94 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Ariel
сообщение Nov 20 2017, 11:15
Сообщение #1156
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(Владимир @ Nov 20 2017, 14:24) *
Используйте для сборки Design Wiev
Владимир, а как Design Wiev или PLACE EMBEDDED BOARD помогут создать файл для сборки если одни и те же десигнаторы будут повторяться? Например, в обоих PCB будет компонент R10. как сборщик знает куда его паять?
Владимир
сообщение Nov 20 2017, 11:22
Сообщение #1157
Пользователь №: 3 671
У вас это разные платы и это все в разных местах общей сборки ( если собирается на сборке). Платы ведь не могут пересекаться.
А если разламывается и собирается отдельно-- то вообще проблем нет
Ariel
сообщение Nov 20 2017, 11:31
Сообщение #1158
Из: Israel
в том то и дело, что разламываться до сборки они не будут.
Владимир
сообщение Nov 20 2017, 11:38
Сообщение #1159
Ну и что--станку без разницы. Монтажница видит где какая плата. Надеюсь вы подписываете их?
Ariel
сообщение Nov 20 2017, 12:00
Сообщение #1160
Из: Israel
Цитата(Владимир @ Nov 20 2017, 15:38) *
станку без разницы.
Извините, не понял. Как станок знает куда паять компоненты с одним и тем же REFDES?
Вот чудеса! Открыл свой проект в 15 альтиуме (до этого работал в 17.1.6), сделал те же действия (вариант 1), и все получилось как надо! Десигнатор на silkscreen у всех компонент тот же самый, что и на схеме. Вопрос закрыт. Неужели это новый баг 17-го альтиума?
Sanchosd
сообщение Nov 21 2017, 21:56
Сообщение #1161
Пользователь №: 48 602
Цитата(Владимир @ Nov 13 2017, 18:16) *
удалите одно из последних обновлений для офиса. Мне кажется, здесь даже давали ссылки, какое
Спасайте.
С тех пор, как игрался в 10-ю винду и 2016-й офис, не трогал AD. Тут наконец понадобилось.
Полез значит схему собирать, в библиотеку за деталью.... тут какая-то хренотень.... чет не коннектится... ладно...
Я в DbLib, думаю переконнекчусь.... а не тут-то было....
При переконнекчивании к файлу вылетает такое:
Звезда в шоке (с)
Я лезу в сам файл, открываю- все на месте...
Фух, подумал я. Решил сохранить его под другим именем, рядышком, от греха подальше...а тут:
Короче я сам не свой..... файлу 3 года уже.... есть еще компутер, который выключен, и там чуть более старая версия лежит, можно ее отуда выковырять....
Что это Офис 16-й понаделал такое? Или 13-й? Последний раз вроде уже после возвращения на 13-й офис, и 7-ку, орудовал с этим файлом.... и вот он поломался....
Я извиняюсь, что оффтоп развожу, если идей нет как это лечить- можно вытереть это сообщение, чтоб не захламлять эфир.
Владимир
сообщение Nov 22 2017, 05:32
Сообщение #1162
Пороботало сентябрьское обновление винды
Sanchosd
сообщение Nov 22 2017, 10:27
Сообщение #1163
Таки проблема была в DbLib файле. Откопал в бэкапах старый Acces-файл, заменил битый- ичего не изменилось. Откопал DbLib, заменил, все заработало. Причины не искал.
В любом случае спасибо за любую информацию)
Анна Анна
сообщение Nov 24 2017, 10:52
Сообщение #1164
Пользователь №: 79 969
Подскажите, пожалуйста, в каком файле хранятся пользовательские настройки (Altium 16) ?
Поменяли учётную запись в Win 7, теперь надо восстановить настройки.
filmi
сообщение Nov 24 2017, 11:07
Сообщение #1165
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Открываем окно проводника, в адресной строке пишем %appdata% и жмем Enter. Вас кинет в папку _ваша_папка_пользователя_\AppData\Roaming
В ней идем в папку Altium. В этой папке будут настройки всех установленных альтиумов. Находим нужный или копируем все, потом при переустановке можно подменить данные в новых папках. Папки могут называться по другому (GUID в скобках {5D42A88D-DE14-453D-8271-AC38CF243B4C} - будет другой)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Nov 24 2017, 11:18
Сообщение #1166
Ну надо было сохранить, а потом подгрузить
Открываем окно проводника, в адресной с..
Когда забыли-- мучаемся так.
Хотя проще заново перенастроить, с моей точки зрения
Анна Анна
сообщение Nov 24 2017, 13:30
Сообщение #1167
Спасибо за ответы.
[/quote]
Почему-то при копировании этих настроек из Roaming ничего не меняется, Altium формирует новые файлы настроек, "не глядя" на старые.
К сожалению, заранее не озаботились резервным копированием настроек.
Придётся руками заново настраивать.
Myron
сообщение Nov 24 2017, 13:50
Сообщение #1168
Пользователь №: 2 451
А чем плохо так - (в предыдущей версии): Tools>Schematic Preferences>Save...>Save to File>[перейти в новую версию]>Tools>Schematic Preferences>Save...>Save from File...
Владимир
сообщение Nov 24 2017, 13:54
Сообщение #1169
Так проблема в том, что забыли сделать Save As и уж негде.
Gluk
сообщение Nov 27 2017, 10:57
Сообщение #1170
Пользователь №: 91 157
Как отвязать положение и ориентацию строки ".Designator" в сборочном слое на плате от положения в библиотеки? А то вроде расставляешь эти строки на плате, потом T L и они опять прыгают на место в библиотеки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.02504 секунд с 7
