4 страниц V   1 2 3 > »
> Измерение напряжения сети 220В 50Гц
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 12:13
Пользователь №: 68 264
Здравствуйте.
Нужно измерить напряжение входной сети 220В, 50Гц. Точность порядка 2-5%.
В голове родилась простая схема:
Выпрямляем входное напряжение, делим с учетом максимального напряжения, допускаемого на входе АЦП, защищаем вход АЦП от перенапряжения диодом на 3,3В.
На входе АЦП получим уже выпрямленное напряжение, которое можно программно отфильтровать и использовать эти показания.
Корректно ли так делать?
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 12:14
novikovfb
сообщение Nov 4 2017, 12:34
Пользователь №: 67 450
такая схема будет измерять амплитудное значение, причем все импульсные помехи соберет тоже. ИМХО, стоит убрать конденсаторы и измерять не менее 24 раз за период, потом считать среднеквадратичное значение.
сообщение Nov 4 2017, 12:43
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, все диоды тоже убрать.
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 12:56
novikovfb, а что плохого в измерении амплитудного значения? Поделить потом на корень из 2 и получить действующее, разве нет? Конденсаторы да, в этом случае нужно убрать тогда.
Plain, почему Вы предлагаете убрать все диоды? Чем это аргументируется? Убирая входной диодный мост есть риск подключить фазу сети к общему проводу микроконтроллерной платы, не вижу ничего хорошего в этом моменте...
novikovfb
сообщение Nov 4 2017, 13:03
Вы уверены, что Вас интересует амплитуда микросекундной помехи?
Если есть риск подключить общий провод микроконтроллерной платы хоть куда-то - такую схему вообще никак нельзя использовать: что через диодный мост, что без диодного моста она будет соединена с сетью 220 В и представляет опасность.
Чтобы убрать диоды нужно поставить АЦП, могущий измерять обе полярности, или ввести смещение между нулем сети и общим проводом АЦП.
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 13:12
А как тогда правильно делать?
Понятно, что совсем правильно иметь отдельный источник питания (от той же сети), подключать микроконтроллер к нему, измерять уже непосредственно сетевое напряжение (по моей даже схеме) и через оптроны, например, передавать на ПК данные по какому-нибудь интерфейсу (RS485, например).
Но это слишком аппаратно накладно в моем случае...
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 4 2017, 13:13
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
А с диодным мостом он куда девается?
Я бы не стал убирать мост совсем по другой причине: так можно детектировать переход через ноль, соответственно измерять ещё и частоту.
Соответственно конденсаторы убрать надо.
А для защиты использовал бы какой-нибудь TVS.
Кстати, а как организовано питание МК?
Obligatus servus.
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 13:32
Вот схема.
Плата управления уже изготовлена и давно работает.
Сейчас нужно немного доработать блок, оснастив платой измерения. Я ограничен в размерах платы и поэтому так морочусь с золотой серединой между правильностью и простотой, при этом ни в коем случае не опуская критерий безопасности устройства.
Tanya
сообщение Nov 4 2017, 13:54
Пользователь №: 12 883
А второй контроллер только напряжение сети должен измерять?
novikovfb
сообщение Nov 4 2017, 14:00
Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:32) *
Вот схема.
Так делать нельзя. Как вариант - измерять напряжение и ток через трансформаторы, тогда можно убрать импульсный источник и измерять напряжение на вторичной обмотке через делитель.
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 14:02
Tanya, ну он обменивается еще по I2C с платой управления. На плате измерения будут стоять еще датчики тока, с них тоже показания снимаются и заводятся на АЦП. Еще этот МК включает/выключат симисторные цепи для коммутации нагрузки (через оптроны).
Датчик тока
Ток будет мериться вот такими датчиками, их развязывать не нужно как я полагаю (они на эффекте Холла), я так понимаю изоляция есть.
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 14:08
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 4 2017, 14:13
Из: Санкт-Ленинград
Первым делом надо выяснить схемотехнику менвэловского БП.
Может конечно и произойдёт чудо, и он будет гальванически развязан, но как правило подобные БП таки имеют гальваническую связь первичной и вторичной сторон.
В общем маломощный трансформатор 1:1 будет очень кстати.
Obligatus servus.
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 14:20
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Nov 4 2017, 14:35
Из: Санкт-Ленинград
Да нужна не структурная (хотя это - тоже хорошо), а принципиальная схема.
Практически всегда там, между обмотками трансформатора, стоИт конденсатор.
Obligatus servus.
Arlleex
сообщение Nov 4 2017, 14:43
Трансформаторы, так трансформаторы.
В природе существуют миниатюрные трансформаторы для подобных целей? 1:1 думаю был бы более чем достаточен, не обязательно понижающий. Кто-нибудь встречал подобные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.02705 секунд с 7
