94 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Skandalli
сообщение Oct 30 2017, 11:55
Сообщение #1096
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Цитата(Владимир @ Oct 30 2017, 14:45) *
Прикрепляется, если вставка посадочного идет через схему.
Если поставили до того Design/Netlist/Update...
Ну вот я создаю символ элемента, прикрепляю к нему футпринт, а центральный пад у меня при этом ни к какому выводу не прикреплен. Нарисовал схему, скомпилировал и ... центральный пад никуда не подключен и не дает подключить к GND.
Владимир
сообщение Oct 30 2017, 12:11
Сообщение #1097
Пользователь №: 3 671
На схеме должен быть указан и PIN для центрального PAD
Ksiname
сообщение Oct 30 2017, 14:08
Сообщение #1098
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой момент, в altium 17.1 использую соединитель Harwin с расстоянием 0.7 между отверстиями и при трассировке мне почему-то не даёт провести линию между двумя отверстиями. Где может быть правило, которое включает/отключает это?
Sanchosd
сообщение Oct 30 2017, 14:19
Сообщение #1099
Пользователь №: 48 602
Друзья, внезапно пропала комбинация Ctrl+Shift+MouseWheel... чертовщина какая-то....
Владимир
сообщение Oct 30 2017, 16:24
Сообщение #1100
Включите режим ignore
Провести даст. Заодно и напишет, какое правило нарушено
v-vovchek
сообщение Oct 30 2017, 16:44
Сообщение #1101
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Как из чужой библиотеки PcbLib вытащить одним махом 3D элементы?
Ksiname
сообщение Oct 31 2017, 11:39
Сообщение #1102
Ещё такой вопрос. Окно, которое(Board insight length), почему-то начало двигаться за мышкой. Как его зафиксировать в левом верхнем углу?
DSIoffe
сообщение Oct 31 2017, 12:03
Сообщение #1103
Дима
Пользователь №: 1 486
И такой ещё вопрос. Как посмотреть список классов цепей в схеме? Как на плате - знаю. Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Oct 31 2017, 12:13
Сообщение #1104
Скомпилировать и открыть панель навигатора
Сори. С классами проблема
peshkoff
сообщение Oct 31 2017, 13:36
Сообщение #1105
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Shift+G
Serg_x
сообщение Nov 2 2017, 08:36
Сообщение #1106
Пользователь №: 39 869
Подскажите как сделать чтобы компоненты типа Net Tie по-умолчанию не выводились на сборочный чертеж? Пока что вычеркнул их при помощи Variants. Работает, но такое решение выглядит как-то кривенько. Может есть более правильный путь?
Тоже интересовал этот вопрос. К сожалению, самостоятельного решения не нашел.
Как вариант - накидать их все по одному на пустое пространство .pcbdoc и передать эту 3D модель в SolidWorks.
Sanchosd
сообщение Nov 2 2017, 09:48
Сообщение #1107
Друзья, по поводу CAM-редактора в AD.
Есть там такая функция как "Rescan selected". Жмкаешь этот пункт, AD проверяет, есть-ли изменения в файлах, и если есть, то становится доступным пункт "Reload selected". Так по крайней мере написано в справке.
Но чет как-то криво работает.
Вот я кое чего поменял в плате, гербера перегенерил, перехожу в CAM файл, делаю Reload, думаю ща AD засечет, что что-то не так в файле, и даст перезагрузить гербера в файл. А нифига....
Кто-то плотно работает со встроенным редактором? Понимаю, что есть более удобные программы, которые ушагали далеко вперед, но "просто посмотреть" удобно во встроенном редакторе. Жаль, что разработчики AD бросили его развивать....
ЗЫ: еще когда заливаеь гербера в CAM-файл, открывается окно файла .log. Так задалбывает... Можно как-то отключить это логгирование и показ этого файла?
Сообщение отредактировал Sanchosd - Nov 2 2017, 09:49
Serg_x
сообщение Nov 2 2017, 10:24
Сообщение #1108
А чем не устраивает просто перегенерить заново файл CAM?
У меня с ним не сложились как-то отношения, использую гербер. Пока не понял зачем нужен именно CAM.
Sanchosd
сообщение Nov 2 2017, 15:02
Сообщение #1109
Честно признаться, я с CAM крайне посредственно знаком. Я так понимаю, CAM это контейнер для герберов. Т.е. AD не генерит полностью CAM, а только пачку герберов и файл сверловки, которые потом нужно руками импортировать в пустой CAM.
Если есть сопособ генерирования CAM сразу, подскажите пожалуйста.
Spartak
сообщение Nov 2 2017, 15:36
Сообщение #1110
Пользователь №: 8 546
AD каждый раз при генерации герберов (и сверловки) генерирует свой САМ файл каждый раз с новым именем. Если Вы предыдущие САМ-файлы к проекту не присоединили, то имена могут повторяться. Если Вы откроете старый файл, в нём будет старый набор герберов. Естественно, САМ-файл каждый раз нужно сохранять, пока не сохранили, его на диске не появится (в отличие от послойных герберов). Собственно, эти файлы вообще не очень нужны, они ведь в производство не передаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
