6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Корректор коэффициента мощности, Нужна нормативная документация на ККМы
wim
сообщение Oct 21 2017, 21:40
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2017, 20:52) *
ККМ с переменной частотой даёт размазанный спектр на сети без чётко выраженных кратных гармоник
Здесь приведены измеренные спектры кондуктивных помех.
Покажите, пожалуйста, где Вы видите размазывание спектра? Я вижу только то, что спектры помех фазного и нейтрального проводов существенно отличаются, что характерно для всех ККМ (хоть и небольшая, но все-таки проблема).
питать последующий каскад напрямую от сети, без предККМ - это, во-первых, делать широкий вход 176-264
Это говорит о том, что ККМ на самом деле не нужен. Нужен предстабилизатор, чтобы ужать расширенный диапазон сети до нескольких процентов, в пределах которых могут работать LLC и AHB.
более-менее скромные габариты.
Вот у меня два компьютерных БП - один с ККМ, другой без оного. Абсолютно одинаковые габариты. Потому что "уменьшение" габаритов, если они заранее заданы конструктивом, это на самом деле такая же мифология, как и высокий КПД LLC.
Огурцов
сообщение Oct 21 2017, 23:37
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
это да, но что ему мешает при этом быть ккмом ?
Ydaloj
сообщение Oct 22 2017, 07:00
Сообщение #18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а я вижу, что они даже в схеме накосячили - выход повышающего (неизолированного) двухфазного ККМ обозначен как "50V/12A"
wim, согласитесь, у вас 2 разных источника в компьютерах. Сравнивать их некорректно. Более правильным будет считать, что фильтровать пульсации 100Гц со стабилизацией легче, чем 50Гц без стабилизации, требуется меньшая ёмкость и DC вход у последующего каскада будет в более узком диапазоне.
wim
сообщение Oct 22 2017, 08:54
Сообщение #19
рядовой
В спектры кондуктивных помех ККМ большая дифференциальная составляющая, которую тоже нужно фильтровать. А появляется она из-за того, что конденсатор сетевого выпрямителя имеет небольшую емкость.
И вообще - кто сказал импульсному источнику питания нужен предстабилизатор? biggrin.gif
Почему это некорректно? Я их сравниваю как потребитель. В источнике на 400 Вт с ККМ все равно нужно принудительное охлаждение. Следовательно, надежность его будет зависеть от вентилятора, что с ККМ, что без оного. Заменить двухзвенный сетевой фильтр на однозвенный не получится. Габариты определяются конструктивом, в который источник встраивается. А экономия электроэнергии - это миф, потому что тарифы определяются исходя из 200 % прибыли, а вовсе не от количества потребителей с "правильным" КМ.
Зто все решено еще в прошлом веке. ШИМ-контроллеры с пропорционально-импульсным управлением (по-буржуински voltage feedforward) или с управлением по пиковому току чудненько стабилизируют входное напряжение, отрабатывая это в каждом цикле коммутации. Так что 100 Гц для них все равно что постоянный ток.
Огурцов
сообщение Oct 22 2017, 11:08
Сообщение #20
Из: РФ
какую максимальную ёмкость может иметь конденсатор по ac для 3.5квт ? его будет достаточно для подавления помех ?
я, но я не сказал, что должен, но что нет принципиальной разницы, а коли так, то по почему бы и не ккм
wim
сообщение Oct 22 2017, 11:59
Сообщение #21
рядовой
Одними только X-конденсаторами не обойтись - тут нужно еще кое-какое колдунство.
Ydaloj
сообщение Oct 22 2017, 12:30
Сообщение #22
wim, я прекрасно понимаю, что петля с полосой 2-5кГц прекрасно справляется с пульсацией 50-100Гц. А bulk не справляется. Для него сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения - нагрев. Поэтому, без предстабилизатора балк небольшой ёмкости при большой мощности источника быстро сдуется, а крупный не всегда влезает.
Огурцов
сообщение Oct 22 2017, 20:59
Сообщение #23
Из: РФ
и тут вдруг стало возможным то, что отрицалось постом выше ?
wim
сообщение Oct 22 2017, 21:58
Сообщение #24
рядовой
Специально для Вас. Цитирую.
Единственным решением проблемы
the differential noise increases due to the circuit unsimmetry determined by the asymmetrical location of the Boost inductor
было
To confirm this, the series gate resistor has been increased, further reducing the speed of the Mosfet commutations.
Ну, Вы поняли про коммутационные потери и КПД.
Огурцов
сообщение Oct 23 2017, 00:38
Сообщение #25
Из: РФ
вас цитируйте, это ж вы написали про "конденсатор сетевого выпрямителя имеет небольшую емкость"
и к тому же не ответили на интересный практический вопрос: какая ёмкость, эмпирически, всё ещё проходит по требованиям гост ?
единственного вполне достаточно
а "хороший прямоход" шумит гораздо меньше, чтобы ему затворы не заваливать ?
wim
сообщение Oct 23 2017, 07:49
Сообщение #26
рядовой
Вопрос Огурцова не имеет практического смысла, потому что, во-первых, дифференциальная составляющая помехи определяется пульсациями тока дросселя, а они (при постоянной индуктивности) от мощности нагрузки не зависят. Во-вторых, если бы Огурцов читал "гост", он бы знал, что измеренные кондуктивные помехи это сумма дифференциальной и синфазной составляющих. Разделить дифференциальную и синфазную составляющую технически возможно, но кроме Огурцова это никому не нужно. В-третьих, в статье однозначно показано, что с однозвенным фильтром никакими ухищрениями с X- и Y-конденсаторами снизить уровень помех ККМ до "требований гост" невозможно. Нужно заваливать фронты импульсов - снижать уровень ВЧ составляющих. Либо просто ставить более дорогой двузвенный фильтр.
У любого импульсного источника питания без ККМ дифференциальная составляющая помехи практически отсутствует, соответственно, такого ужаса в верхней части спектра кондуктивных помех там обычно не наблюдается. И поэтому заваливание фронтов дает незначительный эффект.
Огурцов
сообщение Oct 23 2017, 08:09
Сообщение #27
Из: РФ
имеет, т.к. вопрос не в помехах, а в том, какое влияние оказывает сам конденсатор на сеть
и таки если оказывает, то для разной нагрузки получается относительно разное влияние
в чём и вопрос
такого ужаса
не верю, давайте модель что ли
wim
сообщение Oct 23 2017, 09:07
Сообщение #28
рядовой
Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 12:09) *
не верю
Специально для Вас спектры показаны до 100 МГц, хотя достаточно до 30 МГц. Для осознанья тсз и просветленья.
Ydaloj
сообщение Oct 23 2017, 12:53
Сообщение #29
я очень осторожно переспрошу это, мало ли показалось
wim
сообщение Oct 23 2017, 12:57
Сообщение #30
рядовой
Да пожалуйста, вверху спектры посмотрите - они практически одинаковы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
