4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расположение кварца
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2017, 07:20
Сообщение #31
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(yuri.job @ Nov 2 2017, 10:16) *
Ну, в халтурах у меня 05х04х05 с радиусом в углах что-то типа 0,15мм - это близко к IPC. ну а на работе как есть. главное, что собирается.
Да не, это вообще перебор и к IPC не близко laughing.gif Но раз ваше производство без проблем собирает с такими числами, то оно хорошее.
HFSS
сообщение Nov 2 2017, 07:21
Сообщение #32
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
yuri.job, спасибо за скрины.
А какова у вас ширина линий? Какогово расстояние между линиями? И растояние лияния -строб?
yuri.job
сообщение Nov 2 2017, 07:33
Сообщение #33
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
А расстояния и импедансы, друг мой, это все зависит от стека платы, так что вперёд определитесь с количеством слоев ВАШЕЙ платы, потом определитесь с тем, у кого будете ее делать и попросите у них стекап под плату, они же вам и импедансы дорог и зазоры посчитают.
Если же, вам скажут, типа делайте как хотите, мы всё могём... то тогда polar 9000 вам в помощь, вводите параметры материала, типа эпсилона и тп, ширины/высоты/зазоры и пытаетесь получить 50 ом =)
у нас стекап на данных скринах с мегтроном, поэтому вам знания моих зазоров и линий не помогут от слова совсем.
HFSS
сообщение Nov 2 2017, 07:42
Сообщение #34
Из: Россия :-)
Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 10:46) *
Не проходите под требования laughing.gif Придется ставить терминаторы.
Ближе к вечеру по МСК скину небольшую либу с этими и другими футпринтами: чисто шутки ради- сможете сравнить.
А библиотеку ждёмс )
Причём сдесь воновые сопротивления ? к чему вы всё это написали....
Ширину линий и растояние между линиями спросил лишь чтобы оценить насколько близко вы их не боитесь располагать, мой друг biggrin.gif это всё что мне интересно )
yuri.job
сообщение Nov 2 2017, 08:34
Сообщение #35
по возможности 3 ширины, но если где то никак, то 1,5 ширины. в мегтроне 0,2мм, в фр4 - 0,15
стесняюсь спросить, а что у вас за проц?
Сообщение отредактировал yuri.job - Nov 2 2017, 08:38
peshkoff
сообщение Nov 2 2017, 08:38
Сообщение #36
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Вы megtron6 используете?
скажите, есть какие сложности при изготовлении? По скрокам, например.
Еще интересует качество самой печатной платы, влияет ли материал на какой-нибудь из этапов производства?
Паяемость, мойка и т.д.
yuri.job
сообщение Nov 2 2017, 08:49
Сообщение #37
если на заводе мегтрн есть - то сроки обычные - месяц. если нет - то месяц плюс срок поставки мегтрона на завод. у нас получалось наверно недель 6-7 в сумме от заказа до получения. качество огонь, но есть нюанс =)))) если не учесть эпсилон мегтрона непосредственно к констрейнах платы, можно получить интересные приколы, когда часть адреса идет в ФР4, а часть адреса и клок - в мегтроне)
в части пайки и мойки - как по мне, так все тоже самое, ничего нового. Дорого, Дорого, Качественно. и да, мегтрон 6.
Возможно с роджерсом было бы дешевле и быстрее, но...
Сообщение отредактировал yuri.job - Nov 2 2017, 08:51
rloc
сообщение Nov 2 2017, 09:22
Сообщение #38
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Напишите пожалуйста, какова актуальность использования этого материала в вашем проекте?
peshkoff
сообщение Nov 2 2017, 11:42
Сообщение #39
С роджерсом как раз проблема во всем начиная с этапа сборки, потому мегтрон и появился.
не совсем понял
Вы собираете плату из разных ядер?
yuri.job
сообщение Nov 2 2017, 12:22
Сообщение #40
не совсем понял
у нас есть рабочая плата, условно "нижняя половина" которой из мегтрона, а "верхняя из фр4", соответственно линки 12 гиговые идут только в мегтроне, а память ддр везде, соответственно получается, что часть адресов/команд выпадает на фр, а часть на мегтрон. Собственно проблемы здесь нет, если в констрейнах/стекапе учитывать разницу в свойствах материала. А вот если не учитывать, то может быть задница с тем, что будут неправильно выравнены задежки, и, соответственно, если контроллер памяти позволит их скомпенсировать - то хорошо, а вот если нет - то печалька будет со скоростью.
роджер , вроде 4003, на 6 гигов делали так же слоеный пирог, топ из роджера (0,2мм, если память не изменяет - ядро), а все остальные слои (ядра/препреги) из фр4 (вроде какая то изола или нелка), на 12 слойке все прекрасно и паялось и отмывалось, никаких проблем со сборкой не было.
ЗЫ, С мегтроном платы были размером и с видяху, и с материнку мАТХ. Что тут сказать, китайцы таки умеют/могут делать классные доски.
Сообщение отредактировал yuri.job - Nov 2 2017, 12:25
rloc
сообщение Nov 2 2017, 13:41
Сообщение #41
Из: Moscow
Так зачем Вам этот материал, назначение, частоты, селективные цепи?
peshkoff
сообщение Nov 2 2017, 13:54
Сообщение #42
У нас с этим роджерсом проблемы все время.. в основном из-за сроков.
и целиком плату из него не сделаешь, он же мягкий.
мегтрон я и планирую как раз использовать целиком на всей плате. я так понимаю он дешевле должен быть роджерса.
выдерживаение волновых на тонких ядрах. на Fr4 слишком узкий проводник получается, 0.05мм
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2017, 14:30
Сообщение #43
Начать наверное надо с того что мегтронов есть несколько видов и они различаются между собой laughing.gif Стало быть вы говорите о конкретном мегтроне(6)? И почему именно им интересуетесь?
Под какую задачу выбираете материал?
А не могли бы вы выложить послойные скрины ?
А какая геометрия переходных со стороны памяти? И какой зазор вышел между битами? Можно ли картинку с лучшем зумом вот этого участка?
Прикрепленный файл  RAW_0402_0603.zip ( 432.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
yuri.job
сообщение Nov 3 2017, 06:40
Сообщение #44
виа 015h035p, суппреснуты на всех слоях, кроме сигнального, топа и боттома. зазоры в констрейнах в регионе 0,15. структура с завода.
это с одной стороны чипа (кинтекс) и с другого края еще 5 чипов оперативы на 72 бита. аналогичным образом.
ЗЫ. тема кварца как то лин уплыла в сторону. прям не удобно(
Сообщение отредактировал yuri.job - Nov 3 2017, 06:43
peshkoff
сообщение Nov 3 2017, 07:19
Сообщение #45
Все-таки мне до конца не понятно, почему вы используете разные ядра?
Почему нельзя сделать целиком из мегтрона? Это будет намного дороже?
PS можно попросить модеров разделить тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
