3 страниц V  < 1 2 3
> Зачем нужен осциллограф не Найквиста?
wim
сообщение Oct 24 2017, 22:06
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(mdmitry @ Oct 24 2017, 20:49) *
Придется ограничить интервал рассмотрения в частотной области
На основании какого критерия? Можно так ограничить, что из меандра на входе ФНЧ получится синус на выходе.
Я считаю разумным критерием минимизацию запаздывания фазы спектральных составляющих, исходя из априорных сведений о природе сигнала.
Alexashka
сообщение Oct 25 2017, 06:11
Сообщение #32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(wim @ Oct 24 2017, 18:16) *
Если мы подаем на вход ФНЧ несколько гармонических сигналов на разных частотах, на выходе у каждого из них будет разное запаздывание по фазе - в зависимости от соотношения частоты сигнала и частоты среза фильтра. Вы считаете, что это не так? Или что запаздывание 45 градусов на частоте среза это не важно?
Нет конечно, ФЧХ очень важна, но это просто нужно учитывать. Если ФЧХ линейна, то ничего страшного не произойдет, весь сигнал просто будет сдвинут по времени назад. Не уверен, но предположу, что в осциллографах даже производится коррекция нелинейности ФЧХ rolleyes.gif
Но в любом случае если значимые гармоники сигнала превышают частоту Найквиста (чего не должно быть как Вы сами сказали), либо находятся на/за границей полосы пропускания входного тракта тут уж ничего не поделаешь - искажения сигнала неизбежны crying.gif
Если частота гармонического колебания будет строго кратна частоте дискретизации, то на выходе я увижу постоянную составляющую.
mdmitry
сообщение Oct 25 2017, 16:51
Сообщение #33
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Критериев можно придумать много. Какой применить к конкретной задачи (в том числе и Ваш) думаю зависит от задачи, универсального решения нет.
wim
сообщение Oct 25 2017, 17:55
Сообщение #34
рядовой
Ну а конкретно для одиночного импульса что-нибудь можете предложить? В качестве примера решаем обратную задачу им. товарища практикующего мага - какой минимальной длительности (формы) импульс можно оцифровывать имеющимся в наличии осциллографом.
Tpeck
сообщение Oct 26 2017, 07:32
Сообщение #35
Пользователь №: 15 243
Полоса сигнала.
wim
сообщение Oct 26 2017, 09:19
Сообщение #36
рядовой
Цитата(Tpeck @ Oct 26 2017, 11:32) *
Полоса сигнала.
Поясните, пожалуйста, что Вы называете "полосой сигнала", если этот сигнал имеет бесконечный спектр.
mdmitry
сообщение Oct 26 2017, 15:53
Сообщение #37
Из: СПб
При такой формулировке необходимо ответить на следующие вопросы:
1. вид АЧХ аналогового тракта применяемого осциллографа (а не только частоты, соответствующие уровням АЧХ 0,95 и 0,707 от 1)
2. частота дискретизации (эквивалентная или нет)
3. допустимые искажения формы наблюдаемого сигнала (количественные характеристики) и методы их оценки.
4. форма исследуемого импульса и он именно одиночный? (без повторения?)
5. из 4 следует ещё вопрос: что такое длительность импульса?
Надеюсь, Вы знаете как производить грубые оценки минимальной длительности импульса прямоугольной формы, зная некоторые характеристики осциллографа?
Все определения произвольны и можете ввести свое (см. вопрос 5).
Alexashka
сообщение Oct 26 2017, 17:59
Сообщение #38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 wim: изучайте sm.gif
Думаю инженеры из Agilent вполне себе разбираются в этом вопросе.
Сказано в частности для осциллографов с максимально плоской АЧХ и полосой>2ГГц большинство производителей стараются чтобы полоса пропускания не выходила за значение fs/3. Вы же предлагаете всё сделать наоборот - чтобы полоса была больше, чем частота дискретизации!
Хоть статья и не новая за последние 10 лет врятли математика перевернулась с ног на голову 05.gif
Взято отсюда
По поводу осцилла ТС сказано в другой статье:
Дискретизация в эквивалентном масштабе времени
Дискретизация в эквивалентном масштабе времени позволяет построить форму сигнала по данным нескольких захватов. Одна часть сигнала оцифровывается в процессе первого захвата данных, другая часть — в ходе второго захвата и так далее. Затем все эти данные собираются воедино для воссоздания формы сигнала. Режим дискретизации в эквивалентном масштабе времени особенно полезен для изучения высокочастотных сигналов, которые слишком быстры для использования дискретизации в режиме реального времени (частота более 63 ГГц).
Но тут нет никакого противоречия с теоремой Котельникова, т.к накопление сигнала в процессе нескольких захватов по сути кратно увеличивает эффективную частоту дискретизации sm.gif
По второму вопросу, т.е оценке достаточной полосы пропускания соответствующая статья
Reanimator++
сообщение Oct 26 2017, 18:29
Сообщение #39
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Цитата(Sh@dow @ Oct 23 2017, 23:26) *
Ссылок никаких нету. Но есть другие варианты. Какие вам параметры нужны? Полоса, частота семплирования, джиттер?
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=144077
Tpeck
сообщение Oct 27 2017, 08:55
Сообщение #40
строго говоря - любой реальный сигнал имеет бесконечный спектр. А полоса определяется по какому-нибудь критерию.
Выбирайте любой критерий.
-3 Дб
90% мощности,
99% мощности,
-40 Дб.
PS и даже реальный периодический сигнал имеет бесконечный спектр.
ViKo
сообщение Oct 27 2017, 09:14
Сообщение #41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Tpeck
сообщение Oct 27 2017, 09:24
Сообщение #42
Цитата(ViKo @ Oct 27 2017, 12:14) *
[режим зануда on]
Но тоже не все однозначно. Ведь его длительность будет от 0 до бесконечности.
То есть произведение бесконечного гармонического колебания на функцию Хевисайда.
В результате в частотной области будет свертка дельта импульса и спектра функции хевисайда (интеграл от дельта функции).
Спектр функции Хевисайда будет abs(1/f), а она тоже бесконечна.
Получается, что даже с вечно включенным генератором спектр будет бесконечен. 8-)
[режим зануда off]
Lmx2315
сообщение Oct 27 2017, 09:32
Сообщение #43
отэц
Пользователь №: 8 684
..какая бесконечность больше - бесконечность множества действительных чисел или бесконечность множества натуральных чисел?
SHA-256
mdmitry
сообщение Oct 29 2017, 19:38
Сообщение #44
Из: СПб
Цитата(Tpeck @ Oct 27 2017, 13:24) *
[режим зануда on]
[режим зануда off]
[режим большой зануда on]
Интеграла от дельта-функции в смысле Римана нет laughing.gif, придется использовать интегрирование по Лебегу.
Дельта-функция может быть определена через линейный непрерывный функционал, а там интегрирование заложено изначально.
У фунцкии Хевисайда есть постоянная составляющая, равная 1/2, поэтому спектральное представление состоит из суммы: 1/jw+pi*delta(w)
[режим большой зануда off]
bb-offtopic.gif режим зануды интересный, учту на будущее. Не понял, как формулы LaTeX вставить в сообщение.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.0233 секунд с 7
