2 страниц V  < 1 2
> Несколько вопросов новичка по разводке SoC+DDR3+RGMII+SDCARD на узкой 23мм плате
Aner
сообщение Nov 13 2017, 16:39
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Uree @ Nov 13 2017, 02:33) *
Проц с одной стороны, а память к нему с другой - самое неудачное расположение в случае HDI плат. Все преимущества теряются - лес переходных на весь стэк и ноль места для трасс в области этого интерфейса.
Проц с одной стороны, а память к нему с другой, часто встречаю, так делают особенно китайские "разводчики" плат с DDR3, DDR4. Леса переходных там как бы и нет, кросоверность решается. Хотя приходится продираться через частокол переходных, но никуда не дется. Делают они микровиа с топ и боттома, сквозные и сквозные до микровиа слоев. Вообщем то стек технологично получается.
vvvv
сообщение Nov 13 2017, 16:47
Сообщение #17
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
QUOTE (iiv @ Nov 13 2017, 18:19) *
... обе памяти больше (DDR3 до 800МГц, LPDDR2 до 533МГц), правильно ли я понимаю, что в этом случае разницы по скорости доступа между DDR3 и LPDDR2 не будет...
Прошу прощения что ввел в заблуждение, да если взять планки с одинаковым временем доступа и шириной шины, то выигрыша по скорости не будет.
iiv
сообщение Nov 13 2017, 17:15
Сообщение #18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
супер, спасибо большое!!! Тогда буду на этот корпус рассчитывать, ИМХО, на нем можно точно пару, а то и две пары слоев по сравнению с двумя планками 96-больной памяти сэкономить, а это, и время разводки, и деньги в прототипировании.
EDIT: заметил, что LPDDR2 в циклоне-5-сок только на 333МГц против 400МГц для DDR2/DDR3 поддерживается, но в общем, 20% потери скорости с серьезным упрощением разводки в моем случае позволительно.
Удивляет, что по даташитам на память надо выравнивание до 10пс делать, в то время как вроде шина всего-то 333МГц. То есть выравнивание по 1/300 от длины передачи одного бита кажется ну очень завышенным параметром, хотя с этим корпусом очень легко воспроизводимым.
peshkoff
сообщение Nov 14 2017, 11:53
Сообщение #19
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в свое время ddr2 вообще не выравнивал. (тапками не кидать)
iiv
сообщение Nov 14 2017, 15:55
Сообщение #20
вопрошающий
я с 17 штук параллельных LVDSов на двух фронтах при 160МГц тоже не выравнивал при разбросе в 7мм, и тоже все стабильно работало, а тут в даташитах 10пс, что реально удивило.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
