окна Altium 3D Dk Green,
смотрю, цвета масок зеленые, Непрозрачность почти 100%.
Закрываю, опять все белое...
Присмотрелся... а он мне верхний слой показывает, как буд-то маски нет...
ЧЯДНТ? )))
ЗЫ: это портабельная версия AD, может здесь порылась собака?
Владимир
сообщение Oct 18 2017, 16:32
Сообщение #791
Скорее всего он выделен или замаскирован одной из предыдущих операций.
Снимите. В левом нижнем углу кнопка Clear или Ctrl+C
Sanchosd
сообщение Oct 19 2017, 08:35
Сообщение #792
Вы обо мне слишком низкого мнения)))
Пробовал конечо)))
Еще заметил.
17.1 AD
Каким-то непонятным образом сами сбрасываются настройки. Вчера были, весь день, сегодня сбросились. Ставишь заново, например размер Via, преезагружаешь AD, и снова все по дефолту.
Может конечо это особенность портабельной версии, ща полезу ставить стационарную....
Сообщение отредактировал Sanchosd - Oct 19 2017, 08:52
v-vovchek
сообщение Oct 21 2017, 05:10
Сообщение #793
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
В последней версии опять всплыла ошибка формирования GERBER.
Изготовители жалуются, что файл ПУСТОЙ.
При анализе оказалось, что Альтиум не корректно формирует файлы ( иногда! и почему - не понятно!).
Проверка файлов - открытие их в БЛОКНОТЕ.
Если видна корректная структура - все хорошо.
В противном случае виден мусор!
Примеры. Первый хороший, второй мусор.
Метод "лечения" - перевыпуск GERBER, но не пакетом, а отдельного файла.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Oct 21 2017, 05:11
v-vovchek
сообщение Oct 22 2017, 05:50
Сообщение #794
Из: Одесса
Забыл указать, что Альтиум своими средствами просмотра Gerber открывает оба файла, как нормальный , так и покалеченный.
Так что перепроверяйтесь!
Для любопытных - в архиве пример.
Если запустить из Альтийм - файлы не отличаются.
Но файл с припиской ПЛОХОЙ производители открыть не могут ( что наши, что китайцы).
Sanchosd
сообщение Oct 25 2017, 11:40
Сообщение #795
Друзья, запускаю Draftsman, пытаюсь вставить Board Assembly View, а получаю такое окошко:
Фотка потому, что при снятии скриншота, содржимое окошка магическим образом испаряется. Пришлось охотится за ним с фотоаппаратом.
PS: если открыть дургой проект, сделанный совершенно левым человеком, в левом альтии, то вставляется.
Мож кто сталкивался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
