4 страниц V  « < 2 3 4
> Расположение кварца
Uree
сообщение Nov 3 2017, 07:40
Сообщение #46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Megtron6 в несколько раз дороже обычного FR4, так что если возможно, то есть смысл покомбинировать со структурой.
rloc
сообщение Nov 3 2017, 08:15
Сообщение #47
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В пределах одной платы ATX до 6 Gb/s (цифровые сигналы) скорее смысла нет, неоправданное излишество, на FR4 работает, не столь большие потери.
yuri.job
сообщение Nov 3 2017, 08:22
Сообщение #48
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
на мегтроне 12.5 гигов гоняются, а не 6. и да, он сильно дороже, чтоб из него всю плату делать.
да и фр4 как бы тоже сильно разный. у изолы одни характеристики, у тука другие.
Сообщение отредактировал yuri.job - Nov 3 2017, 08:26
EvilWrecker
сообщение Nov 3 2017, 21:22
Сообщение #49
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
виа 015h035p, суппреснуты на всех слоях, кроме сигнального, топа и боттома. зазоры в констрейнах в регионе 0,15. структура с завода
Какие то больно жесткие нормы для двустороннего размещения памяти, пусть и целого ранка. laughing.gif Но будет ли крупное изображения участка о котором спрашивалось?
ЗЫ. тема кварца как то лин уплыла в сторону. прям не удобно(
Отнюдь, тут все взаимосвязано- за А следует Б и так далее.
Почему нельзя сделать целиком из мегтрона? Это будет намного дороже?
Можно но будет гораздо дороже.
HFSS
сообщение Nov 14 2017, 03:59
Сообщение #50
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(EvilWrecker @ Nov 2 2017, 09:46) *
Не проходите под требования laughing.gif Придется ставить терминаторы.
а терминаторы уж если ставить, то я правильно понимаю что только на адресные линии и управление ?
а на линии шин данных, стробы нет необходимости (короткие они, менее 25мм).
EvilWrecker
сообщение Nov 15 2017, 13:37
Сообщение #51
Именно.
HFSS
сообщение Nov 16 2017, 03:49
Сообщение #52
Из: Россия :-)
Цитата(EvilWrecker @ Nov 15 2017, 16:37) *
Именно.
EvilWrecker
сообщение Nov 16 2017, 04:01
Сообщение #53
Цитата(HFSS @ Nov 16 2017, 06:49) *
HFSS
сообщение Nov 24 2017, 12:43
Сообщение #54
Из: Россия :-)
Не могу найти информацию о существовании (не существовании) ограничений на длину трас от пинов последней микросхемы памяти (DDR3 / Fly-by) до терминирующих резисторов. Кто знает или встречал поделитесь информацией.
Еще не понятно допускается ли тянуть трассу до терминируещего резистора не от самого пина последней микрухи , а например через переходное отверстие на некотором расстоянии от последней памяти , т.е. перходку поставить прям на линию (сам думаю что не особо хорошо так делать, но инфы что то не нашёл).
HFSS
сообщение Dec 4 2017, 12:32
Сообщение #55
Из: Россия :-)
Кому интересно, то нашёл информацию таки: в некоторых источниках указывается ограничения в 500 мил, а вот например Фуджицу пишут что ограничений нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
