> Согласование транзисторов на УКВ диапазонах, Не понимаю что использовать, то ли S хар-и то ли сопротивления...
Dimik
сообщение Sep 8 2006, 20:50
Пользователь №: 2 739
Добрый день коллеги!
Раньше, когда вставала задача построить ВЧ устройство всегда применял готовые 50ом эл-ты, а тут был строгий указ. RD07MVS1, "т.к. мы их купили черти сколько и их нужно применить, так что модули оставь на потом..."
Начал разбираться. В даташит приведены S параметры до Гига, а так же пару точек комплексо сопряженных импедансов входа и выхода. По моему предположению (верно ли оно?), если пересчитать S в Z на тех частотах, для которых указанны компл. сопр. Z, и поменять знак, должно все сойтись.
Т.е. в даташит указанно, что на 520МГц сопряженное Zin=0.76+j0.06, и, т.к. Zo=10Ом, Zin=7.6+j0.6Ом, поменяв знак получим, что входное сопротивление транзистора 7.6 - j0.6 Ом.
Далее, следуя моей логике, берем точку по S хар. на частоте 520МГц получаем отражение 0.935 угол (-178.5). Пересчитываем в Z и получаем 1.68-j0.65 Ом, что не сходится с полученными ранее 7.6 - j0.6Ом.
Для чистоты эксперимента еще олна точка, 175МГц:
15.5-j55.3 Ом по диаграмме и 2.67 - j1.72 Ом при пересчете из S, разница огромная.
Товарищи, где и что я наврал?
- Dimik   Согласование транзисторов на УКВ диапазонах   Sep 8 2006, 20:50
- - Shurmas   Посмотрите пожалуйста кракие примеры по согласован...   Sep 9 2006, 00:02
|- - rtv   [quote name='Shurmas' post='152794...   Nov 13 2006, 17:08
- - Shurmas   Где вы Мицубиши покупали ?   Sep 9 2006, 00:16
- - Dimik   2Shurmas: 1. Читал я этот краткий курс, все что о...   Sep 9 2006, 08:26
- - Shurmas   скачал ДШ - похоже данные странные. тогда просчита...   Sep 9 2006, 08:45
- - Shurmas   на 520 МГц расчетом по реф дезин ANUHF027B.pdf пол...   Sep 9 2006, 09:16
- - Dimik   Shurmas, расскажите как считали, Ваши результаты с...   Sep 9 2006, 13:48
|- - Shurmas   Цитата(Dimik @ Sep 9 2006, 17:48) Shurmas...   Sep 9 2006, 16:34
- - Valery_Vlad   Все дело в том, входное и выходное сопротивление т...   Sep 9 2006, 15:27
- - serges   Возвращаю вас в начало темы. Не нужно смешивать пр...   Sep 9 2006, 16:26
- - Valery_Vlad   Посмотрите сами datasheet на RD07... Id=750 mA. Та...   Sep 9 2006, 16:55
- - serges   Читайте литературу. Это обычное дело: на мощные тр...   Sep 9 2006, 18:45
- - Valery_Vlad   Мне кажется, что ничего страшного. У RD07... на ча...   Sep 9 2006, 19:04
- - Shurmas   Smith да и другие проги считают устойчивость, кста...   Sep 9 2006, 19:14
- - Dimik   2Valery_Vlad: ЦитатаВсе дело в том, входное и вых...   Sep 9 2006, 20:17
|- - currant   Цитата(Dimik @ Sep 10 2006, 00:17) Так ка...   Sep 12 2006, 10:03
|- - kamedi_clab   Цитата(Dimik @ Sep 9 2006, 23:17) Я всегд...   Dec 22 2007, 15:55
|- - kiuaki   Цитата(kamedi_clab @ Dec 22 2007, 18:55) ...   Jan 8 2008, 22:51
- - Shurmas   лтбо производителю в сапорт отписать, либо проек...   Sep 9 2006, 20:56
- - Valery_Vlad   Не надо никому писать! В datasheet все данные ...   Sep 10 2006, 07:16
|- - Shurmas   Цитата(Valery_Vlad @ Sep 10 2006, 11:16) ...   Sep 10 2006, 07:59
- - Valery_Vlad   Верные все, а использовать для расчетов параметров...   Sep 10 2006, 08:47
