7 страниц V   1 2 3 > »
> Как избавиться от диодов в схеме, переключение диапазонов питания
Atlantis-
сообщение Oct 12 2017, 08:08
Пользователь №: 65 102
Добрый день!
Подскажите, как можно избавиться от диодов в схеме? На них падает 0.3 вольта и чуток недостает напряжения. Тупо поднять уровень напряжения не могу.
Gorby
сообщение Oct 12 2017, 08:15
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 10:08) *
Добрый день!
Поставьте германиевые.
Шутка.
То есть Шоттки. У них раза в два меньше.
Умею молчать на 37 языках...
Mikhail241
сообщение Oct 12 2017, 08:22
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
Шутка.
0.2 кажется. это ТС сделает погоду?
novikovfb
сообщение Oct 12 2017, 08:23
Пользователь №: 67 450
Можно поставить вместо диодов транзисторные ключи (со встроенными диодами) и подключить затворы к инвертированному управляющему напряжению. Но при переключении с 5 В на 12 В нужно будет сначала закрывать ключи 5 В (чтобы остался один диод), а потом подавать 12 В.
Mikhail241
сообщение Oct 12 2017, 08:28
Группа: Validating
Из: Msk
Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 15:08) *
Добрый день!
А вариант с другой схемой рассматривать имеет смысл?
Atlantis-
сообщение Oct 12 2017, 08:38
Шутка.
Такие и стоят сейчас
Да, конечно
Имеете ввиду на цепи 5V поставить такой же ключ как на цепях 12V?
novikovfb
сообщение Oct 12 2017, 08:42
да, только сток с истоком переставить и управление инвертировать с паузой между переключениями
iosifk
сообщение Oct 12 2017, 08:50
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Или просто найти микросхему какого-нибудь "хот-свап" или "переключатель питания для USB". А там это уже сделано все...
www.iosifk.narod.ru
Atlantis-
сообщение Oct 12 2017, 09:03
вот так?
типа такого? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2413.pdf
novikovfb
сообщение Oct 12 2017, 09:07
Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 13:03) *
вот так?
только R3 и R4 переставить на сток-затвор, чтобы при выключенном ключе на затворе было питание
Atlantis-
сообщение Oct 12 2017, 09:11
да, переделал
Atlantis-
сообщение Oct 12 2017, 11:04
А что можете из микросхем посоветовать? Мне же надо еще отрицательное напряжение переключать.
@Ark
сообщение Oct 12 2017, 11:59
Пользователь №: 91 710
Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 11:08) *
Добрый день!
Если не трудно, уточните постановку задачи.
У Вас питание либо от +5В (-5В), либо от +12В (-12В). Это как?
Что там дальше подключено к линиям питания +Vout и -Vout?
Какие требования к этим напряжениям?
P.S. Может Вы транзисторами VT3 и VT4 делаете из 12В -> 5B?
Поясните пожалуйста.
Atlantis-
сообщение Oct 12 2017, 12:58
Питание - либо +Vout=5V/-Vout=-5V, либо +Vout=12V/-Vout=-12V
к Vout подключен усилитель на ОУ, при пониженном питании греется меньше
особых требований нет к питанию
Atlantis-
сообщение Oct 12 2017, 15:22
Цитата(Atlantis- @ Oct 12 2017, 12:11) *
да, переделал
Попробовал в железе и в симуляторе - не работает( ключи всегда открыты
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
