> Вылетают тиристоры 40TPS12
ageevas
сообщение Oct 30 2017, 06:26
Пользователь №: 77 901
Доброго времени суток. Есть проблема с устройством у заказчика.
Два тиристора 40TPS12 включены встречно-параллельно. Включаются в режиме фазо-импульсного управления - с регулируемой задержкой. Тем самым регулируется ток.
Далее стоит диодный мост и все это подключено к статору двигателя - таким образом производится сушка статора. При плавном повышении тока на уровне примерно в 30 А тиристоры разом уходят в КЗ.
Ток мерили клещами (причем видимо не true RMS). Что может происходить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