|- - Shurmas   Цитата(yak40 @ Sep 10 2006, 12:50) http:/...   Sep 10 2006, 13:03
- - yak40   Дравствуйте коллеги. Очень приятно было прочитать ...   Sep 10 2006, 08:50
- - Valery_Vlad   И как это связано с темой согласования RD07.... Не...   Sep 10 2006, 16:49
- - Shurmas   дак переведите и прочитайте об чем речь в топике.   Sep 10 2006, 17:24
- - Valery_Vlad   Я не знаю как вы поняли написанное. Можно краткое ...   Sep 10 2006, 17:30
- - Shurmas   Large-signal impedances should not be confused wit...   Sep 10 2006, 17:49
- - Valery_Vlad   Цитатая понимаю так: импедансы большого сигнала не...   Sep 10 2006, 18:30
- - yak40   В продолжение темы подкидываю другой интересный пр...   Sep 12 2006, 09:26
- - grandrei   В принципе измерять можно с любыми импедансами, но...   Jan 9 2008, 10:29
- - RFMAN   2 grandrei А можно ли в первом приближении считат...   Jan 9 2008, 11:00
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Jan 9 2008, 12:00) 2 grand...   Jan 9 2008, 12:35
|- - RFMAN   Цитата(grandrei @ Jan 9 2008, 16:35) С од...   Jan 9 2008, 13:09
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Jan 9 2008, 14:09) Недавно...   Jan 9 2008, 14:59
|- - RFMAN   Цитата(grandrei @ Jan 9 2008, 18:59) Похо...   Jan 12 2008, 11:02
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Jan 12 2008, 12:02) Помогл...   Jan 12 2008, 15:12
- - RFMAN   ЦитатаВ монолитных схемах я обычно вставляю просто...   Jan 14 2008, 06:00
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Jan 14 2008, 07:00) Андрей...   Jan 14 2008, 10:08
|- - RFMAN   Андрей, большое спасибо за ответ. Но есть момен...   Jan 14 2008, 11:43
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Jan 14 2008, 12:43) Андрей...   Jan 14 2008, 13:08
- - RFMAN   ЦитатаАттенюатор по входу, конечно, можно поставит...   Jan 15 2008, 07:05
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Jan 15 2008, 08:05) А разв...   Jan 15 2008, 08:39
- - RFMAN   В даташитах обычно приводят входной импеданс Zin =...   Jan 15 2008, 10:19
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Jan 15 2008, 11:19) В дата...   Jan 15 2008, 11:12
- - RFMAN   ЦитатаЭто входной импеданс транзистора, измеренный...   Jan 15 2008, 13:36
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Jan 15 2008, 14:36) Что-то...   Jan 15 2008, 14:18
|- - RFMAN   Цитата(grandrei @ Jan 15 2008, 18:18) И е...   Jan 16 2008, 08:51
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Jan 16 2008, 09:51) Вы име...   Jan 16 2008, 13:02
- - RFMAN   ЦитатаОткровенно говоря, мне вообще непонятно заче...   Jan 16 2008, 13:24
|- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Jan 16 2008, 14:24) А как ...   Jan 16 2008, 14:32
- - RFMAN   Цитатаили создается собственная посредством полног...   Jan 17 2008, 10:27
- - grandrei   Цитата(RFMAN @ Jan 17 2008, 11:27) А каки...   Jan 17 2008, 11:35
- - RK6AJE   Коллеги, подниму тему из небытья. Сейчас понемно...   Jun 27 2017, 14:46
- - freeport   Цитата(RK6AJE @ Jun 27 2017, 18:46) 2) По...   Jun 27 2017, 14:58
- - RK6AJE   [quote name='freeport' date='Jun 27 20...   Jun 27 2017, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
