4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Про выравнивание
Frederic
сообщение Dec 13 2016, 16:53
Сообщение #16
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Dec 13 2016, 13:10) *
1. Т.к. в правилах содержались ошибки их пришлось удалить.
2. Прописал что буфера являются последовательными компонентами
не смог прописать RefDes буфера DD отдельной строчкой в таблице Reference Designator Prefixes
добавил к Резисторам
3. Зафиксировал части цепей которые не надо тюнинговать, т.к. не получается сформулировать что какую-то часть цепи не надо тюнинговать через формулу ибо каждая такая часть имеет свою длину и не к чему привязаться (переменная A минус часть цепи имеет всегда разное значение).
получается - нет точки опоры
4. Поставил простейшее правило выравнивания по группе электрических цепей. Как видите все автоматом выровнено за счет не зафиксированной части.
проверил с учетом п.2 свое рабоче-крестьянское выравнивание с учетом п.2 - получил разбежку +-1,5%
очередное большое спасибо
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Frederic
сообщение Oct 1 2017, 12:52
Сообщение #17
имеется проблемка
заимствуется модуль имеющий два разъёмами 87089-2816 (на плату двухрядные 2мм)
данный модуль в кол-ве 2шт устанавливаются на материнку
в модуле шина DATA[15:0] c длинами от 4 до 25мм (исторически получилось)
вот эти длины необходимо учесть в материнке
самое простое в CES учесть в Pin Package Length разъёма
но, Pin Package Length прописывается для Part, а мне необходимо для отдельного ResDes
т.е невозможно прописать для Х1/1 4мм и для Х2/1 25мм
решение:
1.прописать Pin Package Length в ПЛИС, но тогда при свопе необходимо контролировать и править CES
2.создать для каждого ResDes разъёмов отдельные PartNumber_1, 2, 3 и 4, но тогда придется редактровать ВОМ
какое решение самое элегантное и технически безупречно?
Inpharhus
сообщение Oct 19 2017, 15:01
Сообщение #18
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Т.е. имеется некий модуль который соединяется с платой двумя разъёмами имеющими два рефдеса, и взаиморасположение которых необходимо контролировать? ИМХО надо создать новый компонент в котором будет пины соответствующие расположению этих двух разъёмов плюс габариты самого модуля и т.д. И вот уже для этого компонента прописывать Package Length.
При необходимости, в самом конце, когда уже всё разведено, можно заменить на схеме этот свежий компонент на два разъёма, и после форвард аннотации расположить их на плате, делов на 5 минут))
Frederic
сообщение Oct 23 2017, 09:39
Сообщение #19
т.е. создать виртуальный разъём состоящий из двух физических разъёмов ?
тогда в этом случае - возможно прописать Package Length
и если потребуется провести DRC и/или подправить проект и соответственно проверить проект, то придется снова заниматься подменами разъёмов
и прописывать инфу о Package Length
получается "как то местечково"
необходимо в CES прописать формулу учитывающие разбежку длин и тогда все получится на ура
Inpharhus
сообщение Oct 23 2017, 11:31
Сообщение #20
Из: Ростовская обл.
Вроде того, плюс отпадает необходимость отслеживать взаиморасположение этих физических разъёмов.
Но никто не запрещает провести замену в самый последний момент, когда уже всё-всё готово, и хранить две версии проекта - до замены и после. Т.о. всегда можно будет взять проект в котором имеется Package Length.
Наверно да, но лично мне с формулами лень разбираться :-)
По-идее (если мне не изменяет память, то где-то видел сообщение fill'а об этом) через формулы можно прописать правило, чтобы при расчёте длин ментор не учитывал трассы до терминирующих резисторов, но я тупо удаляю резисторы с платы (если их не удалить, то учитывается длина "резинки" netline до них), выравниваю трассы с учётом Package Length, после чего возвращаю резисторы на плату.
Кстати как вариант - можно на схеме подключить и виртуальный разъём, и два физических. При трассировке разместить на плате виртуальный разъём, развести дороги, удалить его, а на его место поставить физические. Единственное - не знаю как в BOM отображаются неиспользованные компоненты (unplaced parts).
Frederic
сообщение Dec 11 2017, 07:31
Сообщение #21
возможно такое для новой задачи ?
выкладываю тест проект
обязательное условие - не трогать размещение VP
просмотрел возможные материалы, но не смог найти решение
обрадовался фильму DDRRulesInCES.avi , но постигло разочерование - разводка последовательная, а мне необходима Т
Прикрепленный файл  301411_101_IND.7z ( 1.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
fill
сообщение Dec 11 2017, 08:21
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В каждую цепь добавить соответствующую пару пинов, которую и выровнять
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 11 2017, 09:11
Сообщение #23
VP-приемники выравниваются, но имеют разную длину (для А2=21,3мм А3=5,6мм)
источник-VP должен учесть разницу "VP - приемники" в шине
ты же предлагаешь выравнять "источник-VP" без учета "VP-приемники"
fill
сообщение Dec 11 2017, 10:26
Сообщение #24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тогда сформулируй точно, что с чем должно быть выровнено. Ибо фраза "не трогать размещение VP" для меня означала, что плечи выровнены и их трогать нельзя и интересует только выравнивание длин до VP.
Если нужно оставить плечи так как есть (с разной длинной в разных цепях), и при этом выровнять длины от источников к приемникам, то что мешает сформировать пары пинов источник-приемник и на них установить одну группу выравнивания?
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 11 2017, 12:58
Сообщение #25
виноват-с, мой косяк, что не указал точно, что необходимо выравнивать
исправлюсь
а то начал выдумывать формулы и при проверке постоянно вылезала ошибка
спасибо за терпение
pikar
сообщение Dec 12 2017, 07:19
Сообщение #26
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Решил спросить в этой теме, чтоб не плодить лишнее.
Можно ли в менторе сделать так?
Может скрипт какой есть?
Aner
сообщение Dec 12 2017, 09:51
Сообщение #27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
В оркаде/аллегро есть такое. Но у вас не оттуда, судя по рисунку. Откуда такая странная форма без скругления внутренних углов?
pikar
сообщение Dec 12 2017, 13:14
Сообщение #28
Из: Каменка
Это рекомендации марвела по разводке.
Как я понял в экспедишн такого нет. Если только скрипт писать.
fill
сообщение Dec 12 2017, 14:50
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
pikar
сообщение Dec 13 2017, 06:46
Сообщение #30
Из: Каменка
Спасибо за информацию, но это все же не то.
Хотелось бы чтоб ментор автоматически расширял дорожку в дифпаре исходя из гармошки на противоположной дорожке, учитывая волновое сопротивление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
