> 32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?, Не получается подключить разрешение 720p
Sanya_kv
сообщение Sep 13 2017, 07:28
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Не у кого нет опыта реализации разрешения 720p (1280x720) на плате 32f769 Discovery через MIPI DSI. В описании упоминается что МК в состоянии вывести 720p через DSI, но по факту ни чего не выходит.
Для тестирования разрешений использую переходник DSI to HDMI от ST. Ситуация ещё омрачается тем что нет полного описания на чип adv7533 используемый в переходнике.
В Общем буду благодарен за любую помощь.
8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов (60 - 74)
Sanya_kv
сообщение Oct 23 2017, 13:37
Сообщение #61
Из: Россия
Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 06:40) *
ещё вопрос: есть мысли как подключить к stm второй дисплей ? с разными картинками, конечно
Можно. Только если у второго дисплея будет свой графический контроллер.
Шаманъ
сообщение Oct 23 2017, 14:23
Сообщение #62
Пользователь №: 39 839
Кроме варианта озвученного выше можно сильно извратиться и подключить пару одинаковых дисплеев (безконтроллерных) так, что каждая "четная" точка будет отображаться на первом, а каждая "нечетная" на втором, думаю все догадались как это сделать (да, потребуется немного внешней логики). Естественно возможны и вариации на тему (типа два дисплея с 12-ти битным цветом, тут хватит возможностей самого МК, внешняя логика не потребуется) и т.д. Только в чем смысл?
mantech
сообщение Oct 23 2017, 14:32
Сообщение #63
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Огурцов
сообщение Oct 23 2017, 15:36
Сообщение #64
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а dma2d по отдельности чётные-нечётные получится рисовать ?
12-ти битным цветом
вообще не вариант
Только в чем смысл?
странный вопрос
mantech
сообщение Oct 23 2017, 17:37
Сообщение #65
Из: Киров
вообще не вариант
странный вопрос
Вопрос действительно странный, ибо для этих целей есть другие мк с соотв. возможностями.
jcxz
сообщение Oct 24 2017, 13:42
Сообщение #66
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Интерфейс SPI позволяет подключить не только второй, но и гораздо больше дисплеев без каких-либо проблем. И не только к STM.
Шаманъ
сообщение Oct 25 2017, 12:28
Сообщение #67
И да, и нет. В общем случае не позволяет, но некоторые вещи ускорить можно. Например, можно нарисовать горизонтальную линию, но не прямоугольник.
Можно рисовать в буфер за пределами экрана с помощью DMA2D, потом им же можно перенести все в основной буфер одной операцией с учетом "шагания через одну точку". В таком варианте будет полноценное использование DMA2D.
странный вопрос
Ну я бы в случае если мне нужно было бы пару полноценных дисплеев поискал бы что-то другое (в первую очередь с бОльшей пропускной способностью подсистемы памяти), а если нужно маленький экранчик, так сказать в дополнение, так полно мелких дисплеев со своим контроллером.
aaarrr
сообщение Oct 25 2017, 12:42
Сообщение #68
Пользователь №: 1 448
Лучше добавить немного логики, и сделать side by side. Но два экрана на STM - это изврат.
По нынешним меркам ему вообще не нужен интерфейс к экрану, т.к. всякая мелочь цепляется через SPI/I2C, а для нормального экрана сам STM уже мелочь.
jcxz
сообщение Oct 25 2017, 12:51
Сообщение #69
Из: Омск
А в чём выигрыш от рисования в видеобуфере с помощью DMA2D? Чем оно лучше чисто процессорного рисования?
В моём текущем проекте на STM32F4 отрисовка в видеобуфер делается процессором. Имеет ли смысл как-то задействовать сюда DMA2D?
Видеобуфер у меня просто во внутренней памяти МК, без привязки к железу.
Наиболее частые операции у меня:
Рисование разных шрифтов с наложением OR поверх другого изображения (однотонного) с отсечением по границам экрана или по границам произвольной прямоугольной области.
И рисование закрашенных прямоугольников. Тоже с отсечением.
И разными цветами. 16 цветов.
Шаманъ
сообщение Oct 25 2017, 16:13
Сообщение #70
На многих операциях через DMA2D быстрее, а даже если не быстрее рисование выполняется параллельно с работой ЦП. Т.е. нагрузка на ЦП уменьшается в любом случае (ну конечно если не выводить через DMA2D по одной точке sm.gif).
Зависит от того, что рисуется и чем Вас не устраивает нынешний вариант. В общем случае с DMA2D должно получиться более быстрое рисование и разгрузка процессора - если это интересно, то используйте DMA2D.
Я почти все делаю через DMA2D.Рисование через DMA2D было всегда быстрее, за исключением одной очень специфической операции (которая в итоге была реализована напрямую) - с ней разницы по времени не было, но напрямую было проще.
Это все можно легко сделать через DMA2D. На маленьком дисплее, правда выигрыш будет наверное не очень большой.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Oct 25 2017, 16:17
Огурцов
сообщение Oct 25 2017, 23:15
Сообщение #71
Из: РФ
если добавлять, то можно добавить много, просто не понятно, как сделать side by side на логике ?
вот если бы горизонтальное поле дисплей позволял увеличить в пару раз, тогда да
или то же самое по вертикали
но не позволяет
можете привести пример ? или какое поле нужно заполнить в структуре DMA2D_InitTypeDef чтобы нарисовать горизонтальную линию точками ?
aaarrr
сообщение Oct 25 2017, 23:17
Сообщение #72
Маскировать CLK и DE на половину строки, если допуск по частоте CLK дисплея позволяет.
Если нет, тогда "много логики" - буфер на строку.
Огурцов
сообщение Oct 25 2017, 23:31
Сообщение #73
Из: РФ
stm32 - хороший вариант микроконтроллера, одновременно с производительностью первых пентиумов, на которые никто вообще-то не жаловался вплоть до 1280x1024
вот первый попавшийся дисплей https://www.waveshare.com/w/upload/4/44/4.3...-UserManual.pdf
605 vs 480 или 399 vs 272 - ни в то, ни в то второй дисплей не входит
это как раз понятно
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 25 2017, 23:33
aaarrr
сообщение Oct 25 2017, 23:40
Сообщение #74
В те блаженные времена никто особо не жаловался на отсутствие альфа-канала, скоростной анимации на весь экран и прочих современных must have плюшек.
Огурцов
сообщение Oct 25 2017, 23:54
Сообщение #75
Из: РФ
не, а такое прокатит ? в смысле прерывать подачу клока
и кто придумал этот must have ? если даже spi в качестве интерфейса не гнушаются предлагать
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 25 2017, 23:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
