10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Draftsman, Редактор чертежей в Altium Designer
Владимир
сообщение Oct 5 2017, 08:31
Сообщение #106
Пользователь №: 3 671
Цитата(epselon @ Oct 5 2017, 11:16) *
Подскажите пожалуйста
Я создал сборочник в Draftsman'e
Затем обновил плату и решил обновить в Draftsman'e - но плата не обновляется, приходиться удалять сборочник и создавать заново
И второй вопрос, BOM лист в Draftsman'e каким либо образом можно редактировать? или хотя бы удалить строчку?
четвертая в списке сверху
Alexei-Alex
сообщение Oct 19 2017, 21:11
Сообщение #107
Пользователь №: 97 248
Доброго времени суток. Хотел бы написать, чего не хватает в драфтсмане для оформления сборочного чертежа по ГОСТ.
1. Трубуется возможность защитить виды плат от случайного перемещения. Добавить свойство «Locked».
2. При переводе готового документа в PDF, сбрасывается свойство шрифта Italic (Arial, GOST type A, cool.gif
3. Требуется возможность изменения типа и размера шрифта для выносок «Callout». Сейчас приходится текст выносок делать через инструмент «Тext».
4. Для инструмента «Detail View» требуется возможность изменения типа и размера шрифта для Label, так же неплохо бы иметь вариант параметра Display Mode типа «над полочкой», соответственно полочка регулируемой длины.
5. Есть необходимость указать расстояния между крепежными отверстиями, но для этого нужен инструмент «Линии центровки». Сейчас приходится, вставлять в проект платы Footprint в виде перекрещивающихся линий, толщина которых становится равна толщине линий компонентов, что не соответствует ГОСТу. Использовать инструмент Line нельзя, т.к если плата сдвинется все рисунки окажутся не на месте.
6. Если на чертеже вид платы повернуть на угол отличимый от нуля, то расположение надписей обозначения компонентов «Designator» (тип отображения «CenterFit») перестает соответствовать ГОСТу, например, некоторые надписи могут быть к верх ногами.
7. Для надписи обозначения компонента «Designator» при выборе типа отображения (Left, Right) край текста сливается с линией границы компонента. Приходится экспериментировать с другими вариантами.
8. Если какие-то компоненты выходят за край печатной платы, то они недоступны для указания габаритов платы. Приходится вставлять FootPrint в виде линии равной длине или ширине платы, на нее вешать нужный размер, а ее саму делать невидимой.
При выставлении размера общей высоты платы в сборе, тоже не все компоненты можно выбрать.
9. Если в компоненте присутствуют и Simple 3D Body и STEP модель и они внешне не совпадают, то на видах Left, Right, Front, Back мы будем наблюдать как одна 3D модель вылезает из другой.
10. В инструменте Текст можно использовать параметры документа.
Например, есть параметр DocNum – АБВГ.123456.789, в тексте вводим «В изделии =DocNum применяется…» и в итоге видим «В изделии АБВГ.123456.789 применяется…». Однако если нам надо написать «3 Установку элементов производить по схеме электрической принципиальной АБВГ.123456.789Э3», мы не можем написать «3 Установку элементов производить по схеме электрической принципиальной =DocNumЭ3». В этом случае требуется вставить пробел перед Э3, что недопустимо по ГОСТу. Как это обойти мы выяснить не смогли, и приходится вводить дополнительный параметр Param1 – Э3, а в тексте писать «=DocNum=Param1».
Nastassia
сообщение Oct 20 2017, 06:58
Сообщение #108
Пользователь №: 83 453
Цитата(Alexei-Alex @ Oct 20 2017, 00:11) *
Пункты 6 и 7 поправляются вручную (тип отображения Designator становится Manual). Двигать десигнаторы можно с зажатым Ctrl.
С остальным согласна, не хватает.
Катерина
сообщение Oct 20 2017, 10:52
Сообщение #109
Пользователь №: 58 144
Добрый день!
