> МК AT89C2051, Какие установки для PonyProg ?
Georgy
сообщение Sep 8 2006, 10:06
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Подскажите пожалуйста чайнику как с помощью PonyProg 2000, НЕХ файла, запрограммировать МК AT89C2051.
В PonyProg нет такого контроллера... Программатор есть.
Очень надо, очень срочно!
Огромное спасибо заранее!
Сообщение отредактировал Georgy - Sep 8 2006, 10:29
Коллектив-Большая Сила!
Igor_K
сообщение Sep 8 2006, 11:11
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
2051 шьется только "параллельным" программатором
Georgy
сообщение Sep 8 2006, 11:17
Уставать стал
Из: Севастополь
Да да, параллельность имеется - \LPT\ порт как я понимаю?
prottoss
сообщение Sep 8 2006, 12:07
Пользователь №: 3 659
так как в ПониПрог нет такого МК, скорее всего Вы не сможете прошить МК с его помощью
VAHOO
сообщение Sep 8 2006, 12:08
Пользователь №: 8 834
вот нормальный программатор, и хард нормальный и софт
http://www.atprog.boom.ru/
Прошивка это душа микроконтроллера!
prottoss
сообщение Sep 8 2006, 12:10
ЛПТ(параллельный порт ПК) и "параллельный программатор" это совсем не одно и тоже.
Но не все так плохо, если все же у Вас на РС "...параллельность имеется..."))) Можно собрать программатор на LPT порт, который будет программировать Ваш МК. На сайте Атмел посмотрите раздел по 51-м МК, там наверняка есть простой программатор, да и в сети навалом...
Georgy
сообщение Sep 8 2006, 13:14
Уставать стал
Из: Севастополь
Чел, который программировал, для меня "умер". Рассорились...
Он всё делал вышеназванным софтом и хардом. Т.е это возможно физически.
Спасибо!
Georgy
сообщение Sep 11 2006, 09:25
Уставать стал
Из: Севастополь
Сам докопался: AT89C2051 с иомощью Batronix Assembler программируется выложенным на сайте Batronix программатором.
Во как...
Всем удачи!
vesago
сообщение Sep 11 2006, 11:50
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Шью из оболочки www.ic-prog.com. Донгл Tafe programer. Кроме 51 оболочка поддерживает пики, авр и всякую память. Для 51 позволяет ставить биты защиты.
Georgy
сообщение Sep 11 2006, 12:13
Уставать стал
Из: Севастополь
Спасибо! Знаю уже, даже пробовал, но в этом случае необходим свой (указанный) программатор. После недолгого разбирательства пришёл к выводу, что у меня имеется "Flash MC Programmer", но доработанный микросхемой 561КП1, к тому же похоже где-то неисправность. Пока с железом разбираюсь.
А вот интересно, новые версии BATRONIX Prog-Studio v6 не испортят ли дело по сравнению с BATRONIX ASSEMBLER v4 ?
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
