> Разводка тактовой для Cyclone, вопрос про ноги
sK0T
сообщение Sep 7 2006, 10:12
Пользователь №: 1 610
Есть задача --- от одного генератора запитать оба PLL циклона. Судя по документации, надо подать частоту и на clk0/clk1 и на clk2/clk3. Вопросов в связи с этим два:
1) а можно не используемые ноги clk повесить на землю, а то в документации как-то не понятно написано или я так читаю плохо;
2) а как бы это развести посимпатичее? Если верить заветам предков, то длины проводов до этих ног надо выравнять, так? Но как? Или сделать Т-образный подвод? Но я его как-то затрудняюсь просчитать. В общем жду подсказок!
sazh
сообщение Sep 7 2006, 10:26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
В рапорте *.pin даны рекомендации и по этому поводу. (По каждому пину)
Iouri
сообщение Sep 7 2006, 12:14
Пользователь №: 6 707
1) неипользованые ноги можно оставить весеть в воздухе
2) незабудьте поствить последовательно резисторы 22-47 ом
sK0T
сообщение Sep 7 2006, 12:56
Ну а к земле-то их можно привесить? Они внутри ПЛИС как подключаются?
Так рассчитано всё двадцать раз, это понятно. ;-)
maksya
сообщение Sep 8 2006, 08:00
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Не понял, зачем выравнивать? Хотите избавиться от фазового сдвига синхросигналов на входах двух разных PLL? Зачем? Можете расписать подробнее планируемое clock tree...
Можете пояснить назначение этих резисторов.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
sK0T
сообщение Sep 8 2006, 08:23
Эм. Ну как сказать… Без понимания зачем нужны резисторы будет довольно сложно ответить на вопрос, зачем у них длины должны быть одинаковые… В двух словах: дорожка на плате — это линия передачи со своим Z. Резисторы нужны для того, что-бы не было отражений сигнала и прочей гадости типа всплесков на фронтах. А длины дорожек при этом должны быть одинаковыми, что-бы не ставить никаких буферов клоков.
LeonY
сообщение Sep 8 2006, 11:07
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
T-образный подвод - из моей практики, это самое плохое, что можно придумать. Всегда возникают проблемы с termination. Если действительно надо заводить на 2 пина, ИМХО, лучше использовать daisy-chain, а фазовые разбежки, если это критично, компенсировать на самой PLL. А еще лучше заводить на один пин, а внутри кристалла каскадировать PLL. На счет последовательных резисторов - если дорожка короткая, то они нафиг не нужны, даже HyperLynx их не требует.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
AlexanderX
сообщение Sep 8 2006, 12:09
Пользователь №: 6 977
T-образная разводка тактовых сигналов на двух потребителей согласуется звездой состоящей из трех резисторов. Сопротивление каждого резистора R = Z/3. Где Z волновое сопротивление дорожки. Наличие этих резистров обязательно даже при коротких дорожках. wink.gif Читаем "Начальный курс черной магии".
Выравнивание длин дорожек необходимо для совпадения фаз генерируемых частот. Разрешающей способности подстройки фазы PLL в Cyclone не достаточно для точной компенсации фазовой ошибки.
Поскольку PLL в Cyclone запитывается ТОЛЬКО с глобального тактового входа, а не с глобальной сети, то каскадирование PLL возможно только при помощи ВНЕШНЕЙ петли - о выравнивании фаз в этом случае лучше вообще забыть. cranky.gif
maksya
сообщение Sep 11 2006, 19:49
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
На днях заглянул в схему отладочной платы с Cyclone2. Там один пин clk заведен именно на землю. Что касается того, как этот пин подключается внутри ПЛИС - общую схему (напрямую на линию глобального клока + вход мультиплексора выход которого = source clock PLL) можно посмотреть в Cyclone Handbook. IMHO, если Вы НЕ объявите соответствующий сигнал проекта (которому присвоите пин clk) как Global Clock, то его подключение снаружи на землю никак не повлияет. Подтверждением тому служит вышеупомянутая отладочная плата.
Освежил в голове сведения про согласование линий связи smile.gif На практике пока не сталкивался с этим, поэтому и тормознул. Правда исходя из той же теории последовательного согласования линий следует, что резистор, который необходимо ставить в линию, в сумме с выходным сопротивлением генератора должен быть равен волновому сопротивлению дорожки. Иными словами необходим точный расчет параметров линии для правильного согласования. В таком случае несколько смущают цифры 22-47 Ом. Эти цифры выработаны практикой? Приблизительно в каких пределах находится длина дорожек, которые можно терминировать такими резисторами?
Про T-образную схему тоже стало понятно.
Что такое daisy-chain примерно представляю, но не могли бы Вы поподробней расписать схему. И еще, по-моему AlexanderX прав в том, что каскадировать PLL изнутри не получится.
Так выравнивание фаз вообще непонятно зачем здесь? По-моему проблема только в согласовании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
