> повышающий преобразователь
ANS3008
сообщение Oct 21 2017, 15:19
Пользователь №: 59 187
Здравствуйте.
Хочу сделать повышающий преобразователь (boost) с 20 вольт в 36 вольт. Ток
нагрузки до 20 А. Вроде всё и проходит на первый взгляд, но что-то
засомневался. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть проблемы и
подводные камни. Просьба с ходу на гугл не посылать.
Ydaloj
сообщение Oct 21 2017, 17:55
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Исходя из объёма представленной вами информации, проблема и подводный камень могут быть единственными - оно может не заработать, причём с вероятностью 50%. Или заработает, или нет.
ANS3008
сообщение Oct 21 2017, 18:25
а какая ещё информация нужна?
Нагрузка активно-индуктивная. Пульсации до 1 В. Частота-не более 30 кГц.
Управление от МК.
HardEgor
сообщение Oct 21 2017, 19:14
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вы хотите чтобы мы придумали схему преобразователя и обсудили её недостатки?
Ydaloj
сообщение Oct 21 2017, 19:19
если не секрет, то под словосочетанием "Вроде всё и проходит" вы что имеете ввиду?
топология выбрана? расчёт номиналов выполнен? коэффициенты ПИД для МК подобраны (рассчитаны)? с компонентами определились? как токи по 40+ ампер тащить, решили?
wim
сообщение Oct 21 2017, 21:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(ANS3008 @ Oct 21 2017, 21:25) *
Управление от МК.
ПМСМ, Вы даже не представляете себе трудности на этом пути. Скорее всего эта затея, как и все предыдущие, закончится ничем.
сообщение Oct 22 2017, 03:49
Пользователь №: 45 710
Цитата(ANS3008 @ Oct 21 2017, 18:19) *
(boost) с 20 вольт в 36 вольт. Ток нагрузки до 20 А ... какие могут быть проблемы
Ежели без микроконтроллеров и на 300 кГц, то никаких.
Егоров
сообщение Oct 22 2017, 13:56
Пользователь №: 76 048
Да, первое что нужно сделать - решительно отказаться от микроконтроллеров.
Дорогой микроскоп простой молоток при забивании гвоздей не заменяет.
А дальше - все-таки придется читать теорию и гуглить аналоги хотя бы.
ANS3008
сообщение Oct 22 2017, 16:05
Всё так и есть, кроме ПИДа. П с коррекцией апериодическим звеном первого порядка.
По поводу теории-приходилось делать и на гораздо большей мощности,но не повышающий,
а понижающий, и на так не любимых МК. Поэтому и спрашиваю.Вопрсы у меня , в основном,
о силовой части, мосфетах, дросселе.
wim
сообщение Oct 22 2017, 16:53
рядовой
Если Вы его планируете в режиме разрывных токов, проблем вообще никаких. А в режиме непрерывных токов нужно получить частоту единичного усиления в петле раз в 5-10 ниже частоты нуля в правой полуплоскости и запас устойчивости по усилению децибел 10-20. От этого, в т. ч.,зависит выбор индуктивности дросселя. Ну, Вы в курсе, наверное.
Жаль, ни одного телепата сегодня нет на форуме - вот и приходится гадать.
ANS3008
сообщение Oct 22 2017, 17:14
При прерывистых токах уж больно большой пиковый ток получается.
При непрерывном токе дросселя индуктивность получается где-то 30-40 мкГн и пиковый ток через
транзистор под 50 А. И это меня тоже не радует. Наверное, придётся два мосфета в параллель
ставить
wim
сообщение Oct 22 2017, 17:34
рядовой
ставить
Вариант с UCC28220 мы, конечно же, с негодованием отвергаем. По причине его аналоговости.
ANS3008
сообщение Oct 22 2017, 18:20
Мы не отвергаем ничего, тем более с негодованием.
А кто-то с негодованием отвергает МК, так, как это изложено в басне Эзопа
"Лиса и виноград".
Просто в данном случае с МК получается более просто, ибо кроме этого
преобразователя напряжения будут и другие преобразования.
Почему вас так напрягают МК, не знаю, тем более, высокого качества электроэнергии на выходе не требуется.
wim
сообщение Oct 22 2017, 19:00
рядовой
Непонятно тогда, что Вам непонятно, если характеристики силовой части и схемы управления Вам понятны. biggrin.gif
Ydaloj
сообщение Oct 23 2017, 06:41
Лукавите. У вас ничегошеньки не разработано ещё. Иначе знали бы, что помимо контроллера требуется драйвер затвора, и может быть не один, а это уже 1+ корпус м/сх на плате. Какие-то защиты при зависании МК, чтобы не устроил глобальный апокалипздец на плате, это ещё корпуса...
И всё это для того, чтобы сидеть на форуме и гадать о подводных камнях.
Спец.контроллер всё сделает сам, и даже выпрямительным транзистором будет управлять из одного корпуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
