> Лабораторный источник MASTECH HY5002-2 (Воронеж), 2-х канальный, по 2А до 50В линейный
Сергей из Вороне...
сообщение Oct 20 2017, 07:53
Пользователь №: 87 162
Лабораторный двухканальный линейный (не импульсный!) источник питания
MASTECH HY5002-2
Цена: 5900 руб. Возможен торг.
Связь: тел. 8-903-655-94-75 Сергей.
Забирать по адресу Ленинский пр-т, д.71 (в районе парка "Алые паруса", ост. Арзамасская или Гвардейская)
Описание на сайте-производителя
(http://www.mastech.ru/catalog/power/hy5002-2.html)
Даташит (Datasheet) MASTECH HY5002-2 На русском На английском
Блок питания рабочий, исправный. В комплекте сетевой кабель.
Два независимых канала с плавной регулировкой напряжения в диапазоне 0...50 В индивидуально для каждого из каналов.
Также, для каждого из каналов отдельно можно выставлять ограничение (стабилизацию) по току в диапазоне 0...2 А. Это может использоваться, например, для заряда аккумуляторов стабильным током.
Есть режимы параллельного соединения каналов, тогда ток будет до 4А и последовательного, тогда напряжение будет до 100В.
Характеристики:
Выходное напряжение, В 0...50 (0...100 послед)
Выходной ток, А 0...2 (0...4 параллель)
Уровень пульсаций
по току, мА ? 3
по напряжению, мВ ? 0,5
Коэффициент влияния нагрузки, %
по току ?0,2 ± 1мА
по напряжению ?0.01 ± 1 мВ
Коэффициент влияния напр. пит., % ?0.01 ± 15 мВ
Индикация вых. тока и напр. две 3х-разрядные
Габариты, мм 365 х 265 х 164
Питание, В ~ 220 / 110 В ± 10 %
Вес, кг 8
Прикрепленный файл  MASTECH_HY5002_2.pdf ( 309.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:03
