17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> OrCAD. Техническая поддержка.
PCBtech
сообщение Oct 11 2017, 15:48
Сообщение #181
Пользователь №: 1 623
Цитата(ed8888 @ Oct 4 2017, 13:04) *
добрый день.
разъясните какие расширения кушает СА в качестве 3D моделей компонентов... обратил внимание что не все файлы открывает (конкретно - от solidwoks)
спасибо
STEP берет нормально, только если нет русских букв в имени файла.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
ed8888
сообщение Oct 23 2017, 09:16
Сообщение #182
Пользователь №: 69 043
Добрый день! Подскажите как настройки экспортировать из проекта в проект? Это делается несколькими файлами или одним?
(к примеру я так понимаю что в файле ENV только настройки горячих клавиш...) хочется экспортировать по максимуму настройки, в том числе и пути к файлам библиотек...
и настройки слоев... и т.д.
Спасибо...
Uree
сообщение Oct 23 2017, 09:27
Сообщение #183
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Горячие клавиши в ENV-файле или в site.env.
Пути к библиотекам в ENV-файле.
Настройки проекта вытаскиваются в techfile и parameters, оба доступны в File -> Export.
ed8888
сообщение Oct 23 2017, 09:29
Сообщение #184
Спасибо, гляну
Заглянул в свой ENV... там пути к библиотекам по умолчанию... (самой системы), а своих прописанных путей к библиотекам там не нашел... или это должно быть в локальном ENV?
Сообщение отредактировал ed8888 - Oct 23 2017, 09:36
Uree
сообщение Oct 23 2017, 10:51
Сообщение #185
Из: Z. Gora
Да, это в локальном ENV пользователя. Там, где все настройки из Setup -> User Preferences.
c.asper
сообщение Nov 17 2017, 12:56
Сообщение #186
Пользователь №: 100 237
Добрый день! Работаю в OrCAD Layout Plus 15.7.
Сейчас встал вопрос сделать многослойную (4 стороны). Не могу найти в темах, как это делается.
Ткните носом, пожалуйста...
Всегда использовал "metric.tch"
Заранее спасибо!
ed8888
сообщение Nov 17 2017, 18:58
Сообщение #187
Заранее спасибо!
.tch можешь свой использовать...
активируешь для трассировки два дополнительных слоя (например типа PWR и GND) и формируешь требуемые для твоего проекта VIA (только помни что глухие ведут к удорожанию проекта...)
и вперед...
удачи
c.asper
сообщение Nov 20 2017, 10:47
Сообщение #188
и вперед...
удачи
Спасибо. Буду пробовать.
c.asper
сообщение Nov 20 2017, 14:58
Сообщение #189
Включил 2 дополнительных слоя PWR и GND, выделил области под заливку полигонами, привязал к нужным цепям, Получил 2 нужных квадрата и кучу ошибок, и цепи не привязались к двум дополнительным слоям PWR и GND...
Что-то делаю не так, а что, понять не могу.
Какие Obstacle Type и Obstacle Layer нужно выбрать для 2-х дополнительных слоев?
Сообщение отредактировал c.asper - Nov 20 2017, 14:59
c.asper
сообщение Nov 23 2017, 15:30
Сообщение #190
Разобрался сам как делать 4 слоя. Остался последний вопрос, какой атрибут ставить на слоях при выводе Герберов PWR и GND.
Прочитал книгу Кайкова ДМ, там написано, что на PWR и GND ставится LAYER TYPE - PLANE...
Если ставить LAYER TYPE - PLANE, то гербер получается только с прорисованным контуром полигона и подсвеченными контактными площадками, на которые этот слой замкнут. (см. PLANE)
Если ставить LAYER TYPE - ROUTING, то гербер получается с полностью залитым контуром полигона (как я это привык видеть на TOP и BOT) и залитыми контактными площадками, на которые этот слой замкнут. (см. ROUTING)
Интуитивно понимаю, что нужно ставить LAYER TYPE - ROUTING, чтобы было визуально наглядно.
Но хочу спросить ваших советов так ли я делаю ?
Работаю с Резонитом уже 10 лет. Герберы только туда отправлял.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Сообщение отредактировал c.asper - Nov 23 2017, 15:35
ed8888
сообщение Nov 23 2017, 18:52
Сообщение #191
[quote name='c.asper' post='1531878' date='Nov 23 2017, 18:30']Разобрался сам как делать 4 слоя. Остался последний вопрос, какой атрибут ставить на слоях при выводе Герберов PWR и GND.
для них тип назначаешь как и для TOP и BOTTOM... значит - ROUTING...
Сообщение отредактировал ed8888 - Nov 23 2017, 18:52
c.asper
сообщение Nov 24 2017, 07:05
Сообщение #192
Сообщение отредактировал c.asper - Nov 24 2017, 07:15
SSerge
сообщение Nov 24 2017, 07:49
Сообщение #193
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Почитайте ещё, там упоминаются слои INNER1, INNER2,... и слой с именем просто INNER в библиотеке футпринтов.
Можно, конечно, слои PWR и GND переделать из PLANE в обычные (ROUTING), но это потянет за собой перелопачивание библиотеки футпринтов.
Проще загрузить подходящий темплейт многослойной платы и использовать слои INNER1, INNER2 как внутренние.
Russia est omnis divisa in partes octo.
c.asper
сообщение Nov 24 2017, 08:11
Сообщение #194
А какой стандартный темплейт многослойной платы (4 слоя) нужно загрузить, чтобы не перелопачивать библиотеки футпринтов?
SSerge
сообщение Nov 24 2017, 11:02
Сообщение #195
Из: Novosibirsk
Я уже не помню, несколько лет в Layout не заглядывал.
Если нет подходящего темплейта можно прямо в уже имеющейся плате нужные слои разрешить, ненужные запретить, настройки зазоров для слоёв поправить и т.д.
Layout в этом смысле штука простая - там никаких сложных взаимозависимостей нет, а темплейты это просто способ собрать все настройки вместе и все их разом применить.
Использовать их совсем не обязательно, можно и без темплейтов плату с нуля создать.
Это вопрос чисто удобства, один раз настраиваете, сохраняете как .tch или .tpl и можно для следующей платы все эти настройки использовать.
Предпочитаете внутренние слои использовать как PLANE - разрешайте PWR и GND, хотите для трассировки "как обычно" - разрешайте INNER1 и INNER2.
PS. В готовых библиотеках площадки на слоях PWR и GND как правило определены немного крупнее чем на прочих, именно это я имел в виду говоря про "перелопачивать".
Причём это не догма, а просто следствие возможностей производства на момент создания этих библиотек. Сейчас как правило производство плат способно на большее и имеющиеся шаблоны уже здорово отстали от жизни. Чтобы использовать возможности современного производства все эти настройки зазоров и размеры площадок всё равно нужно пересматривать все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
