10 страниц V   1 2 3 > »
> Draftsman, Редактор чертежей в Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение May 17 2016, 06:49
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Небольшое видео о том, как это выглядит - https://youtu.be/gzLFCFjG0ck
Документация - http://techdocs.altium.com/display/ADOH/PCB+Draftsman (англ., скоро будет на русском!)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Constantin
сообщение May 17 2016, 07:53
Пользователь №: 14 158
Первое впечатление (исключительно "попробовать") - жуткий тормоз даже на фоне PCB редактора, может задумка и неплохая, но для практического применения пока мало пригодно. Как минимум - из-за механизма расстановки позиционных обозначений, выбора шрифта и т.д. А сборочный чертеж - это как раз то, что выпускается нами совсем не из-за формальных требований к составу документации.
Как по мне - лучше бы развивали основной функционал и работали над ошибками.
Владимир
сообщение May 17 2016, 08:02
Пользователь №: 3 671
Частично описан и на русском
Rodavion
сообщение May 17 2016, 08:22
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
ОЧЕНЬ хорошо, что развитие Альтума идет и теперь сборки можно делать в самом Альтуме, а не в допустим Автокаде - разводчику не нужно осваивать еще одну программу и фирма экономит на программном обеспечении.
Но крайне НЕОБХОДИМО чтобы Альтум умел сохранять эти чертежи в формате Автокада или DXF, а не только PDF, так как зачастую работу заказчику нужно передавать в электронном виде именно в этом формате
musa
сообщение May 17 2016, 09:49
Пользователь №: 25 668
Ну и за чем. Зачем готовые сборочные чертежи передавать в Автокад? Почему нельзя оставить их в Альтиуме?
Uree
сообщение May 17 2016, 10:43
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Почему обязательно в Автокад? Например в какой-нибудь вьювер, используемый где-то. Не передавать же в таком случае РСВ файл? А так сгенерил DXF/DWG и передал, а чем его там откроют не моя головная боль. Главное ТАМ получат чертеж, а не полный проект.
Владимир
сообщение May 17 2016, 10:48
Так PDF формат и есть формально вьювер. Acrobat reader бесплатный и есть вроде везде
Uree
сообщение May 17 2016, 11:18
Из: Z. Gora
Не, в честном вьювере типа того же eDrawings я могу еще и вкл/выкл слои, измерять расстояния и т.п. В PDF-е ничего этого нет.
Владимир
сообщение May 17 2016, 12:00
Ну тут слоев нету. Расстояния измерять нельзя. Так что PDF полнокровный View.
Скрывать, показывать, сдвигать надписи или расставлять Dimension-- это уже полнокровный редактор нужен
Uree
сообщение May 17 2016, 12:48
Из: Z. Gora
Согласен, для данного инструмента достаточно и ПДФа, хотя почему бы и не быть DXF/DWG непонятно, вроде бы ничего не мешает.
Rodavion
сообщение May 17 2016, 13:44
Из: С-Пб
"или DXF, а не только PDF, так как зачастую работу заказчику нужно передавать в электронном виде именно в этом формате" - то есть гербера и сборку в формате DXF/DWG
v-vovchek
сообщение May 20 2016, 06:18
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Понравились возможности нового редактора.
Для начала - вполне достаточно!
Пока вижу только одну проблему - всем посадочным местам привязать 3Д модели.
Владимир
сообщение May 20 2016, 07:04
Желательно но необязательно.
Можно использовать графику механического слоя
Или простой контур (для резисторов- конденсаторов SMD)
Для начала да. Но вкус и желалки появляются по мере использования
v-vovchek
сообщение May 20 2016, 07:15
Из: Одесса
Что касается разрезов - я думаю лучше брать реалистичные 3Д модели. А иногда и с реалистичными "потрошками"!
Нормо-контроль подскажет, чего не хватает. Но нужно время посмотреть...
Владимир
сообщение May 20 2016, 07:27
Для разрезов да, нужны модели.
Среди пассивки обычно разрезы не показывают-- смысла нет. Только для сложных моделей.
Забудьте. 100% ни одного контролера не удовлетворишь даже на ватмане с кульманом laughing.gif
Что- то будет нельзя или не возможно, но максимально близко уже. Степень близости у каждого разная, а с какой стороны приближаться - тем более. Приготовьтесь к созданию СТП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
