2 страниц V  < 1 2
> Защита от кз схемы с тиристором
Corner
сообщение Dec 2 2017, 09:42
Сообщение #16
Пользователь №: 74 815
Тема изжитая. Ток КЗ сети от 4500 А. Дроссель на такие токи весьма крупных размеров. Единственна схема, которая способна пережить такие токи, это 8... 10 штук симисторов в параллель. Симисторы на 40 А "живут" полупериод с током до 400 А.
Огурцов
сообщение Dec 2 2017, 10:45
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а потом сеть поменяется, будет чуть ближе к трансформатору и придётся делать новый девайс, на 11 симисторов ? предохранители придумали трусы ?
Ydaloj
сообщение Dec 3 2017, 07:23
Сообщение #18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Огурцов @ Nov 16 2017, 13:55) *
да с чего бы вдруг
[attachment=109793:276204_56_i_336.png]
Сколько времени перегорает предохранитель? Не из Вашего опыта, а по нормам - сколько ему отведено
ZVA
сообщение Dec 3 2017, 08:37
Сообщение #19
Пользователь №: 9 440
Огурцов совершенно прав. Есть у тиристора такой параметр как I2t. Точно такой же парамер имеет любой предохранитель.
Выбираем предохранитель из условия I2t(предохранителя)*Кзапаса < I2t(тиристора) и все.
Любой справочник СССР по тиристорам. Читать нужно первые странички где дается пояснение параметрам.
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 08:40
Сообщение #20
Из: РФ
а это и есть по нормам
Arjun
сообщение Dec 3 2017, 16:48
Сообщение #21
Пользователь №: 100 464
Предохранитель, как правило, перегорает после того, как вся схема, все элементы на плате и все дорожки уже сгорели.
Законы Мерфи в действии.
Поэтому в ответственных системах для защиты от козы предохранители не юсают
Поэтому не понимаю: зачем вообще его (предохранитель) упомянули в контексте темы?
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 17:59
Сообщение #22
Из: РФ
сочувствую
Arjun
сообщение Dec 3 2017, 19:07
Сообщение #23
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 22:59) *
сочувствую
Эта был сарказм.
В том смысле, что предохранитель - очень ненадёжная защита от козы
wla
сообщение Dec 4 2017, 04:47
Сообщение #24
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(Arjun @ Dec 4 2017, 00:07) *
Эта был сарказм.
Предохранитель не обязан защищать ваше устройство.
Основное назначение предохранителя- защита мира от КЗ вашего устройства, от пожара, от поражения электричеством.
Поэтому он имеет полное конституционное право сгорать последним...
сообщение Dec 4 2017, 21:57
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Абсолютно справедливо.
Вообще, задача несколько... абсурдна. При кз в нагрузке её (нагрузку), видимо, спасать уже поздно. Защищать следует либо
а) устройство в целом от пожара, и с этим обычно справляются предохранители (плавкие или автоматы),
б) сам тиристор (что и хочет автор). В этом случае в цепи должен наличествовать быстродействующий ключ, способный выдерживать огромные перегрузки и разрывать цепь до выхода из строя тиристора. Например, мощный транзистор. Возникает вопрос: а зачем тогда тиристор? И оправдано ли такое удорожание?
Можно ещё пытаться запереть тиристор, но мне не вериться в простое и надёжное решение такой проблемы.
Corner
сообщение Dec 9 2017, 18:36
Сообщение #26
Достаточно около метра провода проложить гарантированно. Никакой предохранитель не успеет сработать и 8 симисторов достаточно. Только не таких как Ваш, а на 40 А типа BTA41.
somebody111
сообщение Dec 12 2017, 12:45
Сообщение #27
Пользователь №: 63 341
Предохранители не помогут. Горит либо тиристор без предохранителя, либо они оба. Просто нужно ставить такой тиристор, который выдержит кз, а в следующем полупериоде импульс блокировать по аварии
Огурцов
сообщение Dec 12 2017, 13:21
Сообщение #28
Из: РФ
другими словами, с предохранителем у вас тиристор горит, а без предохранителя - не горит
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
