5 страниц V  « < 3 4 5
> Zynq подключение камеры, Вопросы новичка
toshas
сообщение Nov 20 2017, 17:58
Сообщение #61
Пользователь №: 14 339
Как вариант посмотрите как настроить прерывание не по уровню, а по фронту.
Можно сделать или через отдельный контроллер GPIO или вроде бы даже напрямую в контроллере прерываний.
ilyaprok
сообщение Nov 21 2017, 08:04
Сообщение #62
Пользователь №: 99 964
Да настроил,спасибо. С помощью функции XScuGic_SetPriorityTriggerType.
Теперь все правильно работает. Остается как то скачать дамп памяти в файл и посмотреть. Пытаюсь через XSCT консоль - но не понимаю. Использую вот такую команду - mrd -bin -file mem.bin 0x01000000 360960. Но не понимаю где этот файл найти, или нужно сначала его открыть, потом записать, потом закрыть. А что за команды?
Сообщение отредактировал ilyaprok - Nov 21 2017, 08:04
toshas
сообщение Nov 21 2017, 11:11
Сообщение #63
В TCL консоли вы можете понять в какой рабочей директории находитесь командой dir.
ilyaprok
сообщение Nov 21 2017, 11:42
Сообщение #64
Спасибо!
получил первое изображение:
Однако вопрос возник - если идет запрос к DRAM памяти сразу несколькими мастерами как будет происходит чтение или запись? Можно например обращаться к памяти в DRAM, пока идет чтение или запись в тот же регион с помощью DMA? А если несколько DMA использовать - как они будут делить доступ?
И еще вопрос по поводу глобальных переменных - где они создаются в кеше? какого уровня?
И что означает эта функция, зачем очищать кэш?
Xil_DCacheFlushRange
Я использую по совету svedach
Xil_Out32(XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x48, AddrDst);
Xil_DCacheFlushRange(AddrDst, 752);
Xil_Out32(XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x58, 752);
И еще получается 480*60=28800 раз в секунду вызывается прерывание по DMA, это же съедает много процессорного времени?
Сообщение отредактировал ilyaprok - Nov 21 2017, 11:46
svedach
сообщение Nov 21 2017, 14:04
Сообщение #65
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
Добрый день! Поздравляю!
Xil_DCacheFlushRange - это сброс кешированных данных из кеша в ДДР. Как я смог разобраться, несмотря на то, что память распределена в ДДР, Цинк перегоняет данные в кеш, а потом как будет время - в ДДР. Эта команда заставляет его скинуть последние принятые данные в ДДР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
