> Компонент с несколькими символами и EDM Library Cockpit, Выбирается только один символ
SII
сообщение Aug 30 2017, 17:32
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня имеется энное количество компонентов, где одному корпусу соответствует несколько символов (это как современные микросхемы с большим количеством ног, так и всякое старьё, содержащее внутри несколько разных элементов sm.gif ). Давно не приходилось их использовать, поэтому уж не помню, как было раньше; возможно, последний раз их использовал ещё с DxDatabook. Ну а сейчас выползла такая проблема: когда пытаюсь добавить компонент в принципиальную схему, в окошке появляется только один из символов, и возможности выбрать другие нет, хотя у компонента они имеются.
Ниже прикладываю скриншот окна EDM Library Cockpit. Как можно видеть, у К155ЛЕ2 есть два символа (интерфейса), но в окне выбора показан только один из них -- K155LE2_A.
Ни у кого нет идей, в чём может быть проблема?
- SII   Компонент с несколькими символами и EDM Library Cockpit   Aug 30 2017, 17:32
- - fill   Цитата(SII @ Aug 30 2017, 20:32) У меня и...   Sep 14 2017, 10:41
- - SII   Спасибо; помогло, как всегда Попутный вопрос: а ...   Sep 17 2017, 04:40
- - cniism   Добрый день. А в EDM Library Cockpit - е как библ...   Nov 9 2017, 07:38
- - SII   Sandbox (песочница) -- в данном случае это та же ц...   Nov 9 2017, 17:42
- - cniism   Спасибо. А поэтапный процесс можно как-то расписат...   Nov 10 2017, 07:06
- - SII   ЦитатаА поэтапный процесс можно как-то расписать ...   Nov 10 2017, 18:00
|- - cniism   Цитата(SII @ Nov 10 2017, 21:00) Чтоб соз...   Nov 13 2017, 06:32
- - cniism   Добрый день. Не подскажите? Шрифты в Library Cockp...   Nov 13 2017, 08:52
- - SII   Честно говоря, понятия не имею по обоим вопросам. ...   Nov 13 2017, 18:17
|- - cniism   Цитата(SII @ Nov 13 2017, 21:17) Честно г...   Nov 14 2017, 08:36
- - SII   А, да, и для проверки. Но это не шибко толковая пр...   Nov 14 2017, 13:36
- - cniism   Согласен. Не подскажите где в Cockpit посмотреть p...   Nov 14 2017, 15:20
- - SII   У. там целая история... Готовых свойств типа сопро...   Nov 14 2017, 21:32
- - cniism   Спасибо. Тут наверное не в Mentora-е а в базе дан...   Nov 15 2017, 07:10
- - SII   База -- всего лишь хранилище, она не модифицирует ...   Nov 15 2017, 12:55
- - cniism   Спорить не буду, Как организованы базы данных и к...   Nov 16 2017, 06:39
- - SII   Подскажу, но не сегодня: наизусть не помню, надо и...   Nov 16 2017, 13:49
- - cniism   Спасибо. Вы и так очень много сделали! Без Ваш...   Nov 17 2017, 06:26
- - SII   Тэкс, нашёл свои записки сумасшедшего... Локальны...   Nov 18 2017, 09:50
- - cniism   Большое спасибо. Все работает, удаленно правда не...   Nov 20 2017, 14:03
- - SII   С удалённым подключением какие-то пляски вроде был...   Nov 20 2017, 15:04
- - cniism   Ну да я вчера целый танец станцевал.... у Mentora ...   Nov 21 2017, 07:33
- - cniism   Добрый день. Экспериментировал с библиотекой в EDM...   Jan 23 2018, 12:12
- - SII   Можно ли штатными средствами, понятия не имею (мож...   Jan 23 2018, 22:55
- - cniism   Ну о консоли я тоже думал. Но боюсь что-то сломат...   Jan 24 2018, 06:59
- - SII   С такой проблемой, как у Вас, не сталкивался. А си...   Jan 24 2018, 07:29
- - cniism   Разобрался в причине. В общем если символ имеет им...   Jan 24 2018, 08:35
- - SII   Вводить кириллицу можно свободно (Постгрес изначал...   Jan 24 2018, 12:13
- - cniism   Да в базе кириллица прижилась, но при установке ко...   Jan 24 2018, 14:44
- - SII   Думаю, никак это не исправляется. По всей вероятно...   Jan 24 2018, 23:20
- - cniism   Печально.... Придется ненавистный (с школьной поры...   Jan 25 2018, 08:55
- - SII   Я записываю в виде текстовых строк -- т.е. с проце...   Jan 25 2018, 11:18
- - cniism   А параметры с Units как-то можно использовать?   Jan 25 2018, 11:42
- - cniism   В общем разобрался как с сервера нормально передав...   Jan 25 2018, 13:33
- - SII   С Databook я не пробовал, использовал сразу сам Li...   Jan 25 2018, 13:57
- - cniism   Мне в общем с Databook привычней , а шифрованное с...   Jan 26 2018, 06:19
|- - cniism   Цитата(cniism @ Jan 26 2018, 09:19) Столк...   Jan 29 2018, 10:59
- - SII   Компонент в Кокпите содержит ссылку на, кажется, М...   Jan 26 2018, 14:27
- - cniism   Добрый день. А про параметры с Units... расскажите...   Jan 29 2018, 08:52
- - cniism   Добрый день. Никак не могу сообразить, как в EDM ...   Jan 31 2018, 07:50
- - cniism   Добрый всем день. Кто-нибудь знает? В автономном р...   Apr 10 2018, 09:20
- - SII   Если речь о ЦБ, то достаточно из песочницы удалить...   Apr 10 2018, 12:54
- - cniism   Добрый день. Создал песочницу через EDM Library Co...   Jul 5 2018, 14:35
|- - fill   Цитата(cniism @ Jul 5 2018, 17:35) Как с ...   Jul 10 2018, 07:59
- - SII   Создаёте песочницу со всеми нужными компонентами, ...   Jul 6 2018, 00:58
- - cniism   Спасибо. Забыл про данный способ. Но думал что ест...   Jul 6 2018, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
