7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Правильная намотка импульсного трансформатора.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 8 2006, 19:51
Сообщение #61
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Цитата(LVV @ Sep 8 2006, 00:57) *
Успеете ли вы "размагнитить" свой ТТ при D, близком к 1? Почти 1?
Я? ни в жысть. Но цепь размагничивания (всё тот же стабилитрон, будь он не ладен) успеет. Условие единственное:
для "обратного" импульса в паузе должна быть обеспечена возможность иметь площадь вольт на секунду не меньше, чем эта же площадь у "прямого" импульса
D может быть близко к 1, но конечно должна быть обязательно ограничена не более какой-то заведомо предусмотренной величины, например 0,95.
A.T.Tappman
сообщение Sep 8 2006, 22:26
Сообщение #62
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Я тут силовую часть побыстрому набросал. Если кто укажет на косяки и ляпы, то буду весьма признателен. Я такими питателями занимался только в теории, так что не судите строго.
Arbeit macht die Menschen frei.
wim
сообщение Sep 9 2006, 04:20
Сообщение #63
рядовой
Пользователь №: 19 713
Конденсаторы C3-C6 - убрать. Двухваттные резисторы R2,R4 - это очень оптимистично. Если C1, C11 будут разряжаться к началу очередного цикла, на каждом из резисторов будет рассеиваться мощность 0,5*C*V^2*f = 0,5*(5,6*10^-9)*(300^2)*f. Для частоты коммутации f=50 кГц - примерно 13 Вт. Положительный момент - R2, R4 могут быть проволочными. Еще один положительный момент - в этой топологии снабберы, возможно, вообще не понадобятся smile.gif
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 9 2006, 05:13
Сообщение #64
Из: донских степей
VD2 и VD5 на 45 вольт маловато будет. При выходном 12в VD5 скорее всего хватит на 60В, а VD2 лучше на 100В.
VD3,4 могут быть например HER308. VD1,6 желательно побыстрее HERов, например SF18 или MUR160 (1А_600В). Но никак не FR. И если уж ставить снабберы, то ёмкости С1, С11 уменьшить на порядок минимум.
С2, С12 по 470мкФ там ни к чему. Достаточно самого мелкого электролита скажем 4,7мкФ, но параллельно обязательно ещё керамику, или даже только керамику на 1,5-2,2 мк.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 9 2006, 05:14
A.T.Tappman
сообщение Sep 9 2006, 11:08
Сообщение #65
Вот накосячил. С3-С6 уберать не буду - я там просто дроссель забыл нарисовать.
Теперь про VD2, VD5. Если верить моему талмуду, то амплитуда обратного напряжения на VD, VD5 равна Uп.max/n. n по расчётам получается 8.92, соотв. на диодах 38В. Запас по напряжению 20%. Разве мало?
И я так понял, что снабберы можно вообще убрать?
LVV
сообщение Sep 9 2006, 13:37
Сообщение #66
Пользователь №: 18 837
Цитата(wim @ Sep 8 2006, 19:32) *
Цитата(LVV @ Sep 8 2006, 10:03) *
Задам по-другому вопрос: предположим, что ваш ТТ не размагнитился в паузе, но в насыщение сердечник в дальнейшем не входит. Что будет?
Намагниченность означает накопление некоторой энергии в магнитном поле сердечника. Если с каждым очередным циклом сердечник не будет размагничиваться, значит энергия поля будет непрерывно возрастать. Если при этом сердечник не войдет в насыщение, произойдет сущий пустяк - нарушение одного из фундаментальных законов природы smile.gif
Ага, уже нарушили. Дроссели в понижающем DC/DC в режиме НТ - тому пример.
LVV
сообщение Sep 9 2006, 13:59
Сообщение #67
Фрол Кузьмич, да не надо про те "вольт-секунды", не оних речь.
Вы изначально исходите из того, что сердичник ТТ должен и обязан быть размагничен полностью!
Я спрашиваю ещё раз smile.gif , что будет, если он не размагнитится, но и (пусть это будет и виртуальное для вас условие) не насытится?
Справедливости ради, есть в литературе и ваши варианты "ноу-хау": в ниге Ирвинга Готтлиба в примере БП на ML4818 ТТ с двумя диодами последовательно (параллельно обмотке) (ограничение на уровне 1,2В). В даташите же на ML4818 пример - просто мост, нагруженный на "измерительный" резистор.
Причина вариантов, имхо, кроется в ином - в различных подходах к свойствам конкретных ТТ.
Bludger
сообщение Sep 9 2006, 15:07
Сообщение #68
Пользователь №: 1 904
Напряжение на диодах - вообще то шоттки очень сильно текут при высоком напряжении, поэтому лучше бы их 60-вольтовыми взять, иначе может так получиться, что потери от обратного тока будут такие же как и от прямого.
А вот ключи могут быть и 400-вольтовыми, они получше 500-вольтовых будут... И снаббер скорее всего нафиг не нужен, точнее, в Вашей схеме это не снаббер, а ограничитель скорости нарастания напруги на ключах..
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 9 2006, 15:25
Сообщение #69
Из: донских степей
LVV
А вольт-секунды те всегда работают, даже когда не о них речь.
(постукивая кулаком по столу?)
Если не насытился, значит будет работать.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 9 2006, 15:26
LVV
сообщение Sep 9 2006, 15:34
Сообщение #70
Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 9 2006, 19:25) *
LVV
Надеюсь, далее всё понятно: если обеспечить режим ненасыщения, то и размагничивать не нужно...
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 9 2006, 15:55
Сообщение #71
Из: донских степей
?? Однако полёт мысли у вас по сложной траектории... Если не размагничивать, то ненасыщения ну никак не получится.
LVV
сообщение Sep 9 2006, 16:07
Сообщение #72
Извините, но вот, очевидно, поэтому вы и ваши коллеги "по стабилитронам" не работают в TI, DS и пр...
(Ничего личного...smile.gif )
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 9 2006, 16:35
Сообщение #73
Из: донских степей
LVV, вы помните, как Том Сойер забор красил?
LVV
сообщение Sep 9 2006, 17:08
Сообщение #74
Вы хотите сказать, что "они" присвоили чужой труд, в частности "вашей" компании?
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 9 2006, 17:25
Сообщение #75
Из: донских степей
Я хочу сказать, что из всех упомянутых вами кампаний задача "делай как я" неактуальна только для некой означенной вами как мои "коллеги по". Так что делайте как они, и может быть у вас даже появится шанс покрасить забор.smile.gif
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 9 2006, 17:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
