6 страниц V   1 2 3 > »
> Источник тока для питания лазерного диода - 50V 200A., Выбор топологии.
ADOWWW
сообщение Oct 18 2017, 04:57
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег!
Сейчас разрабатываю драйвер для питания линейки лазерных диодов.
Входное - 200В, получаю с банка конденсаторов, выход регулируемый от 100 до 200А, напряжение не более 50В.
Работа в импульсном режиме, на разных частотах и скважностях, но мощность на более 3кВт.
На счету есть пара драйверов, но на более скромные токи. Потому хотел спросить зал, на счёт топологии.
Однофазный вариант отмёл сразу, думаю в сторону или многофазной системы или несколько драйверов работающих синхронно в параллель.
Но не как не могу определиться с выбором контроллера. Да и вообще, послушал бы мнение более опытных коллег.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
_Sergey_
сообщение Oct 18 2017, 07:37
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Импульсы какие по времени?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
pokos
сообщение Oct 18 2017, 07:47
Пользователь №: 18 445
Лазерный диод, вестимо, с двусторонним ограничением?
ADOWWW
сообщение Oct 18 2017, 15:07
Из: Германия
0.5-2ms
Что такое двухстороннее ограничение ?
_gari
сообщение Oct 18 2017, 18:31
Пользователь №: 68 544
Просто не надо путать импульсную мощность накачки лазера и мощность потребную для накачки разрядной емкости, только и всего biggrin.gif
ADOWWW
сообщение Oct 18 2017, 19:59
Из: Германия
Это мне адресовано ? ))
Импульс -10кВт
_gari
сообщение Oct 18 2017, 20:39
наверно .... тут как раз тот случай, когда в бесконечности Вселенной я больше уверен rolleyes.gif
эти 50В как следует понимать? как падение напряжения на лазерной линейке?
а 0.5-2ms, длительность импульса тока на линейке?
зы. оно понятно, что 50 х 200 =10 кВт,
лазер охлаждается простой водой или жидким азотом?
Сообщение отредактировал _gari - Oct 18 2017, 20:46
ADOWWW
сообщение Oct 19 2017, 03:49
Из: Германия
50В - падение на самой мощной линейке.
Импульс тока.Вообще длительность сильно меняется в зависимости от типа диодов и режима работы.
Охлаждение водой ( с присадками ), стабильной температуры - 18град.
Вообще то хотелось по топологии поговорить )
domowoj
сообщение Oct 19 2017, 05:17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А раздробить линейку нельзя?
И на камнях растут деревья!
ADOWWW
сообщение Oct 19 2017, 06:03
Из: Германия
Нет
Посмотрел сейчас, импульсы могут быть длинной до 400мс, но ток около 50А
200А до 25мс частота повторения до 10Гц.
Сейчас считаю многофазный чоппер, напряжение конечно великовато.
Получается 8 каналов и дроссели всё равно великоваты. Места не так уж много.
Может трансформаторный прямоход применить? Даже если разделить на две фазы будет уже не так страшно ))
С другой стороны, если поднять напряжение на банке, то все будет выглядеть уже более вменяемо.
Выкину имеющийся БП на 200В и банк 47000мкФ
Получится стандартный блок питания со стабилизацией тока - ККМ+Прямоход.
Ydaloj
сообщение Oct 19 2017, 06:20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А великоваты - это размером со шкаф? А вы хотите спичечный коробок?
Задайтесь удельной мощностью порядка 1500-2500Вт/куб.дм., это вполне достижимая плотность мощности для однокаскадного преобразователя с естественной конвекцией
pokos
сообщение Oct 19 2017, 06:51
Это такая штука в структуре кристалла лазера. Вопрос снимаю.
Скорее всего, лазер ведёт себя похоже на динистор.
Отсюдова, следующие вопросы:
1. Нужна именно точная длительность импульса или его его точная энергия?
2. Насколько низкий КПД установки допустим?
_Sergey_
сообщение Oct 19 2017, 07:16
Из: Подмосковье
Фронты у импульса какие?
wim
сообщение Oct 19 2017, 07:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Сварочный инвертор - неубиваемый косой полумост с управлением по пиковому току.
ADOWWW
сообщение Oct 19 2017, 08:33
Из: Германия
На кольцах, выходит 55х40мм 8шт, плата получается где-то 400х200
1. И длительность и энергия. отклонения допустимы до 2%
2. При данной мощности не менее 85%
Прикладываю картинку реального импульса, Ток 150А/20мс
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.02333 секунд с 7