Как оставить позиционные обозначения элементов только на выносном детальном виде, и скрыть их с главного вида, где они не помещаются?
Alexei-Alex
сообщение Nov 2 2017, 09:34
Сообщение #110
Доброго времени суток. Какой версией альтиума вы пользуесь? Что вы подразумеваете под мануал? Зажимал cntrl и дезигнаторы никуда не подвинулись.
Nastassia
сообщение Nov 2 2017, 11:09
Сообщение #111
Цитата(Alexei-Alex @ Nov 2 2017, 12:34) *
Доброго. Пользуюсь версией 17.1. Под мануал подразумеваю ручное позиционирование десигнатора. В 17.0 тоже было доступно, про 16 не помню. А зажимали Ctrl до выделения десигнатора или после? Надо до. Еще было такое, что ни в какую не двигался он. Но после закрытия и повторного открытия документа все было нормально уже.
russian_ivan
сообщение Nov 7 2017, 13:01
Сообщение #112
Пользователь №: 31 399
В версии 17.0 такой функции точно нет. Там не выбираются дезигнаторы в принципе.
В более старшей версии работать не могу, так как там своя серьезная ошибка выскакивает.
Извините, что повторюсь (подробности в https://electronix.ru/forum/index.php?showt...4483&st=795 )
Открываем шаблон Draftsman *.DwsDot
Открываем Document Options ->Parameters, добавляем новый параметр, пытаемся сохранить. Выдает ошибку.
Nastassia
сообщение Nov 8 2017, 05:26
Сообщение #113
Про 17.0 правда утверждать не буду, т к не помню точно, но вроде бы двигала.
А эту ошибку победить можно следующим образом: создаете проект с шаблонами Draftsman и добавляете в него любую (сама использую пустую) плату. Эту плату указываете как Source PCB Document. Ругается именно на отсутствие этого источника...
russian_ivan
сообщение Nov 8 2017, 11:06
Сообщение #114
Почему же он раньше не ругался?
Raver
сообщение Dec 15 2017, 09:53
Сообщение #115
Пользователь №: 14 685
Цитата(owlet @ Aug 25 2017, 08:15) *
вот как, например, в столбике "металлизация" написать вместо "Plated" "Есть", а лучше бы автоматом уже сразу так писалось?
Цитата(Владимир @ Aug 25 2017, 22:42) *
На 18 странице таблица. Там переименованы столбцы на русский лад
В чем проблема?
Вопрос был про таблицу отверстий на странице 20.
А проблема в том, что "Plated" нельзя заменить русским словом. Наименования столбцов изменить на русские можно, а "Plated" - нет.
Владимир
сообщение Dec 15 2017, 17:11
Сообщение #116
Вам что, попробавать слабо?
Raver
сообщение Dec 18 2017, 05:42
Сообщение #117
А Вам прочить одно предложение?
В теле таблицы не понятно как изменить "Plated", а не в заголовке!
Владимир
сообщение Dec 18 2017, 06:33
Сообщение #118
Эти данные берутся из PCB, там это флаги. Можно найти в теле и дать иное название--но я бы не советовал
Реально следовало бы поступить проще:
Добавляется пользовательский столбец и его название и значение строк заполняются в ручную. Это надо сделать на PCB (В старых версиях это можно, в 18 - возможность убрали)
К сожалению, передачу информации о пользовательских столбцах в Draftsman сейчас (или всегда?) не поддерживают.
Надеюсь исправят
К стати не пробовал, не люблю
Но если включите локализацию, и там есть перевод Plated, No Plated на русский-- возможно прокатит
Raver
сообщение Dec 19 2017, 06:24
Сообщение #119
Спасибо за варианты! Я сделал так: в Draftsman'е создал таблицу из одного столбца и наложил ее на соответствующий столбец таблицы отверстий. Выглядит как одна таблица:
Владимир
сообщение Dec 19 2017, 06:46
Сообщение #120
В общем года 2 назад я так и делал
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.02232 секунд с 7
