5 страниц V  « < 3 4 5
Closed TopicStart new topic
> Полярные конденсаторы в качестве разделительных, сомнения
Alexashka
сообщение Oct 12 2017, 08:54
Сообщение #61
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(rudy_b @ Oct 11 2017, 15:08) *
С электролитами любого типа (проверялся именно алюминий + неполярка) в сигнальных цепях есть одна проблема - ток утечки. Если внимательно почитаете даташиты там, обычно, есть такая фраза "измеряется через НЕСКОЛЬКО минут после подачи напряжения".
Если ничего не путаю это называется абсорбция зарядов, проявляется во всех электролитах (электролит в смысле как среда переноса зарядов)...Да, в даташите на танталовые фирмы AVX тоже есть фраза
DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.
Trump
сообщение Oct 17 2017, 16:19
Сообщение #62
Пользователь №: 97 032
Цитата(Alexashka @ Oct 12 2017, 09:54) *
Ну что тут сделаешь, придется с этим мириться
Мириться нельзя со схемотехникой "в лоб".
Полоса: 3 Hz .. 300 kHz (-3 dB ).
Номинал конденсатора, определяющего нижнюю частоту: C1 = 22 nF.
P.S.
Сильно подозреваю, что если были бы заданы нормальные нач. условия по задаче, то и решение было бы элегантнее.
Сообщение отредактировал Trump - Oct 17 2017, 17:16
Alexashka
сообщение Oct 18 2017, 07:25
Сообщение #63
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Говорил уже про наводку, подозреваю что в данном случае 50Гц будет лезть в затвор очень хорошо. Заниматься экранировкой нет желания. Да и такие раритетные транзисторы, проще уж тогда еще 1 ОУ в качестве повторителя...
ViKo
сообщение Oct 18 2017, 07:35
Сообщение #64
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В неинвертирующем включении ОУ вы элементарно можете сделать усиление на постоянном токе 1, а на переменном 300. И ничего разделять перед ОУ не придется.
Alexashka
сообщение Oct 18 2017, 08:54
Сообщение #65
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Был такой вариант. Тут тоже не всё гладко. Поскольку постоянная составляющая может быть большой, то диапазон амплитуд по переменке будет сужаться. Зато тут нет проблем с полярностью, это да.
Trump
сообщение Oct 19 2017, 15:40
Сообщение #66
Цитата(Alexashka @ Oct 18 2017, 08:25) *
Опять ВЫ и опять не по теме
Да, опять - я и по теме. Вместо поисков эксклюзивных конденсаторов, надо применять нормальную схемотехнику.
Если Вы решили, что демонстрашка моя - это истина в последней инстанции, то Вы жестоко ошиблись.
Короче - незачет Вам по схемотехнике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.04573 секунд с 7
