32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?, Не получается подключить разрешение 720p |
Oct 23 2017, 13:37
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 06:40)  ещё вопрос: есть мысли как подключить к stm второй дисплей ? с разными картинками, конечно Можно. Только если у второго дисплея будет свой графический контроллер.
Oct 23 2017, 14:23
Пользователь №: 39 839
Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 05:40)  ещё вопрос: есть мысли как подключить к stm второй дисплей ? с разными картинками, конечно Кроме варианта озвученного выше можно сильно извратиться и подключить пару одинаковых дисплеев (безконтроллерных) так, что каждая "четная" точка будет отображаться на первом, а каждая "нечетная" на втором, думаю все догадались как это сделать (да, потребуется немного внешней логики). Естественно возможны и вариации на тему (типа два дисплея с 12-ти битным цветом, тут хватит возможностей самого МК, внешняя логика не потребуется) и т.д. Только в чем смысл?
Oct 23 2017, 15:36
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Шаманъ @ Oct 23 2017, 15:23)  каждая "четная" точка а dma2d по отдельности чётные-нечётные получится рисовать ? Цитата(Шаманъ @ Oct 23 2017, 15:23)  12-ти битным цветом вообще не вариант Цитата(Шаманъ @ Oct 23 2017, 15:23)  Только в чем смысл? странный вопрос
Oct 25 2017, 12:28
Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 18:36)  а dma2d по отдельности чётные-нечётные получится рисовать ? И да, и нет. В общем случае не позволяет, но некоторые вещи ускорить можно. Например, можно нарисовать горизонтальную линию, но не прямоугольник. Можно рисовать в буфер за пределами экрана с помощью DMA2D, потом им же можно перенести все в основной буфер одной операцией с учетом "шагания через одну точку". В таком варианте будет полноценное использование DMA2D. Цитата странный вопрос Ну я бы в случае если мне нужно было бы пару полноценных дисплеев поискал бы что-то другое (в первую очередь с бОльшей пропускной способностью подсистемы памяти), а если нужно маленький экранчик, так сказать в дополнение, так полно мелких дисплеев со своим контроллером.
Oct 25 2017, 12:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Шаманъ @ Oct 25 2017, 15:28)  Можно рисовать в буфер за пределами экрана с помощью DMA2D, потом им же можно перенести все в основной буфер одной операцией с учетом "шагания через одну точку". В таком варианте будет полноценное использование DMA2D. А в чём выигрыш от рисования в видеобуфере с помощью DMA2D? Чем оно лучше чисто процессорного рисования? В моём текущем проекте на STM32F4 отрисовка в видеобуфер делается процессором. Имеет ли смысл как-то задействовать сюда DMA2D? Видеобуфер у меня просто во внутренней памяти МК, без привязки к железу. Наиболее частые операции у меня: Рисование разных шрифтов с наложением OR поверх другого изображения (однотонного) с отсечением по границам экрана или по границам произвольной прямоугольной области. И рисование закрашенных прямоугольников. Тоже с отсечением. И разными цветами. 16 цветов.
Oct 25 2017, 16:13
Цитата(jcxz @ Oct 25 2017, 15:51)  А в чём выигрыш от рисования в видеобуфере с помощью DMA2D? Чем оно лучше чисто процессорного рисования? На многих операциях через DMA2D быстрее, а даже если не быстрее рисование выполняется параллельно с работой ЦП. Т.е. нагрузка на ЦП уменьшается в любом случае (ну конечно если не выводить через DMA2D по одной точке  ). Цитата В моём текущем проекте на STM32F4 отрисовка в видеобуфер делается процессором. Имеет ли смысл как-то задействовать сюда DMA2D? Зависит от того, что рисуется и чем Вас не устраивает нынешний вариант. В общем случае с DMA2D должно получиться более быстрое рисование и разгрузка процессора - если это интересно, то используйте DMA2D. Я почти все делаю через DMA2D.Рисование через DMA2D было всегда быстрее, за исключением одной очень специфической операции (которая в итоге была реализована напрямую) - с ней разницы по времени не было, но напрямую было проще. Цитата Наиболее частые операции у меня: Рисование разных шрифтов с наложением OR поверх другого изображения (однотонного) с отсечением по границам экрана или по границам произвольной прямоугольной области. И рисование закрашенных прямоугольников. Тоже с отсечением. И разными цветами. 16 цветов. Это все можно легко сделать через DMA2D. На маленьком дисплее, правда выигрыш будет наверное не очень большой.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Oct 25 2017, 16:17
Oct 25 2017, 23:15
Из: РФ
Цитата(aaarrr @ Oct 25 2017, 13:42)  Лучше добавить немного логики, и сделать side by side если добавлять, то можно добавить много, просто не понятно, как сделать side by side на логике ? вот если бы горизонтальное поле дисплей позволял увеличить в пару раз, тогда да или то же самое по вертикали но не позволяет Цитата(Шаманъ @ Oct 25 2017, 13:28)  можно нарисовать горизонтальную линию, но не прямоугольник можете привести пример ? или какое поле нужно заполнить в структуре DMA2D_InitTypeDef чтобы нарисовать горизонтальную линию точками ?
Oct 25 2017, 23:31
Из: РФ
Цитата(mantech @ Oct 23 2017, 18:37)  есть другие мк с соотв. возможностями. stm32 - хороший вариант микроконтроллера, одновременно с производительностью первых пентиумов, на которые никто вообще-то не жаловался вплоть до 1280x1024 Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 00:17)  Маскировать CLK и DE на половину строки, если допуск по частоте CLK дисплея позволяет. вот первый попавшийся дисплей https://www.waveshare.com/w/upload/4/44/4.3...-UserManual.pdf605 vs 480 или 399 vs 272 - ни в то, ни в то второй дисплей не входит Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 00:17)  Если нет, тогда "много логики" - буфер на строку. это как раз понятно
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 25 2017, 23:33
Oct 25 2017, 23:40
Пользователь №: 1 448
Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 02:31)  605 vs 480 или 399 vs 272 - ни в то, ни в то второй дисплей не входит Цитата Маскировать CLK и DE на половину строки Цитата(Огурцов @ Oct 26 2017, 02:31)  stm32 - хороший вариант микроконтроллера, одновременно с производительностью первых пентиумов, на которые никто вообще-то не жаловался вплоть до 1280x1024 В те блаженные времена никто особо не жаловался на отсутствие альфа-канала, скоростной анимации на весь экран и прочих современных must have плюшек.
Oct 25 2017, 23:54
Из: РФ
Цитата Маскировать CLK и DE на половину строки не, а такое прокатит ? в смысле прерывать подачу клока Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 00:40)  В те блаженные времена никто особо не жаловался на отсутствие альфа-канала, скоростной анимации на весь экран и прочих современных must have плюшек. и кто придумал этот must have ? если даже spi в качестве интерфейса не гнушаются предлагать
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 25 2017, 23:56
