> Режимы работы фотодиода.
microtehnolog
сообщение Nov 5 2017, 16:29
Пользователь №: 100 071
Здравствуйте. В даташите на ОУ MCP601 сказано:
A photodiode configured in the Photovoltaic mode has zero voltage potential placed across it (Figure 4-12). In this mode, the light sensitivity and linearity is maximized
и далее для фотодиодного режима:
In contrast, a photodiode that is configured in the Photoconductive mode has a reverse bias voltage across the photo-sensing element (Figure 4-13). This decreases the diode capacitance, which facilitates high-speed operation (e.g., high-speed digital communications). The design trade-off is increased diode leakage current and linearity errors.
Разве не наоборот (про линейность)? Где правда? К этому операционнику я хочу присовокупить BPW34, частоты врядли больше единиц килогерц, а скорее - меньше, но важна точность, линейность, и повторяемость. В каком режиме его лучше включать?
ae_
сообщение Nov 5 2017, 16:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
... increased diode leakage current and linearity errors.
Вроде бы всё правильно, возрастает ток утечки и ошибки линейности, т.е. нелинейность возрастает.
Если нужно быстродействие — Photoconductive mode, линейность — Photovoltaic mode.
microtehnolog
сообщение Nov 6 2017, 19:23
Так ведь в фотогальваническом режиме зависимость логарифмическая. В общем, буду делать в фотодиодном, тем более есть отличные статьи по разработке ТИОУ (вот, например). Но что имели ввиду микрочиповцы в этом даташите мне все равно не понятно.
НЕХ
сообщение Nov 6 2017, 21:00
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
BPW34 это pin-диод. Ему предписано смещение, чтобы снизить внутреннее последовательное сопротивление и ёмкость, ценою появления темнового тока.
С нулевым смещением работают pn-диоды.
Логарифмическая зависимость наблюдается у напряжения на фотодиоде, а не у фототока.
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 6 2017, 21:03
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
microtehnolog
сообщение Nov 7 2017, 01:29
BPW34 это pin-диод.
Вот этот момент я как-то упустил, спасибо, покурю еще мануалы на него, может чего интересного вычитаю.
Это я понимаю, но какая, в данном случае, разница? В фотовольтаическом режиме на входе ОУ будет нелинейно-зависимое от освещенности напряжение (теперь уже не будет, но с pn-диодом могло-бы быть), а на выходе - нелинейно-зависимое от освещенности напряжение; в фотодиодном режиме на входе ОУ будет линейно-зависимый от освещенности ток, а на выходе - линейно-зависимое от освещенности напряжение, разве нет?
Alexashka
сообщение Nov 7 2017, 06:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Для трансимпеданса это не так. В обоих случаях на входе будет постоянное напряжение. Прежде чем читать умные статьи нужно разобраться как работает операционный усилитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
