3 страниц V   1 2 3 >
> Маломощный малошумящий модуль питания., Надо от батарейки 5 вольт сделать +15 и -15 вольт.
Tanya
сообщение Nov 17 2017, 11:50
Пользователь №: 12 883
Сейчас используются батарейки, так как питает малошумящее устройство. Немного надоело...
Где-то кто-то говорил, что бывают малошумящие преобразователи. Подумала, что можно к банке для зарядки мобильников прикрутить. Потребление порядка 50 миллиампер.
Или все ни шумят?
adc
сообщение Nov 17 2017, 12:39
Пользователь №: 31 836
Для малошумящих схем, использовали ионисторы. Переключали (электроникой) на них питание во время измерений. А потом обратно на преобразователи.
варп
сообщение Nov 17 2017, 12:42
Пользователь №: 87 913
Tanya, трудно начать думать за Ваш вопрос...- не очень понятно для чего именно оно Вам надо...
1." малошумящее устройство " - это чего? устройство в звуковом диапазоне, или речь про ВЧ-СВЧ....?
2."к банке для зарядки мобильников..." - это про что? ...про "повер-банк"...?
3." Потребление порядка 50 миллиампер." - потребление от чего? ...от 5-ти Вольт, или от +/- 15-ти...?
Я ни разу не специалист по "малошумящим" БП, но учитывая мизерную мощность, смотрел бы в сторону преобразователя использующего чистый синус... Могу заблуждаться, но начал бы с него...
Tanya
сообщение Nov 17 2017, 12:49
Да, это про "повер-банк". Размер тоже имеет значение.
Полоса от нуля до пары мегагерц. Усилители с шумом около нановольта с корнем из...
Уже от +15 кушается 50 миллиампер. Несколько часов.
Ничего самостоятельно делать не собираюсь - опыта нет. Хочу готовый модуль.
blackfin
сообщение Nov 17 2017, 12:55
Пользователь №: 4 261
Вроде, да, бывают: Ultralow Noise Regulators
Подумала. что можно к банке для зарядки мобильников прикрутить.
Эти источники питания для зарядки мобильников сейчас тоже все делают на импульсных DC/DC, так что они все тоже шумят.
Проще, КМК, взять готовый сетевой трансформатор на 220 В/12 В на 50 Гц для питания галогенных ламп, а уже напряжения +17 Вольт и -17 Вольт с выходов двух выпрямителей подать на два LDO на +15 Вольт и -15 Вольт, соотв. Шуметь, КМК, должно меньше.
alexvu
сообщение Nov 17 2017, 13:02
Пользователь №: 68 299
Простейший поиск дал наличие малошумящих преобразователей у многих фирм.
Вот например TVN 5-2423WI, единственное что у него вход 9-36В.
Так что придется еще один обычный "шумный" преобразователь перед ним поставить.
Но пуркуа бы и не па? Если не упираться в экономию денег и энергии.
А если упираться, то надо свой делать.
one_eight_seven
сообщение Nov 17 2017, 13:31
Пользователь №: 40 664
10 mVpp - это весьма условно "малошумящий". Прямо очень и очень условно. Если до этого устройства питались от батарей, то этот "малошумящий" не то, что шумит - он ревёт и гремит.
@Ark
сообщение Nov 17 2017, 13:44
Пользователь №: 91 710
Замените батарейки на аккумуляторы.
Потребуется два комплекта - от одних питается ваше устройство, другие, резервные, заряжаются и ожидают своего часа.
Последние - полностью изолированы от вашего устройства. Когда рабочие аккумуляторы "сядут" - их меняют местами с резервными.
Процесс зарядки и перекоммутации комплектов аккумуляторов, при желании, можно полностью автоматизировать.
alexvu
сообщение Nov 17 2017, 13:46
1) А какой шум по питанию допустим?
2) Не проще ли сделать усилитель с питанием от батарейного напряжения?
Tanya
сообщение Nov 17 2017, 13:47
Так уже же про это и писала.
варп
сообщение Nov 17 2017, 14:00
Цитата(Tanya @ Nov 17 2017, 17:50) *
....Сейчас используются батарейки, так как питает малошумящее устройство. Немного надоело...
Tanya, ну, батарейки в смысле шума - вещь, в сравнение с любым преобразователем - безупречная....
Но почему БАТАРЕЙКИ....???? Аккумуляторы нужны литий-ионные ... - пять банок последовательно дадут 4,2 Х 5 = 21 Вольт..., затем - линейный стабилизатор на 15 Вольт... То же для минуса 15 Вольт...
Баночки всего на 0,8 А/ч - это 16 часов непрерывной работы... А после - на зарядку 1-2 часа...
Зарядка и балансировка лития - это уже ни разу не проблема...
Сообщение отредактировал варп - Nov 17 2017, 15:00
_pv
сообщение Nov 17 2017, 14:45
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а питание от батарейки только по причине шумов, и розетка рядом всё-таки есть?
по НЧ у усилителей PSRR под 120дБ обычно, то есть "Усилители с шумом около нановольта с корнем из" превращаются в "милливольты на корень из" по питанию, 10мВ в 100Гц. любой линейный стабилизатор обеспечит.
до 1МГц PSRR падает до ~60дБ, то есть уже "микровольты на корень из" но и задавить МГц нормальными фильтрами по питанию пожалуй не очень сложно. особенно если частоту преобразователя задрать выше требуемой полосы. да и у ldo после импульсного преобразователя даже на 1МГц каких-нибудь 30дБ подавления останется. можно даже пару друг за дружкой поставить.
совсем готовое думаю не найти, но можно попробовать слепить из готовых DCDC, вроде DCP021515D, только с частотой повыше, которые +-15В сделают и линейных стабилизаторов после.
АЦП AD7190, правда для килогерцовых, а не мегагерцовых частот, будучи запитанным вообще от от USB напрямую свои 8нВ/rtHz вполне обеспечивает, хотя казалось бы ужас-ужас.
Tanya
сообщение Nov 17 2017, 17:08
Вот склоняюсь к аккумуляторам...
Тут я не в курсе. Как их сразу несколько заряжать и балансировать. Ссылку дадите?
Розетка есть, но провода мешаются.
Всем большое спасибо за помощь.
iliusmaster
сообщение Nov 17 2017, 17:22
Пользователь №: 96 556
1. Питание от сети не рассматривается по каким соображениям?
2. Вам в помощь преобразователь с автогенератором, то есть где трансформатор питается не прямоугольным током, а синусом. Транзисторы работают в линейном режиме, на них теряется много энергии, зато ничего не шумит. Основная частота преобразования давится хорошо спроектированным фильтром. Только все это городить ручками придется, промышленность в таких преобразователях не заинтересована, потому их не выпускают серийно, это - штучный товар.
варп
сообщение Nov 17 2017, 18:25
Tanya, статья, чтобы про зарядку и балансировку быстро суть понять..., а сами балансиры в интернете легко готовые найти пополам даром...
http://cxem.net/pitanie/5-295.php
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.02221 секунд с 7
