Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Nov 29 2017, 07:34
Пользователь №: 79 969
Цитата(DontStop @ Nov 29 2017, 13:26)  Здравствуйте, при экспорте печатной платы в DWG параметр .Designator на mechanical слое экспортируется как примитив, а не как текст, уж очень это не удобно. Можно как то сделать чтобы он был как тест? Раньше, вроде бы до 16 версии altium вообще проблем не было, полазил по форуму ничего не нашел, может знает кто как это исправить? Да, тоже намучились. Текст "расчленяется" - если тип шрифта выбран "Stroke". Если "TrueType"-то передаётся текстом.
Nov 29 2017, 15:03
Пользователь №: 100 397
Есть ли комбинация клавиш для быстрого изменения слоя выделенных объектов?
Nov 30 2017, 05:20
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый. Прошу помочь с двумя проблемами (AD v9 легал). 1. При генерации gerber-файлов пропадают контактные площадки на слоях mid-layer1, mid-layer2. Пробовал на AD до v17 то же самое.
2. Нет выгрузки drill-файлов из camtastic. Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->gerber files. Получаю файл camtastic1. В редакторе camtastic, file->export gerbers, все нормально: в указанную папку gerber-файлы выгружаются. Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->nc drill files. Получаю файл camtastic2. В редакторе camtastic, file->export drill серая, недоступная.
Nov 30 2017, 06:12
Из: Рыбинск
Цитата(Harbinger @ Nov 30 2017, 10:53)  "Save drill". Не нашел. Прошу подробнее.
Nov 30 2017, 06:41
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Hypericum @ Nov 30 2017, 08:20)  День добрый. Прошу помочь с двумя проблемами (AD v9 легал).
2. Нет выгрузки drill-файлов из camtastic. Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->gerber files. Получаю файл camtastic1. В редакторе camtastic, file->export gerbers, все нормально: в указанную папку gerber-файлы выгружаются. Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->nc drill files. Получаю файл camtastic2. В редакторе camtastic, file->export drill серая, недоступная. А для чего выгружать? При генерации и так сохраняет гербера в папке проекта Project Outputs for...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Nov 30 2017, 06:44
Из: Рыбинск
Цитата(Владимир @ Nov 30 2017, 11:33)  File/Export/save drill При открытом Cam Спасибо. Нашел.
Nov 30 2017, 08:52
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Saprx @ Nov 29 2017, 18:03)  Есть ли комбинация клавиш для быстрого изменения слоя выделенных объектов? Какой "быстрый" порядок действий вы подразумеваете? Вот скрипт мой, которым я активно пользуюсь https://sourceforge.net/p/altiumscripts/svn.../EditPCBObject/Проект EditPCBObject.PrjScr, процедура MoveToCurrentLayer Дать название в поле Caption "Move to c&urrent layer", вот так:  Нужно эту процедуру вытащить на кнопку, кнопку вставить в меню Move, должно получиться так:  Теперь выбираете нужный объект, переходите в слой, в который надо передвинуть, жмете M-U. для сигналов проверяются правила, работает отмена. до 17 версии вроде должно работать, в 18 что-то поломалось, не сразу заработало, по ходу придется допиливать.
