4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Согласование транзисторов на УКВ диапазонах, Не понимаю что использовать, то ли S хар-и то ли сопротивления...
Shurmas
сообщение Sep 9 2006, 20:56
Сообщение #16
Пользователь №: 18 332
лтбо производителю в сапорт отписать,
либо проект иль изделие на нем найти,
либо в институт радиотехники (иль еще кому "могучим") податься и измерить у них на оборудовании параметры транза или десятка.
или реф дезин повторить и посмотреть что там получается.
Valery_Vlad
сообщение Sep 10 2006, 07:16
Сообщение #17
Пользователь №: 10 421
Не надо никому писать! В datasheet все данные для проектирования есть. У нас все разработчики пользуются заданными входным и выходным сопротивлениями. Это измеренные на одной частоте параметры, при данном напряжении, при данной входной мощности вполне пригодны для схемной реализации. При изменении частоты и входной мощности и напряжения питания и смещения входное и выходное сопротивление меняется незначительно, но требует изменение в цепях согласования. При этом процесс выбора параметров согласующих цепей идет итерационным методом. Сначала настраивается выходная цепь по минимуму КСВ, потом входная по максимуму мощности. И так несколько итераций, пока параметры не сойдутся к номиналу, при котором КСВ минимален и мощность максимальна и КПД не ниже 50%. Может вам покажется это слишком сложным, но другого пути нет. Готов вам помочь в решении этой задачи. Расчетами в различных симуляторах вы ничего не сделаете практически, я в этом давно убедился.
Shurmas
сообщение Sep 10 2006, 07:59
Сообщение #18
Топик как раз об этом - в ДШ эти параметры заданы двумя способами и НЕ СОВПАДАЮТ ! Какие из двух верные ?
Какие использовать ?
Valery_Vlad
сообщение Sep 10 2006, 08:47
Сообщение #19
Верные все, а использовать для расчетов параметров согласующих цепей только Zin и Zout .
yak40
сообщение Sep 10 2006, 08:50
Сообщение #20
Пользователь №: 14 628
Дравствуйте коллеги.
Очень приятно было прочитать ваши рассуждения.
В дополнение или в продолжение подкидываю ссылку.
http://www-se.dee.fct.unl.pt/leec/e4/Motor...ch=%22an282a%22
Классика !
получите массу удовольствия
С уважением
Yak40
Shurmas
сообщение Sep 10 2006, 13:03
Сообщение #21
Цитата(yak40 @ Sep 10 2006, 12:50) *
дак этот апноут 282 и еще 548 в курсе по согласованию и рассматриваются.
вот цитата:
Large-signal impedances should not be confused with
small-signal, two port parameters which are normally
measured at low signal levels with Class A bias and the
transistor (or IC) connected directly to a short, open, or 50
ohm termination.
Most of the data which appears on Motorola RF power
transistor data sheets is measured in common emitter, Class
C amplifiers; as this condition covers the majority of device
applications.
Сообщение отредактировал Shurmas - Sep 10 2006, 13:06
Valery_Vlad
сообщение Sep 10 2006, 16:49
Сообщение #22
И как это связано с темой согласования RD07.... Нельзя ли подробнее?
Shurmas
сообщение Sep 10 2006, 17:24
Сообщение #23
дак переведите и прочитайте об чем речь в топике.
Valery_Vlad
сообщение Sep 10 2006, 17:30
Сообщение #24
Я не знаю как вы поняли написанное. Можно краткое резюме?
Shurmas
сообщение Sep 10 2006, 17:49
Сообщение #25
ohm termination.
я понимаю так: импедансы большого сигнала не следут путать с малосигнальными 2-портовыми параметрами которые ...
===== Разные они короче.
Valery_Vlad
сообщение Sep 10 2006, 18:30
Сообщение #26
обычно измерены на малом сигнале со смещением в классе А транзисторов соедененых прямо на к.з., х.х
или на 50 ом нагрузку.
вы правы.
yak40
сообщение Sep 12 2006, 09:26
Сообщение #27
В продолжение темы подкидываю другой интересный пример с расхождением выходного импеданса транзистора расчетным методом и взятым от производителя , что дает разные номиналы согласующей выходной цепи.Чему верить?
currant
сообщение Sep 12 2006, 10:03
Сообщение #28
Из: Курск/Москва
Пользователь №: 16 228
Цитата(Dimik @ Sep 10 2006, 00:17) *
Так как же мне все таки согласовать этот транзистор?
Перед согласованием нужно обеспечить безусловную стабильность усилителя (транзистора) на всех частотах.
Для этого строятся окружности стабильности, и на вход или выход вносятся элементы с потерями (резисторы) или применяют ООС, так что бы круги стабильности не пересекали область диаграммы Смита, ограниченную |Г|=1.
Затем процедура согласования зависит от того, что вы от этого усилителя хотите добиться. Если цель - максимальный коэффициент усиления, то проводится одновременное спаренное согласование входа и выхода .
Вот в этой книге об этом отлично написано: Rowan Gilmore, Les Besser
Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems. Volume II Active Circuits and Systems.
P.S. В Genesys столько встроенных wizards, что может там найдется какой-нибудь и для согласования усилителя на биполярном транзисторе?
rtv
сообщение Nov 13 2006, 17:08
Сообщение #29
Пользователь №: 22 262
[quote name='Shurmas' post='152794' date='Sep 9 2006, 03:02']
Посмотрите пожалуйста кракие примеры по согласованию в ВЧ и СВЧ - написано просто и по-человечески vm-lab.narod.ru (в низу) и прекрасная прога рекомендована.
Как раз очень подробно описано чтение параметров из
Сообщение отредактировал rtv - Nov 13 2006, 17:11
kamedi_clab
сообщение Dec 22 2007, 15:55
Сообщение #30
Пользователь №: 21 004
Цитата(Dimik @ Sep 9 2006, 23:17) *
Я всегда думал, что S11 и S22 измеряют при нагруженных противоположных концах на 50ом.
НЕТ ! не 50 ом а согласованая нагрузка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
