94 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Sanchosd
сообщение Oct 23 2017, 10:27
Сообщение #1066
Пользователь №: 48 602
Господа знатоки!
В первый раз столкнулся с генерированием Pick&Place файлов.
Есть проект некоего стороннего заказчика, который нужно собрать. SMD роботом, DIP- руками.
Как отделить зерна от плевел, так сказать, или конкретнее- DIP от SMD, чтоб первые не попадали в генерируемый файл?
В параметрах комонентов нет ничего, согласно чему можно было-бы их расстортировать на DIP не DIP ))
В голвоу приходит решение "влоб"- сделать Variant_DIP и Variant_SMD, и вручную поотключать DIP компоненты через VariantManager.
Всем золотой осенни, у кого она еще золотая!)))
filmi
сообщение Oct 23 2017, 10:34
Сообщение #1067
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Sanchosd @ Oct 23 2017, 13:27) *
Господа знатоки!
Добрый день.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
musa
сообщение Oct 23 2017, 11:44
Сообщение #1068
Пользователь №: 25 668
Цитата(filmi @ Oct 23 2017, 13:34) *
Вы для начала попробуйте сгенерить!
А потом просто в Excelle выкинете лишнее и сохраните в формате вашего установщика
peshkoff
сообщение Oct 23 2017, 13:16
Сообщение #1069
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Господа знатоки!
Это зависит от монтажников.
Если все делать по науке, то такое разделение происходит на установщике, а не в CADе.
Станок не ставит по файлу pick and place.
На станке файл p&p загружается в программу и программа подставляет свои модели компонентов.
Т.к. там уже подключаются дополнительные параметры, номер питателя, положение 0 и т.д.
Да и вообще этот элемент должен быть заряжен, чтобы его установить.
Далее их программа производит сравнение по Comment и footprint соответсвтие ваших элементов с теми, что заряжены в станок.
Если соответствия нет, то элемент игнорируется.
И "отделение" dip от smd происходит на этом этапе.
Возможно некоторые smd могут не ставится на станке, те же BGA. Вы не можете контроллировать этот процесс. Что не ставится. отсеется автоматом
Sanchosd
сообщение Oct 23 2017, 13:21
Сообщение #1070
Всем спасибоза советы.
Пока сделал через Variant, просто руками сделал "Not Fitted" для всех DIP компонентов.
Спросил у бывалых, сказали, как и написал Peshkoff- на уровне расстановщика можно поснимать галки с тех компонентов, что не ставятся.
Sanchosd
сообщение Oct 24 2017, 14:22
Сообщение #1071
Мир, Труд, Май!
Скажите, а приходило-ли кому-нибудь, делать посадочные места для SMD компонентов с множественными мостиками термобарьеров. Ну например тяжелый SMD дроссель, находится в том-же полигоне, где и достаточно мелкие ключи в QFN корпусах. Если сделать мостики термобарьеров шириной в 1мм. то в местах подключения полигонов к ключам мостики сомкнутся друг с другом. а для тяжеленного дросселя, с большими токами, 4 шейки по 0,25мм как-то маловато.....
Можно-ли как-то сделать, скажем, 4 мостика, или 6?
EvgenWL
сообщение Oct 24 2017, 14:33
Сообщение #1072
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Писать правила для подключения полигонов к падам и задавать в них ширину мостиков.
Владимир
сообщение Oct 24 2017, 15:43
Сообщение #1073
Пользователь №: 3 671
... тяжелый SMD дроссель...
Для таких следует Direct использовать. А при необходимости и механическое усиление (крепление) предусматривать
peshkoff
сообщение Oct 25 2017, 07:47
Сообщение #1074
Мир, Труд, Май!
Вся эта кухня должна быть соединена Directом!
Sanchosd
сообщение Oct 25 2017, 08:33
Сообщение #1075
Т.к. предполагается, что может произойти "что-то пошло не так" в процессе отладки прототипа, решил сделать мостики, чтоб потом отпаять можно было...
Сделаю пока мостики, в продакшн уже директ.
Предложение писать правила учту.
Всем спасибО!
Gvozdidir
сообщение Oct 25 2017, 14:01
Сообщение #1076
Пользователь №: 13 126
Подскажите, раньше в предыдущих версиях Альтиум, в схематехнике была фишка, наведя курсор на Net появлялось окошко с листами проекта где эта цепь присутствует, включалась она автоматом, после компиляции проекта. а в 17 не вижу, предполагаю что где то в настройках галочка, а вот какая именно, самостоятельно найти не смог, гугл гуглил, форум курил, не нашел.
peshkoff
сообщение Oct 26 2017, 07:16
Сообщение #1077
preference\system\Design Insight
Как минимум должны быть включены эти галочки:
Gvozdidir
сообщение Oct 26 2017, 09:01
Сообщение #1078
Спасибо, помогли галочки Document Tree и Preview.
Ksiname
сообщение Oct 27 2017, 08:06
Сообщение #1079
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой вопрос, в Altium 17.1 в редакторе посадочных мест, я когда делаю измерение расстояния(Ctrl+M), то размер остаётся, что порой режет глаз. Где отключить, чтоб размеры пропадали после измерения?
Владимир
сообщение Oct 27 2017, 08:29
Сообщение #1080
Кнопка Clear или Shift+C
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
