Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Nov 22 2014, 07:52
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Друзья,
Чтобы немного упорядочить обработку ошибок, решил выделить ошибки новой версии в отдельную ветку. Прошу здесь сообщать только об ошибках, обнаруженных в этой версии. Старая тема пока также актуальна, т.к. часто важно знать, момент когда ошибка появилась - это сильно упрощает ее обработку и исправление.
Хотелось бы отметить, в отличии от предыдущих лет, после выпуска 15-й версии будет вестись и поддержка 14-й! Планируется в течении некоторого времени выпускать обновления для 14-й версии, если там будут обнаружены ошибки, мешающие работать, и при этом появившиеся именно в 14 выпуске!
Если вы не занете в какую тему сообщить об ошибке, пишите в любую - модераторы потом переместят сообщение в более подходящую тему.
Спасибо!
Nov 24 2014, 09:14
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(Владимир @ Nov 24 2014, 12:07)  Замечал, не всегда, не везде но бывает В этой фразе - суть всего пакета) По сабжу - тоже замечал такое. Есть ощущение, будто это зависит от кол-ва связей на плате.
Nov 24 2014, 09:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Кстати выключение отображения соединений работает стабильно правильно. Еще глюк отображения вспомнился: - выключаем отображение соединений - перемещаем группу компонентов - включаем соединения ОППА! А они показаны идущими в СТАРОЕ место расположения компонентов! Имеется такое:
после выполнения описанного получаем следующее
Ну красота... Кто придумал использовать игровое АПИ для задач к этому не подходящих?..
Nov 24 2014, 15:10
Из: Z. Gora
Хороший вопрос, в чем я работаю... Насколько я понял из настроек, сглаживание работает для 3D, для 2D настройки не нашел. Где искать? Ну и пока на экране 2-3 слоя + шелк тормозов не заметно. Вот на 8-ми включенных, да если еще и с фильтрацией - вот тут все дохнет конечно. Точнее живет, но при смерти  Причем это явно проблема софта, ибо железо тянет, ни проц, ни видео на 100% не загружаются. Обновление не работает. Кроме того - можно делать какие угодно действия с другими элементами, перемещать их, зумить, сохранять-закрывать-открывать файл - отображение цепей висит на том же месте. Пока именно не передвинешь компоненты, к которым относятся соединения. Только тогда происходит реальное обновление. Что еще заметил - такой эффект получается при следующей последовательности действий: - отключаем видимость цепей - перемещаем кусок дизайна достаточно большой, чтобы не отображалось его содержимое(только прямоугольник контура) - включаем видимость... вуаля! И вот тут начинаются интересности. Некоторые цепи так и не начинают отображаться, некоторые тянутся в старые координаты падов, где тех уже нет... в общем интересно становится. Столько лет продукту, 3D хваленое, а банальное управление отображением объектов в базовом 2D не работает, причем, имхо, одних из самых важных объектов. Вот как после этого можно серьезно говорить о таком продукте, как о рабочем инструменте?..
Nov 25 2014, 09:01
Из: Z. Gora
Господа, я конечно новичок в АД, но вообще вроде бы не первый день за компом. Версия 15.0.7, видимостью через список цепей управляю(можно и по-компонентно, но у меня нет столько времени на игрушки). Итак, всем известный файл из папки с примерами к АД. Вытягиваю за плату несколько компонентов(этого кол-ва уже достаточно, чтобы их не было видно при перемещении)
отключаю видимость соединений
перемещаю эту же группу еще раз
включаю видимость
обновляю экран
Каждый может повторить. Ничего не выдумано. Скриншоты сделаны 5 минут назад. Могу повторить с любой другой платой. Возможно это что-то с настройками, но я ничего специально не конфигурил и откуда такое поведение мне непонятно.
Nov 25 2014, 09:20
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Uree @ Nov 25 2014, 12:01)  Господа, я конечно новичок в АД, но вообще вроде бы не первый день за компом. Версия 15.0.7, видимостью через список цепей управляю(можно и по-компонентно, но у меня нет столько времени на игрушки). Итак, всем известный файл из папки с примерами к АД. в 13 такая же песня. при отключении таким способом, да, глюк повторяется p.s. Uree, у меня тоже нет времени на игрушки и волнуют те же вопросы, что и вас. отключать покомпоненто у меня тоже нет времени. я имел ввиду отключение глобально, чем я иногда пользуюсь во вкладке View Configuration. в этом случае работает все правильно.
