94 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Анна Анна
сообщение Nov 29 2017, 07:34
Сообщение #1186
Пользователь №: 79 969
Цитата(DontStop @ Nov 29 2017, 13:26) *
Здравствуйте, при экспорте печатной платы в DWG параметр .Designator на mechanical слое экспортируется как примитив, а не как текст, уж очень это не удобно. Можно как то сделать чтобы он был как тест? Раньше, вроде бы до 16 версии altium вообще проблем не было, полазил по форуму ничего не нашел, может знает кто как это исправить?
Да, тоже намучились.
Текст "расчленяется" - если тип шрифта выбран "Stroke". Если "TrueType"-то передаётся текстом.
DontStop
сообщение Nov 29 2017, 07:49
Сообщение #1187
Пользователь №: 60 590
Большое Спасибо! А то я уже себе голову сломал с этими десигнаторами wacko.gif
Saprx
сообщение Nov 29 2017, 15:03
Сообщение #1188
Пользователь №: 100 397
Есть ли комбинация клавиш для быстрого изменения слоя выделенных объектов?
сообщение Nov 29 2017, 16:21
Сообщение #1189
Пользователь №: 14 658
попробуйте использовать Inspector
musa
сообщение Nov 30 2017, 04:47
Сообщение #1190
Пользователь №: 25 668
Если перенести на парный слой то "L"
Hypericum
сообщение Nov 30 2017, 05:20
Сообщение #1191
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый. Прошу помочь с двумя проблемами (AD v9 легал).
1. При генерации gerber-файлов пропадают контактные площадки на слоях mid-layer1, mid-layer2. Пробовал на AD до v17 то же самое.
2. Нет выгрузки drill-файлов из camtastic.
Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->gerber files. Получаю файл camtastic1. В редакторе camtastic, file->export gerbers, все нормально: в указанную папку gerber-файлы выгружаются.
Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->nc drill files. Получаю файл camtastic2. В редакторе camtastic, file->export drill серая, недоступная.
сообщение Nov 30 2017, 05:37
Сообщение #1192
file->fabrications outputs->gerber files->include unconnected mid-layer pad
Harbinger
сообщение Nov 30 2017, 05:53
Сообщение #1193
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
"Save drill".
Hypericum
сообщение Nov 30 2017, 06:05
Сообщение #1194
Из: Рыбинск
Спасибо. Вкладка layers, поставил галку. Не САПР, а орнитология (наука о птичках). rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Hypericum - Nov 30 2017, 06:08
Владимир
сообщение Nov 30 2017, 06:09
Сообщение #1195
Пользователь №: 3 671
Не надо было снимать.
Вроде по умолчанию она стоит
Hypericum
сообщение Nov 30 2017, 06:12
Сообщение #1196
Из: Рыбинск
Цитата(Harbinger @ Nov 30 2017, 10:53) *
"Save drill".
Не нашел. Прошу подробнее.
Владимир
сообщение Nov 30 2017, 06:33
Сообщение #1197
File/Export/save drill При открытом Cam
filmi
сообщение Nov 30 2017, 06:41
Сообщение #1198
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
А для чего выгружать?
При генерации и так сохраняет гербера в папке проекта Project Outputs for...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Hypericum
сообщение Nov 30 2017, 06:44
Сообщение #1199
Из: Рыбинск
Спасибо. Нашел.
peshkoff
сообщение Nov 30 2017, 08:52
Сообщение #1200
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Какой "быстрый" порядок действий вы подразумеваете?
Вот скрипт мой, которым я активно пользуюсь
https://sourceforge.net/p/altiumscripts/svn.../EditPCBObject/
Проект EditPCBObject.PrjScr, процедура MoveToCurrentLayer
Дать название в поле Caption "Move to c&urrent layer", вот так:
Нужно эту процедуру вытащить на кнопку, кнопку вставить в меню Move, должно получиться так:
Теперь выбираете нужный объект, переходите в слой, в который надо передвинуть, жмете M-U.
для сигналов проверяются правила, работает отмена.
до 17 версии вроде должно работать, в 18 что-то поломалось, не сразу заработало, по ходу придется допиливать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
