94 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
peshkoff
сообщение Nov 10 2017, 07:00
Сообщение #1126
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Serg_x @ Nov 10 2017, 09:42) *
Как нибудь можно сохранить настройки OutJob для подключения к другому проекту?
Пока что решаю копированием физического файла .outjob в папку проекта и подключением к нему.
При этом приходится подредактировать руками разные пункты.
Может есть более грамотный способ?
нужно сделать эти пункты такими, чтобы не приходилось их редактировать.
unnamedengineer
сообщение Nov 10 2017, 07:38
Сообщение #1127
Пользователь №: 99 824
вопрос знатокам, при смены системы на win10 x64 (была win8 x32) при запуске AD15.0 выскакивает "Warning: Parallel Port Driver is not supported in 64-bit Windows",
что это такое и как может повлить на работу?
DSIoffe
сообщение Nov 10 2017, 08:31
Сообщение #1128
Дима
Пользователь №: 1 486
Классно! Уже выросло поколение, которое не знает, что такое параллельный порт!
На работу не повлияет, проверено.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Smen
сообщение Nov 10 2017, 08:43
Сообщение #1129
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
А у меня другой вопрос: зачем AD ЛПТ, и почему он у меня работает на компах вообще без него?
Или речь о каком-то другом параллельном порте?
DSIoffe
сообщение Nov 10 2017, 10:41
Сообщение #1130
Дима
Наверное, в старых версиях можно было подключить к параллельному порту аппаратный ключ. Так и сохранилось.
nunu
сообщение Nov 10 2017, 21:44
Сообщение #1131
Пользователь №: 36 897
Здравствуйте подскажите есть ли галочка отключающая оптимальное расположение компонента? Немного мешает. Картинка для пояснения прилагается.
Сообщение отредактировал nunu - Nov 10 2017, 21:48
Stanislav_S
сообщение Nov 13 2017, 13:07
Сообщение #1132
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Такой вопрос, просто вылетело из головы никак не могу вспомнить, есть одинаковые узлы - развожу узел и потом копирую трэки в другие узлы. Кокой командой они подключаются к цепям? Хоть убей - не могу вспомнить.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Nov 13 2017, 13:09
Сообщение #1133
Пользователь №: 3 671
они автоматически подключаются, если нет конфликта (замыкания 2 и более цепей)
Stanislav_S
сообщение Nov 13 2017, 13:15
Сообщение #1134
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Хм, точно, подключись сами, правда не все, но большинство. Но помню давно для этого команду специальную выполнял, а вот какую не помню, вот про нее хотел и спросить sm.gif
О! Вспомнил, я про это спрашивал - Update free primitives from component pads
Владимир
сообщение Nov 13 2017, 13:25
Сообщение #1135
Это не при копировании --- а когда они уже есть
и при этом принадлежат компоненту
Sanchosd
сообщение Nov 13 2017, 13:54
Сообщение #1136
Пользователь №: 48 602
Друзья, подскажите, скорее всего плевались уже.
Поставил Win 10, Office 2016, 17-й AD.
Библиотеки у меня в формате базы данных, а именно в формате Access.
Короче не коннектится. Может это альтий не понимает 16-й офис? Он-же доступ к файлу получает через саму программу аксеса?
Владимир
сообщение Nov 13 2017, 14:16
Сообщение #1137
удалите одно из последних обновлений для офиса. Мне кажется, здесь даже давали ссылки, какое
Sanchosd
сообщение Nov 14 2017, 07:33
Сообщение #1138
Оказалось, что проще вернуться на 2013-й офис....
В любом случае спасибо за помощь.
toshas
сообщение Nov 15 2017, 09:31
Сообщение #1139
Пользователь №: 14 339
разобрался
elektronik78
сообщение Nov 15 2017, 10:35
Сообщение #1140
Пользователь №: 97 525
всех приветствую..
Сидел на разных альтиумах, такой проблемы никогда не было или я туплю.
Вчера поставил Altium 17, Windows 7, развел платку. Заливаю полигоном и никак не могу нарисовать в KeepoutLayer, ни пад, ни контур ничего.
В manage layers он виден, включен, но выбрать не могу, через f11 тоже не получается
Кто ткнет носом? =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.02191 секунд с 7
