8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> 32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?, Не получается подключить разрешение 720p
Sanya_kv
сообщение Oct 23 2017, 13:37
Сообщение #61
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Цитата(Огурцов @ Oct 23 2017, 06:40) *
ещё вопрос: есть мысли как подключить к stm второй дисплей ? с разными картинками, конечно
Можно. Только если у второго дисплея будет свой графический контроллер.
Шаманъ
сообщение Oct 23 2017, 14:23
Сообщение #62
Пользователь №: 39 839
Кроме варианта озвученного выше можно сильно извратиться и подключить пару одинаковых дисплеев (безконтроллерных) так, что каждая "четная" точка будет отображаться на первом, а каждая "нечетная" на втором, думаю все догадались как это сделать (да, потребуется немного внешней логики). Естественно возможны и вариации на тему (типа два дисплея с 12-ти битным цветом, тут хватит возможностей самого МК, внешняя логика не потребуется) и т.д. Только в чем смысл?
mantech
сообщение Oct 23 2017, 14:32
Сообщение #63
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Огурцов
сообщение Oct 23 2017, 15:36
Сообщение #64
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а dma2d по отдельности чётные-нечётные получится рисовать ?
12-ти битным цветом
вообще не вариант
Только в чем смысл?
странный вопрос
mantech
сообщение Oct 23 2017, 17:37
Сообщение #65
Из: Киров
вообще не вариант
странный вопрос
Вопрос действительно странный, ибо для этих целей есть другие мк с соотв. возможностями.
jcxz
сообщение Oct 24 2017, 13:42
Сообщение #66
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Интерфейс SPI позволяет подключить не только второй, но и гораздо больше дисплеев без каких-либо проблем. И не только к STM.
Шаманъ
сообщение Oct 25 2017, 12:28
Сообщение #67
И да, и нет. В общем случае не позволяет, но некоторые вещи ускорить можно. Например, можно нарисовать горизонтальную линию, но не прямоугольник.
Можно рисовать в буфер за пределами экрана с помощью DMA2D, потом им же можно перенести все в основной буфер одной операцией с учетом "шагания через одну точку". В таком варианте будет полноценное использование DMA2D.
странный вопрос
Ну я бы в случае если мне нужно было бы пару полноценных дисплеев поискал бы что-то другое (в первую очередь с бОльшей пропускной способностью подсистемы памяти), а если нужно маленький экранчик, так сказать в дополнение, так полно мелких дисплеев со своим контроллером.
aaarrr
сообщение Oct 25 2017, 12:42
Сообщение #68
Пользователь №: 1 448
Лучше добавить немного логики, и сделать side by side. Но два экрана на STM - это изврат.
По нынешним меркам ему вообще не нужен интерфейс к экрану, т.к. всякая мелочь цепляется через SPI/I2C, а для нормального экрана сам STM уже мелочь.
jcxz
сообщение Oct 25 2017, 12:51
Сообщение #69
Из: Омск
А в чём выигрыш от рисования в видеобуфере с помощью DMA2D? Чем оно лучше чисто процессорного рисования?
В моём текущем проекте на STM32F4 отрисовка в видеобуфер делается процессором. Имеет ли смысл как-то задействовать сюда DMA2D?
Видеобуфер у меня просто во внутренней памяти МК, без привязки к железу.
Наиболее частые операции у меня:
Рисование разных шрифтов с наложением OR поверх другого изображения (однотонного) с отсечением по границам экрана или по границам произвольной прямоугольной области.
И рисование закрашенных прямоугольников. Тоже с отсечением.
И разными цветами. 16 цветов.
Шаманъ
сообщение Oct 25 2017, 16:13
Сообщение #70
На многих операциях через DMA2D быстрее, а даже если не быстрее рисование выполняется параллельно с работой ЦП. Т.е. нагрузка на ЦП уменьшается в любом случае (ну конечно если не выводить через DMA2D по одной точке sm.gif).
Зависит от того, что рисуется и чем Вас не устраивает нынешний вариант. В общем случае с DMA2D должно получиться более быстрое рисование и разгрузка процессора - если это интересно, то используйте DMA2D.
Я почти все делаю через DMA2D.Рисование через DMA2D было всегда быстрее, за исключением одной очень специфической операции (которая в итоге была реализована напрямую) - с ней разницы по времени не было, но напрямую было проще.
Это все можно легко сделать через DMA2D. На маленьком дисплее, правда выигрыш будет наверное не очень большой.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Oct 25 2017, 16:17
Огурцов
сообщение Oct 25 2017, 23:15
Сообщение #71
Из: РФ
если добавлять, то можно добавить много, просто не понятно, как сделать side by side на логике ?
вот если бы горизонтальное поле дисплей позволял увеличить в пару раз, тогда да
или то же самое по вертикали
но не позволяет
можете привести пример ? или какое поле нужно заполнить в структуре DMA2D_InitTypeDef чтобы нарисовать горизонтальную линию точками ?
aaarrr
сообщение Oct 25 2017, 23:17
Сообщение #72
Маскировать CLK и DE на половину строки, если допуск по частоте CLK дисплея позволяет.
Если нет, тогда "много логики" - буфер на строку.
Огурцов
сообщение Oct 25 2017, 23:31
Сообщение #73
Из: РФ
stm32 - хороший вариант микроконтроллера, одновременно с производительностью первых пентиумов, на которые никто вообще-то не жаловался вплоть до 1280x1024
вот первый попавшийся дисплей https://www.waveshare.com/w/upload/4/44/4.3...-UserManual.pdf
605 vs 480 или 399 vs 272 - ни в то, ни в то второй дисплей не входит
это как раз понятно
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 25 2017, 23:33
aaarrr
сообщение Oct 25 2017, 23:40
Сообщение #74
В те блаженные времена никто особо не жаловался на отсутствие альфа-канала, скоростной анимации на весь экран и прочих современных must have плюшек.
Огурцов
сообщение Oct 25 2017, 23:54
Сообщение #75
Из: РФ
не, а такое прокатит ? в смысле прерывать подачу клока
и кто придумал этот must have ? если даже spi в качестве интерфейса не гнушаются предлагать
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 25 2017, 23:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
