2 страниц V  < 1 2
> Вышел VX2.2
vatyl
сообщение Aug 30 2017, 09:57
Сообщение #16
Пользователь №: 30 677
Цитата(fill @ Aug 30 2017, 12:12) *
Ну выложите тогда пример (проект+ЦБ) с проблемой - посмотрим что будет у меня.
fill
сообщение Aug 30 2017, 12:51
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблема заложена явно на уровне самих символов.
Более того, судя по количеству версий символов (8), они были когда-то импортированы из маршрута DC\DV, там было понятие поворотных видов, которое только сейчас появилось в маршруте DXD.
Причем изображение в версиях отличается. Например [attachment=108583:2017_08_...15_35_46.png]
Т.е. в версии 1 видна проблема. В версии 3 (и остальных) проблемы нет.
Также в версии 1 принудительно задана толщина 2, а в остальных Automatic, т.е. что поставить в проекте, то и будет (кстати на мой взгляд наиболее правильный вариант, т.к. поставив в проекте нужную толщину, сразу поменяем изображение на всех пинах схемы и не придется лезть в ЦБ для изменения каждого пина.)
www.megratec.ru
vatyl
сообщение Aug 30 2017, 13:46
Сообщение #18
Выходит нужно переделывать все символы в базе?
fill
сообщение Aug 30 2017, 14:35
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На самом деле не все, а только ту часть где извращались с шириной линий.
Тем более требуется ревизия всей ЦБ, т.к. бросаются в глаза символы явно не в том разделе, причем еще и ни в каком компоненте не использованные, например XC9536XL-10VQ44C.1. Или есть Bridge (нормальный, использован в 3-х Part) и Bridge1 (с проблемой, использован в одном) и т.д.
Дискретные символы (которые вращают на схеме) я бы оставил в одном экземпляре (один файл, а не множество под каждый угол поворота) и сформировал поворотные виды и т.д.
Тот же кондер, посмотрите
, тихий ужас - часть пина за счет его длины, + отрезочек просто линией. Не могли уж что-то одно: или длину пина подобрать так чтобы хватило до вертикальных линий, или просто уж сразу нарисовать всю длину простой линией. Соответственно при изменении цветов и ширин на схеме, сразу начнут вылезать все эти "прелести".
www.megratec.ru
vatyl
сообщение Aug 31 2017, 11:34
Сообщение #20
EE7.9.5 воспринял базу нормально.
fill
сообщение Aug 31 2017, 13:38
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я нашел причину проблемы:
строчки начинающиеся на
|GRPHSTL
Достаточно удалить их в текстовом редакторе и символы начинаю нормально отображаться - более того, т.к. ширина становится автоматической, то соответственно полностью становится зависимой от текущих настроек в проекте.
За пол дня можно привести ЦБ в нормальный вид и не испытывать в дальнейшем никаких проблем.
www.megratec.ru
expflash
сообщение Sep 22 2017, 05:36
Сообщение #22
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Здравствуйте! Осваиваю System Designer. Столкнулся с проблемой. Не синхронизируются разъемы при обратной аннотации. Т.е. изменения с платы передаются в System Designer, но свап сигналов в разъеме не передается на сочлененный разъем. При этом на обучающих видео еще с предрелизной версии VX разъемы синхронизируются автоматически.
А еще в новой версии при перетаскивании блоков из платы в плату не генерируются разъемные соединения.
Inpharhus
сообщение Oct 19 2017, 14:46
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Как-то криво работает Cross Probe между PCB и CES:
при выделении цепи в CES, на плате выделяется вся цепь; нормально
при выделении участка разведённой цепи на PCB, в CES выделяется соответствующая цепь; нормально
при выделении неразведённого пина в PCB, в CES ноль реакции. не нормально
Плюс к этому всему в диалоговом окне PCB Find не выделяются соответствующие цепи при выборе пина или трассы на плате.
В EE.7.9.5. и в CES всё выделялось независимо от того выбрал пин или трассу, и в окошке Find высвечивались выделенные цепи... Может где-то галочку надо поставить или ещё что?
P.S. В качестве костыля можно воспользоваться командой Add to select set - Partially selected nets, но это всё не то...
Inpharhus
сообщение Oct 23 2017, 12:45
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Постоянно слетает галочка Display Control - Graphic - Color by Net or Class - Nets, почти всегда при форвард аннотации и иногда после изменений в CES. Как-то можно победить?
Ещё неудобная особенность поведения: раньше если при выделенном пине компонента переключиться в режим Place, то автоматически выделялся этот компонент, сейчас выделение просто сбрасывается. Сомневаюсь, но может где-то настраивается?
Можно ли как-то запретить ментору использовать режимы трассировки Real Trace, чтобы по F3 он переключался только между Hockey Stick и Segment? Или может быть есть какая-нибудь команда переключающая на конкретный режим, чтобы забиндить 2 комбинации?
Inpharhus
сообщение Oct 26 2017, 08:54
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Случайно обнаружил самостоятельно: при выключенном отображении Place Outlines ментор сбрасывает выделение, а вот если галочку отображения поставить, то тогда, как и раньше, выделяется компонент при переключении режима.
Не могу понять зачем было в VX менять назначенные команды на Action Key Bar, раньше по F4 был Toggle Gloss, теперь Tune, а Toggle Gloss - F10, и это не единственный пример. Где-то можно перенастроить? По-идее наверно через keybindings.vbs, но ведь для разных режимов у них разные команды, как это учесть?
ClayMan
сообщение Oct 27 2017, 09:23
Сообщение #26
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Да, это тот еще ад - раньше комбинацию F3-F4 при необходимости можно было нажимать одним пальцем. Теперь же получилась комбинация F3-F10 на две руки. Не думаю, что это можно как-то переназначить.
Inpharhus
сообщение Oct 27 2017, 14:38
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
Да, я тоже привык к комбинации F3-F4, не понимаю зачем такие вещи менять без возможности настроить. Попытался настроить через keybindings, но упёрся в проблему что ToggleGloss нет ни в меню, ни в keyins, поэтому даже не знаю как забиндить эту команду на другую кнопку...
P.S. Ещё странность с диалоговым окном Properties, раньше оно висело на одной команде, и в зависимости от того, что было выбрано (компонент, падстек, цепь, графика), вызывалось соответствующее окошко. Теперь каждому окошку дали свою команду в меню, соответственно вместо одной забинденной кнопки надо несколько. Но и это ещё не всё, если раньше окно свойств графики открывалось/закрывалось автоматически при входе в режим рисования, то теперь оно продолжает висеть открытым всё время, и в принципе ничего не мешает нарисовать что-нибудь в режиме трассировки например. Мне вообще думается что правильнее было бы наоборот сделать поведение всех окошек свойств к такому поведению как было раньше у окошка графики, т.е. переключился в режим компонентов - вылезло окошко свойств компонентов, переключился в режим трассировки - вместо него открылось окошко свойств цепей, и т.д. Но не совсем понятно как бы это согласовалось с новым режимом Select, хотя, в принципе, ничего не мешает в этом режиме открыть несколько окошек со свойствами; ведь раньше ментор запоминал открыто окно свойств графики в соответствующем режиме или нет, так и здесь, для режима Select можно было бы отдельно запомнить какие окошки свойств должны открываться.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
